Кинг 2, обменяемся опытом (часть 2)
KOV
AntonPO:
Ну, не сказал бы я, что пластик изготовлен качественнее)) А поставил, понадеявшись, что алюминий будет меньше ломаться, если упадет… Летал и пластик хорошо…
Да люминий обычно гнется:)))
2 Петрович: велкам;) Вроде этого добра куча, но лучше бы ты сим купил:)
MPetrovich
А кто-нибудь пользовал альтернативные О-тягам экстримовские С-тяги? По виду - гуано, но может внешность оманчива и они сильно крепче? А то хоть люминевые точи - так задолбали они рваться.
irs
MPetrovich:
Сегодня пережил очередной краш.
В итоге: потеряна одна нерегулируемая тяга от миксера к держателю (запасные есть), оторвало нижнее ухо от одной из О-тяг (запасных нет), загнуло рычаг флайбара(выпрямил), погнулся вал ХР, побита и погнута хвостовая балка (уже выправил), сломалась задняя левая стойка шасси. Ни вал ОР, ни новая Рексовская шестерня ОР не пострадали. Шестерня просто супер, если бы такое случилось с родной, то фрезернуло бы половину зубов точно.
О чем и говорил - рексовая шестерня выживает куда лучше кинговой, и стоит дешевле вроде бы. А вал ХР, сварганенный из начинки CD-рома, выживать тоже лучше родного должен.
LexWater
irs:
Скоро можно будет составить FAQ как собрать кинга из подручных вещей!
MPetrovich Если не сложно, выложите небольшую инструкцию с фотками по установке рексовой шестерни на кинга, я думаю, всем будет интересно ))
KOV
Мне не интересно вообще, вон там ниже есть ветка о алайне туда можно и выложить или создать тему вертолет из подручных средств, будет очень познавательно. Очень интересно наблюдать за созданием неломающихся вертолетов:)) Забавно:) И чего производители до этого не додумались:))Вон даже Пикоз и тот ломается почему то:) Наверно пластик фиговенький:)
irs
LexWater:
Присоединюсь, пожалуй - IMHO, элайновская шестерня крепче, доступнее и дешевле родной.
MPetrovich
А чо там фотать то? Берёшь Рексовскую шестерню+муфта авторотации, вставляешь в муфту Кинговскую обойму подшипника (ту, что с дырками под винт М2. Она легко вынимается из родной шестерни) и всё это вместе устанавливается на Кинговский вал ОР. При необходимости нужно подвинуть “one way bearing” (однонаправленный подшипник) в обойме шестерни, чтобы не цепляло за раму. Пиньон при этом лучше заменить на 12Т.
MPetrovich
irs:
…элайновская шестерня крепче, доступнее и дешевле родной.
Это точно!
sashatula81
😃 понять не могу что это вылезло да еще и не удаляеться
.wysiwyg { background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-position: 0% 0%; background-color: #f5f5ff; background-image: none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-size: 10pt; line-height: normal; margin-top: 5px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px } .wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink { color: #22229c } .wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited { color: #22229c } .wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover { color: #ff4400 } p { margin: 0px; } .inlineimg { vertical-align: middle; }
sashatula81
AntonPO:
Купил металл за 30 баксов. Симпатично) Все подошло, включая хвост. Только несколько нюансов. 1. Верхняя часть ОР(на которой лопасти и флайбар) немного болтается на оси. 2. Немного не понял, как крепить “Г”-образный рычаг управления углом ХР.(использовал старую втулку). 3. А винты, на которых лопасти держутся больше диаметром)) Деревянные лопасти пришлось немного рассверлить. А на экстримовских обнаружились трещины в месте крепления… Все равно собирался от них отказаться
где брал апгрейд на кинга т.е. покупал в каком магазине? упс опять все повторилось
.wysiwyg { background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-position: 0% 0%; background-color: #f5f5ff; background-image: none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-size: 10pt; line-height: normal; margin-top: 5px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px } .wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink { color: #22229c } .wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited { color: #22229c } .wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover { color: #ff4400 } p { margin: 0px; } .inlineimg { vertical-align: middle; }.wysiwyg { background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-position: 0% 0%; background-color: #f5f5ff; background-image: none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-size: 10pt; line-height: normal; margin-top: 5px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px } .wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink { color: #22229c } .wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited { color: #22229c } .wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover { color: #ff4400 } p { margin: 0px; } .inlineimg { vertical-align: middle; }
AntonPO
sashatula81:
Покупал на аукционе ebay.com
MaDCaT
решил тут заморочиться над внешним видом)) зацените))
MaDCaT
Я знал, что первый коммент будет именно от тебя) Нет, лучше летать не стал от полной перекраски.
Мне кажется это занятие для души, и чтобы я ни сделал с моим вертом, если мне принесло мне какое-либо удовольствие, это хорошо. Так что стеб-стебом, а мне приятно.
И про техническое состояние я не забываю, так что летаю теперь с цифровой сервой. пока не понял, лучше это или нет.
Но час назад попробовал полетать в режиме IDLE, и со всей ответственностью могу заявить, что летать надо именно в нём. Гораздо больше удовольствия получил)
KOV
В нем надо летать не только для удовольствия:)) Я вообще в такую погоду не летаю у меня пальцы мерзнут просто на раз даже в обрезанных перчатках:( Я не думаю что Ваше цветовое решение удачное в силу его слабой контрасности и яркости, а при малых размерах данного продукта - это очень критично:(
AlexN
KOV:
Во! Золотые слова!
Эх, сколько народу зарулилось из-за невнятной окраски…
MaDCaT
Ну сегодня в темноте всё ок было) но чувствую перекрашу в красный, раз такое дело. как раз есть балончик)
AlexN
Лучше верх и низ в разные цвета.
MaDCaT
Я так понимаю это для 3д полетов? Чтоб верх и низ отличать?? Или нет?
KOV
Нет это чтобы положение в пространстве лучше определять
MaDCaT
KOV:
Вот это более конструктивное замечание 😉
спасибо, так и сделаю)
KOV
Мне у 500 алайна кабина стоковая нравится этим:)) Действительно люди продумали, вон даже на соревнованиях алайновских почти у всех участников она была стоковая:)) Так что рекомендую взять за основу:)
messir
Прошу прощения если данный вопрос тут обсуждался но я не смог найти. Суть моих вопросов такова.
Приобрел в магазине esky-heli металлический апгрейд, установил метал хеад и хвост. Голова нормально стала, а вот ховст, не пойму как его укрепить сильнее а то проворачивается по оси. И под каким углом его закрепить? Заранее благодарю за ответ или ссылку.
planeant
messir:
На балке есть отверстие центровачное, по нему и выставлять ХР… Чтоб не болтался, затягивать потуже.
messir
Благодарю.
Еще уточнение, один из держателей лопасти хвостовой, чуток болтает, а другой нет. Как его подтянуть?
