Кинг 2, обменяемся опытом (часть 2)
idimych
Полетал я сегодня, ага))) Вышел, включился, поднялся, повисел. Чуток полетал, потом чувствую, как-то вяло верт начал на газ реагировать. И тут появилась дикая вибрация, вертолёт болтался как резиновый. Я начал заходить на посадку, как вдруг ОР начал терять обороты, кое-как сел, ничего не убил… Подхожу, отключаю питание, начинаю осматривать верт и вижу, что раскрутился фиксатрный болт на главной шестерне, соотвественно шестерня слезла и потерялось сцепление с мотором. Самое смешное во всей этой истории то, что за пару часов до вылета я приобрёл локтайт инамеревался вечером залить все проблемные соединения.
AndRay599
Scanic:
Г походу можно схватить бракованный или левый как я, хотя покупал где всегда в известном всем магазине!😉
Может это под Xtreme шестерню и его ремень?
Scanic
Ну не знаю, Esky врятли с Xtreme дружит, чтоб под них чето делать 😃
The_AGENT
KOV:
А зачем?? вы просто его резисторы очень быстро разобьете,а так практически с любым, только нужен переходник своять или купить.
Просто товарищу достался Кинг 2 со стандартной аппой. А шнурка никакого нет. Если можно, дайте ссылочку на шнурок например для RF G4.
MPetrovich
chudnov_iliy:
Мой кинг стал крутить хвостом при взлете, причем не в одну сторону, туду-сюда с амплитудой градусов 90.
Может банально проскальзывает ремень или заедает слайдер ХР?
AndRay599
Scanic:
делает полный комплект - шестерню, ремень и хвостовой ротор… типа чтобы 3D работало супер
kynok
Ребят помогите настроит верт. Нужно отрегулировать углы атаки и все остальное. Я с юго-Западной или подъеду к Вам. ася 324419580 kynok@list.ru отблагодарю )))
KOV
The_AGENT:
RF работает купите переходник и спайте.
MPetrovich:
Больше на плохую работу сервы похоже, тут или гирек может дурить, ну или оба.
HikeR
подойдет, только про приемник не забудьте.
samodelkinn
HikeR:
в смысле, не забыть.
HikeR
в смысле купить еще и приемник к выбранной аппе.
samodelkinn
HikeR:
Спасибо, он в комплекте идёт.
Анатолич
Добрый день! Принимайте в свои ряды! Вот, вчера купил сие чудо для сына 11 летнего! Но почитав форум я понял, что ни так-то всё просто! До этого был только небольшой опыт управления вертолёта с помощью 2-х канального управления. Т.е практически ни какого! Из форума я понял, что почти однозначно мне придется менять двигатель с спид-контроллером, а также понадобиться куча лопастей и других запчастей!
Вопрос, можно ли где-нибудь найти русский манул (а тоя чего то ни как не разберусь по зарядке аккумулятора (мигают одновременно две лампы красная и зелёная) и в управлении на пульте- где газ, а где поднять и опустить аппарат (я имею в виду с право джойстик или с лева?), а также подскажите как мне правильно купить например вот на этом сайте :www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=ind… детали к Кингу 2 (я их уже выбрал, а если есть у кого-то возможность закупить выбранные мною детали, то я естественно готов отблагодарить) И хотелось бы услышать Ваше мнения, подойдёт ли данный аппарат для простых полётов (пока только что бы научиться правильно взлетать и сажать, ну и так без 3D пилотирования) К сожалению тренировочных шасси у меня нет, перерыл инет, везде отвечают закончились (неужели дефицит такой?)!
Громозека
The_AGENT:
Вот здесь набор, с переходниками для е-скай футабы www.dealextreme.com/details.dx/sku.11996 с бесплатной доставкой! У меня такой, работает, в системе видется как джойстик.
Анатолич:
Тренировочные шасси можно и в этом магазине купить www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Я бы всё таки советовал кинг 3, т.к. там бесколлекторный мотор, на кинге 2 штатный будет перегреватсья и скоро сгорит. учиться на нём можно, но сложно). Если MODE 2 то газ будет слева!
Анатолич
Люди добрые, как такое может быть? Пульт отключен, подключил аккумулятор, верт несколько сикунд сам двигал лопостями, при этом мигала лампочка на героскопе красного цвета, ЗАТЕМ САМ БЕЗ ВСЯКОГО УЧАСТИЯ так крутанул винтами, что врезался в потолок и естествено пришол кирдык верхним тягам и ещё чемуто! Это что за произвольный полёт?
Jason
Никогда нельзя включать модеель беез предварительного включения передатчика!
Сначала передатчик, потом приемник!
Анатолич
Так в ДАННОМ случае, это нормальное поведение? А то я хотел ужо ехать и ругаться!
И ещё вопрос, как узнать у меня сейчас управление на пульте MODE1 или MODE2?
Громозека
Анатолич:
Ну внешне если стик передатчика в центре (возвращается туда после прекращения воздействий на него) справа то моде 2. Т.е слева получаеться газ, который при включении должен быть в 0, т.е. внизу.
А вообще складывается впечатления что мануалы (инструкции) никто не открывает, там в картинках и про моде нарисовано, и как включаться вертолёт, и чего делать нельзя.
Анатолич
СПАСИБО! Еслиб я ещё и с английским дружил, тоб…! А что по поводу заряда, если два индикатора мигают одновременно, это неисправен аккумулятор?
По пульту понятно у меня получается МОДЕ 1, т.к джойстик который не возвращается в центр у меня он справа!
Громозека
Анатолич:
Ну там не только английский, если легче то по китайски там тоже продублировано 😉
Очень похоже что да, несиправен аккамулятор. Для проверки найдите второй акб и если с ним зарядник не ведёт себя также то выводы правильные.
KOV
Пусть замерит напряжение на банках и все станет понятно
Анатолич
Брал другой аккумулятор, заряжается нормально, этот выдаёт ошибку! Снял лопасти и проверял работу машинок, вроде после не санкцанированного полёта и подручного ремонта всё работает. Посоветуйте хороший магазин на севере, здорово если есть такой в Зеленограде!
AndRay599
Поставил Экстримовский межлопастной вал… При падении лопасти - понятно в хлам, но оська - ровная!!! Т.е. все приняли лопасти, которые все равно после краша менять по любому…
KOV
У меня Экстримовские валы летят так же как родные, можно внешний вид кинуть, может они новую версию замутили…
