Кинг 2, обменяемся опытом (часть 2)
KOV
не факт, просто 2 часа заряжаться акк не может он же 1000 мач;) Они просто тут перестраховываются, так же как в микропроцессорных зарядках есть время максимальное, которые вы выставляете для аккамулятора.
Den_L
У меня такое было. Часа 2 с хвостиком заряжал под постоянным контролем, а в последующие разы все стабилизировалось, 50-70 мин и вперед. Думаю, KOV вспомните я задавал вопрос по поводу зарядки.
idimych
KOV:
у него не жуткое время зарядки а ток зарядный окоол 600 ма, поэтому и получаются такие время зарядки))
Не совсем так, во-первых ток 800 мА, во-вторых он заряжает каждую банку отдельно, что втрое увеличивает время зарядки) Мой акк на 1600 заряжается почти 6 часов)))
KOV
откуда такие данные??? У меня 800 мач заряжает за час с копейками, 3 баночные:)) у нас разные зарядки?😉
KOV
ну так это нормально 600 умножить на 3 будет 1800:) просто не забываем что зарядка изначально может быть неисправна:)
idimych
На форуме это уже обсуждалось - зарядник 0851 заряжает побаночно. Минуту одну банку, минуту вторую, минуту третью, потом опять первую. Сейчас ссылку поищу.
З.Ы. rcopen.com/forum/f63/topic132725
Анатолич
idimych:
Это для того, чтобы он не надорвался?😃
А такой нормальный: www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… Думаю за место штатного купить!
Громозека
Анатолич:
Это чтобы при побаночной зарядке замерять на каждой банке напряжение и не дать зарядиться банке больше 4.2 Вольта.
KOV
почитал, и как же ламовская двухбаночная батарея 850 мач заряжается за 1 час с копейками:))) Зарядок у Эксая под одним и тем же артикулом штуки 3:)))
KOV
ну так тут гровер как раз об этом писал, что там придется еще просверлить отверстие поищите в данной теме:)
idimych
Спасибо, а то стандартный хвост уже достал)) Пирует вправо он делает с большим трудом)
KOV
не за что:)) если не найдте запчастюшки стучитесь:))
idimych
Просто сейчас буду пробовать переделать стандартный хвост, если ничего не выйдет, то придётся искать от кинг3
idimych
Рассверлил на хвосте отверстия для тяг, попробовал покрутить сегодня пируеты, вроде норм, но это временные меры. В одном из пируетов не удержал вертолёт и легонько приложил об планету. В минусе только межлопастной и флайбар.
AndRay599
idimych:
Не напомните что есть фигура “пируэт” ?
idimych
От одного до бесконечности разворотов на 360 градусов вокруг своей вертикальной оси.
AndRay599
idimych:
Ок, спасибо… а то я уж подумал что это какой то изысканный вариант пирофлипа, но не мог представить какой.
Анатолич
Добрый день уважаемые форумчане, подскажите ни как не удается остановить вращение против часовой стрелки. Настроил согласно инструкции ОР, но с хвостом ни как не пойму, в какую сторону мне двигать сервомашинку, ближе к мотору или ближе к хвосту?
KOV
проверьте работает ли гирек, также направление на гиреке, и надеюсь реверсы на каналах вы не трогали, как должна быть расположена примерно хвостовой слайдер есть картинка в мануеле.
idimych
Есть простой способ запомнить, если вертолёт крутит, попытайтейсь компенсировать это левым стиком и посмотрите, куда отклон6яется качалка на серве. В ту же сторону и надо двигать сервомашинку.
Анатолич
Гирек работает, а вот сервомашинку я действительно двигал, по незнанию передвинул его ближе к хвосту, думал так ровнее будет! А если поставить герик от Кинга 3 (он у меня есть) то ситуация измениться в лутчшаю сторону? Да и ещё заметил, если на пульте HOV PIT выкрутить до конца то верт меньше крутиться!
