Кинг 2, обменяемся опытом (часть 3)
Zont
maxson19822:
Я знаю что автомат перекоса регулируется тягами от качалок. Проблема в другом. Устал крутить… Как проверить ровно выставил или нет. А то каждый подлет и страх его раскалбасить…
Не сочтите за рекламу, для проверки правильности установки АП есть специальная штучка, от такая:
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
idimych
На глаз, как я раньше делал, или левелером, как я сейчас делаю благодаря товарищу Zont’у))
maxson19822
Люди подскажите диаметр основного ротора Кинг
Я такую штуку на работе у себя сделать могу
maxson19822
Ой я не правильно вопрос задал. Я уровень автомата перекоса могу сделать у себя на работе. Но дня этого мне нужно знать диаметр вала он вроде 5 мм
idimych
Диаметр вала 5мм, расстояние от центра отверстия под вал до начала “лапки” 15,5мм, высота “лапки” 4мм
maxson19822
Спасибо. Побег чертеж редактировать. А то уже отдал его делать 😃))) Спасибо!!!
maxson19822
Спасибо за помощь. Час работы токаря и уровень готов. Еще пол часа маркировщика и от импортного не отличишь 😉
maxson19822
ЛЮДИ ПОМГИТЕ. купил двигатель на второго кинга. А он в другую строну крутиться. Что делать?
maxson19822
Люди спасибо, работает. Блин счастье, я опять летаю, аж слезы. Да и еще такой вопросик. Почему 2 кинг устойчивей себя ведет чем 3?
Zont
maxson19822:
Рискну предположить, что на кинг2 у Вас лопасти пластик, а на кинг3 дерево?
maxson19822
Люди. Простите за вопрос. У меня гара стоковая на втором без удержания. Странно начала вести себя. Красная лампочка медленно мигает и гира не включается. Она накрылась? Или проблема в другом?
maxson19822
Простите меня за наглость. Но уже силы нет. У кого простая гира есть, по бюджетной цене. Можно самую простую, чтоб работала. Блин только запчасти получил собрал, и теперь гира мозг имеет…
Zont
maxson19822:
моя стоковая сдохла… работала только в одну сторону %(
Максим, в личке
puschistic
Всем привет. Ребята, кто-нибудь сталкивался с такой проблеммой. После очередного полета при котором я кажется подпалил двигатель, возникла такая проблемма. При подцеплении к разъему питания аккумулятора начинаю взлет. а этот разъем накаляется так, что аж плавится. При замене разъема на аналогичный ситуация не изменилась. И еще на аккумуляторе 1 банка вздулась, но потом при охлождении почти полностью востановилась. При замере нагрузки на аккумулятор на полную потребляет 12 ампер. Регулятору вроди как ничего - он на 20 расчитан, а вот аакумулятор 10С - родной. Как-нибудь можно решить эту проблемму?
yaros2004
у меня была подобная проблеммам,когда спаял переходник для акк ,тоже этот отрезок сильно грелся-плохая пайка
maxson19822
У меня грелся, мне перепаяли и он перестал греться 😃
7 days later
Andrewko
Привет всем у меня HBK2. Проблема есть - после коннекта с пультом секунд 10 работает, а потом перестает работать сервомашинка, которая управляет углом поворота хвостовых лопастей.
Я новичок всех терминов не знаю, поэтому пришлось излагать таким образом вопрос 😃
sashatula81
Andrewko скорее всего гироскоп под замену, если верт в руках вертеть серва отклоняеться в разные стороны?
Andrewko
sashatula81:
Когда он включен вертеть надо?
Если да то не замечал.
idimych
А вы даёте гироскопу проинициализироваться? Красная лампочка мигает или горит постоянно?
Andrewko
idimych:
10 секунд проходит, сервомашинки один раз жужат. Все работает. Начинаешь набирать высоту и через секунд 30 отключается сервомашинка, та что на хвосте 😦
puschistic
Андрей привет. А ты уверен что она полностью отключается, или просто начинает вертолет разворачивать, а при подруливании она шевелится?
Просто у меня сейсас такие же симптомы, чувство такое как будто гира с перебоями работает. Гира у меня штатная. При подруливании вертолет удержать можно, только уж очень это напрягает, так как сложно когда неожидано начинает разворачиваться.
Andrewko
Полностью вырубается, однозначно!
История вопроса. После того, как я его заказал из Конг-Конга, он поработал у меня чуток и сдох (перестал работать движок, заказал новый - та же херь). Разобрал приемник, а на плате окислы. Промыл плату, пропаял паяльныйм феном. Собрал. Ура верталь заработал. Но не тут то было, цитирую себя:
