Кинг 2, обменяемся опытом (часть 3)
Zont
А какой гироскоп-то? Ну просто интересно…
У меня штатный тоже был проблемный - отрабатывал только одну сторону. Поменял на футабу.
dkiss
VadimF:
Коллеги!
Жду заказ з/ч из-за бугра, но вот гироскоп не заказал, не думал, что второй подряд навернется. Жалко!(((
Есть штатный гироскоп.
ссылка на профильную ветку
rcopen.com/forum/f28/topic194479
KOV
VadimF:
Коллеги!
За короткое время ломается второй гироскоп. После небольшого падения (даже без повреждений верта), вдруг перестает инициализироваться гироскоп. Первый раз поменял и сейчас второй полетел!!??? Почему?
а у вас триммер рудера точно на 0?
VadimF
Тример рудера??? Не знаю…вроде ничего на аппе не крутил. А это может влиять?
Черт, не могу проверить верт оставил на даче((( А на что влияет этот рудер?
А гироскоп штатный!!!
Zont
грубо говоря руддер=хвост. Если сдвинут триммер руддера гироскоп может отказываться инициализироваться.
VadimF
Извините, не совсем понимаю(( Какая именно часть не должна быть сдвинута?
Zont
Пульт штатный? Под стиком газа “ползунок” должен стоять посередине.
VadimF
да, он у меня был не посередине…
А это всегда, что при неправильном положении гира не работает, или возможно???
Я как то раньше не обращал внимание…
KOV
всегда у штатного гирека, вообще то дергать триммеры - мувитон
AndRay599
Вот из очередных дров сваял карбон-кинга 3900…стоит родной гироскоп, который с удержанием… и аналоговая металлическая серва на хвост…
Никакой комбинацией делэя и лимита не смог избавиться от “дрыганья хвоста”. Есть ли мысли по этому поводу?
Zont
Уменьшить чувствительность? А лимиты менять не надо, это надо один раз настроить и забыть
AndRay599
Там в родном гироскопе только delay …перебрал все значения… Подозреваю что может дело в туговатом слайдере- по “проскакивает” центр…?
Железяка
Что б не плодить темы рискну спросить тут
А почему по Кингу 3 тут так мало информации? Он так не популярен или это почти кинг 2?
KOV
Это почти Кинг2, только у него косяков меньше вот и темы не пладятся:)
vns
по гироскопу: проверить насколько все затянуто в хвосте (люфты), если нет, то видимо только чувствительностью, которая в штатной аппе не регулируется.
еще ловил забавный эффект: в москве хвост водит, на даче - нет 😃
Zont
vns:
вот это, плин, круто 😃)))))))
vns
да, я старался 😃
но мое мнение - либо люфт лопастей хвостового ротора, либо настраивать чувствительность на сторонней аппе
dkiss
на пульте правый переключатель для чего?
на что влияет?
у меня с выключенным мотором если его подергать ни на что не влияет.
Он у меня не фиксируемый. (Возвращается обратно)
Баг? Фича?
duss1981
dkiss:
на что влияет?
Баг? Фича?
Если не изменяет память то это переключение тренера
8 days later
Sage_KAAAA
Люди, помогите плиз!
У меня походу гироскоп наркылся медным тазом, в продаже его нету! Чем можно заменить, не дорогим?
Причина смерти гиры, по моему в моей невнимательности - включал борт, забыв включить перед этим пульт, как следствие все каналы заживали своей жизнью!
ПОмогите !
KOV
Да купите любой дешевый в чем проблема?
AndRay599
Ну не всё же со всем живет…Вот к примеру родая гира с быстрой сервой работает странно…
filmbox
Ещё немного и будет первая годовщина моему второму корольку! За это время он у меня ни разу не отправился в контролируемый полёт. Крэшей пережил много, хвостовая балка погнута в двух местах (“ручная правка”), что такое подкосы он уже забыл, сменил третьи лопасти (первые штатные и два к-та экстрим). Голова перебрана полностью, причем качалка уже стоит алю, но пластиковые шарниры на ней ломались, я выпресовывал оси и заменял детали от пластиковых остатков, у тарелки перекоса отломился фиксирующий штырёк, вместо него впаян немного обкусанный сапожный гвоздик. О-образных косточек поменяно - можно прокормить стаю волков, но при всём этом он, зараза, взлетает всё стабильнее и стабильнее и что не характерно по отзывам - до сих пор на штатном моторе и трижды вздувавшемся и нагревавшемся до неприличия липо. Может я мазохист, но ни секунды не жалею, что выбрал не биг ламу, а кинг 2. Он у меня ещё полетит!!!
Привезу с дачи, выложу фотки фронтовика.
Tumyp
Голова и руки, не имеющие отношения к заднице:
Вот залог успеха вертолетчика )
Подари ему на годовщину “DX6” ))
