Кинг 2, обменяемся опытом (часть 2)
KOV
Гирек от 3 ставить просто так нельзя, так как там чувствительность регулируется с пульта, а вы это сделать не сможете, он будет работать но не адекватно. Ну крутилкой вы изменяет шаг, поэтому и крутиться меньше, посмортите мануал там все с картинками показано.
Анатолич
Тоесть Гирек от 3 он мне бесполезен? И настроить мне его ни какими путями не удасться?
KOV
Ну если вы будете использовать аппау от 3 или другую аппу где на 5 канале есть возможность изменять чувствительность, опять же в тек аппе у вас есть 2 стандартных положения и все:(
Анатолич
А если я поставлю вот это: Futaba GY240 Gyro (AVCS) или Futaba GY401 Gyro (AVCS) и Futaba 6EXHP 6ch Tx and R146IP Rx (35mhz), то я смогу спокойно управлять, в том числе и на будующее (для других моделей в том числе)!
idimych
Конечно, все компьютерные аппы имеют кучу регулировок, в том числе и чувствительность гироскопа.
AndRay599
Анатолич:
Добрый день уважаемые форумчане, подскажите ни как не удается остановить вращение против часовой стрелки.
нормально натянуть ремень надо для начала
Анатолич
AndRay599:
проблем с ремнём нет
AndRay599
поставил на Кинга эксримовскую шестерню и машинку Hitec от E325… пришлось уменьшить и делэй и шаг на гире… хвост держит - песня! правда весит уже как корова из за машинки…
Den_L
Ребята! Кто-то из вас летает в Шебанцево, а то я относительно рядом живу и с удовольствием бы напрасился в тусовку. Спасибо!
HikeR
в айфоне действительно есть датчики наклона, но не в таком же количестве 😉 и потом, газ регулировать чем, пальцем по тачскрину ездить?
вобщем криво поставленный фейк. могли бы для солидности более красивую картинку на экран вывести. и заодно показать чем преобразовывали блютусный или вайфайный сигнал от айфона.
yaros2004
HikeR:
я думаю что по WI FI на передатчик (апп)потомучто трудно придумать приемник WI FI управляемый айфоном
Leva28
фигня все не реально и вообще боян
Den_L
Вопрос: а если на T-rex 450 от кинга все повесить, ну кроме мотора и акка. Полетит?
Den_L
Как полетит? Как минимум же сервы не подойдут (качалки другие?) Жначит чего-то надо докупить?
AndRay599
Den_L:
Я повесил серву от E325 на Кинга -получилось не очень… великоваты расходы, слишком резкая…
У трекса 700 мм ротор? кинговые сервы могут оказаться слабоваты - просто не вырулит
Den_L
Ну да 710мм. По идеи должно работать, но как крепить механику? Это наверное, основное. Сервы по весу думаю должны справиться (1.3кг на 1см.). Они же на Белте стоят и нормально. Разница в полетном весе вроде не значительная. И вообще идея к тому, что бы не связываться с апгрэйдами Кинга. Кинг пусть будет это клёвая машина!!! А взять тушку Трэкса все перевесить, а потом не апгрэйдить, а покупать соответствующие классу элементы. Продолжим развитие идеи?
AndRay599
idimych:
AndRay599, вы обещали фотки)
Дрова и есть дрова…
Серва вот такая
Одно серво HS-5084MG
Один комплект деталей (демпферы, винты, качалки, втулки)
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Габариты: 29х13х30мм
Вес: 21,7гр
Усилие на валу: 1.5/1.9 кг/см (при 4,8В/6В)
Скорость поворота вала на 60 град., сек.(4,8В/6В): 0,07/0,05
закрепил тягу не на самой “короткоходной” дырке, а на следующей. В результате в полете даже с минимальными настройками чувствительности и расхода виляло хвостом, а потом оторвало крепление рулевой машинки хвоста… Плавно убавляя газ посадил в траву…из потерь только качалки на голове…
Похвастаться нечем 😦
что то придумаю с креплениями - будет повод похвастаться. Но из положительного - эксримовская шестерня реально дает стабильность получше, но,похоже, возрастает нагрузка на мотор - летает похуже…
KOV
2 Ден: какую механику вы чего тут робите, там штатно сервы встают, у них усилие не достаточное, но в целом пойдут они на 450, а что 450 чем то принципиально от Кинга отличается??😉
2 AndRay599: а я говорил что Экстрим зло и пиарят его аплогеты Форсажа%)
Den_L
KOV:
Да не берите в голову, так, мысли вслух… 😃
Есть тема интересней: купил БК мотор с регулятором EK5-0006+ Mystery Pentium-30A.
Все с монтировал и запустил- заработало!!!, но 1 раз 😦 Теперь газ пребавляю, а мотор пищит и дергается в разные стороны несколько секунд и замолкает. Чё делать? Регулятор не пикал и не пикает. Пробовал дать ему запомнить газ, но не пикает и не риагирует (газ 100% включил, подождал, газ 0%, выключил) всё вроде как везде описано. Хана регулятору или мотору? Или…?
KOV
Может чего то коротит, проверьте провода у меня сегодня перетерся провод на 250 и коротил с двигателем тоже ничего не запускалось:))
