Кинг 2, обменяемся опытом (часть 3)
Так я ее пытался убирать, регулируя тяги. И неплохо получалось (просто сейчас лопасти повреждены и она заметна опять немного).
Правда я боюсь, мог ли я нарушить другие настройки таким образом???
Неужели небольшая бабочка сильно влияет на подъем верта.
Еще как может. Даже совсем незначительная мешает контролировать полет.
Есть настроенный верт. Бабочки нет. меняю пару лопастей у которой отколот кусочек маленький на конце одной лопасти - появляется бабочка. Причем эти б.у. лопасти отбалансированны после краша!
И вопрос - эту пару на выброс? или одну целую лопасть можно оставить? Они парами меняются? или можно по одной?
Вы возможно не правильно отбалансировали лопасть, лопасти могут иметь кривизну, пары подбирают как минимум по весу и одинаковому центру тяжести, если Вы сможете подобрать то почему бы и нет
Инфа по подбору лопастей производителем достоверна или на уровне предположений?
Мне, почему-то, кажется, что никто их не подбирает в пары, по крайней мере среди дешевой категории.
вообщем перестало крутить, но на пороге отчаяния.
поднимаю, его сразу заваливает, не успеваю отработать.
пару лопастей на выброс, межлопастной вал погнут(как поменять ума не приложу, где такие головки взять на 5???) и опять ушко отломилось у качалки флайбара. 😦
есть желание восстановить и превратить в музейный экспонат.
Головы там нужны не на 5, а на 5.5
Ну так восстановите и продайте, а себе купите что-то посерьезней.
Урааа! Мой кинг вчера наконец-то полетел благодаря Диме (idimych)! Спасибо!
В итоге увеличилась скорость хвоста, но этого все равно не хватало, проставил еще шайбочки, теперь запас в обе стороны есть 😃
вчера 3 полета. в конце третьего повесил на дерево, но вроде без повреждений, только гира отклеилася, надо приклеить обратно 😃
Ну вот всё и решилось) Поздравляю!
спасибо
А у меня что-то после технического креша (навернулась серва на хвосте, ее просто вклинило), верт долбанулся вроде с небольшой высоты, но так как высота была небольшая - лопасти крутились как надо.
В итоге флайбар, лопасти, межосевой, главный вал, o-тяги, шестерня
и теперь вроде все поменял, поставил, выставил углы - на 0 градусов - все нормально, ни бабочки ни вибраций, как только добавляю шаг - появляется дикая бабочка в 1 см и верт весь трясет… фантазии, где что поменять или подкрутить уже не хватает…
Может кто, что подскажет?
сейчас уже бабочка и ноле… все валы новые… ничего не понимаю…
ребята, чтобы выкрутить межлопастной вал нужно 2 ключа по 5.5?
Где купить то побюджетнее?
заднюю балку погнул, вроде выпрямил. Если что, покупать такую же рыжую или есть всякие карбоновые альтернативы?
В пути метал апгрейд комбо, там также будет качалка флайбара ломаться от всякого чиха или там по другому все устроено?
Для металической головы нужен спец. межлопастной вал?
Есть кстати межлопастные валы экстрим, они не прочнее?
Спасибо!
нужно двер отвертки с головками на 5.5
простые головки не пролазят
Мне вот всегда интересно - если детали которые должны по конструкции ломаться первыми делают прочнее - что будет? поидее будет ломаться то, что за ними…
Спасибо!
Метал ломаться не будет, хотя смотря как Вы его ударите, советую закупить основной и межлопостной валы, они будут чистенько гнуться, ну и о-тяги, у меня в основном они и вылетают…
возможно подшипники, была такая требла… голову правильно собрали, может все таки что то напутали???
Подшипники проверял… вроде все на месте и не битые…
Голову особо неправильно и не собирешь…
Я, например, откручивал межлопастной вал, найдя подходящие 2 трубки по диаметру. Удачно просто нашел. Теперь берегу их …Пришлось из круглых сделать угловатые. Подошло…
У меня продолжается проблема …Поменял межлопастной вал и лопасти. Но верт продолжает вертеться. Я конечно могу, перемещая серву, добился минимального вращения но не до конца…Кстати, заметил, что в инвете меньше крутится!!!
Осталось поменять только гиру и основной вал))) Но я не замечаю, что он гнутый…(не снимал правда).
Регулированием тяг, добился…вроде бабочки нет (минимальна на больших оборотах).
Но стал замечать, что вертолет сильно тянет назад и вправо. На глаз заметно, что при вращении плоскость лопастей наклонена как раз назад и вправо. Не могу понять. Как это убрать? Скажите, ведь гира определяет начальное положение автомата перекоса??? Почему тогда этот автомат перекоса при инсталировании гиры не занимает горизонтальное положение…
А для чего и где ставили шайбочки?
Чудеса…
в какой-то момент пользовался куском ручки (да-да той самой, самой простой, шестиугольной). сейчас правда есть ключики специальные 😃
угол лопаток флайбара тогда надо смотреть, больше ничего, а может держатель лопаток гнутый???
У меня вопрос, для тех кто собирал заново всю эту систему с головой ротора. Я уже так нарегулировался, накрутил тяги, что уже легче все разобрать и начать заново.
Как это сделать!!!
Проблема была в той детальке в которую вставляется флайбар. Пока она не была снята - казалось что с ней все ок. А у нее сломалось мелкое ухо на котором она балансирует в голове. Вот так…
Мерзкая поломка. И наиболее вероятная.
Мерзкий узел с точки зрения сопромата.
У Экстрима есть замечательный тюнинг данной деталюшки, так что можно поставить его и забыть об этом слабом звене.
И еще косяк - нашел 4 трещины в раме…
Походу я его недавно хорошо приложил 😃
Как это сделать!!!
что именно??? я собираю голову по 2 раза в неделю с пластика в метал и обратно (как только запцацки заканчиваются)
Мне не понятно, как найти правильную длину тяг. Должен ли автомат перекоса при нейтральном положении стика быть паралельным земле. А то у меня получается, что я настраиваю длину тяг (они у меня получаются почти полностью раскрученными до конца) и бабочка изчезает. Я держу верт в руках и чувствую тяга у верта хорошая, но когда ставлю на паркет, то он у меня то вертится по часовой стрелке (хотя серву уже сдвинул от хвоста до упора) то при наборе оборотов смещается по паркету назад и вправо. Я уже не знаю что делать…Вот и думал, разобрать все и собрать заново…Но к чему стремится и от чего отталкиваться???
