Кинг 2, обменяемся опытом (часть 2)
Romanium
Спасибо за быстрый ответ…
а кто нибудь ставил себе гиру Telebee GR201?
как она?
Romanium
и еще вопрос: как бороться с обламыванием провода электродвигателя?
УКОРОТИЛ ПОЧТИ ВДВОЕ, ОТЛАМЫВАЕТСЯ В МЕСТА ПАЙКИ…
Romanium
KOV:
а может просто стоит бесколлекторник установить и все?
Это мне? если да то у меня уже безколекторник…
KOV
Да Вам, а он у вас Эскаевский? Если да то там пайки не должно быть
AndRay599
KOV:
Да этого нет там кривые зашиты под данные сервомашинки и настройки верта.
А вообще как узнать какие должны быть обороты в IDLE к примеру? На лопастях пишут что типа не более 2400… Но имеет ли смысл к этим 2400 стремиться?
KOV
Вопрос конечно интересный… у меня точно около 3000:)) Я думаю что как раз 2400-2600 для карбона это нормально, для деревяшек меньше наверно где то 2100-2200
Alexder
магазин нормальный, достаточной известный, только смысл там сейчас заказывать если в России можно запчасти примерно по этим же ценам купить??
Zont
не знаю, как будет с доставкой, но сам заказ в rc711 на этот раз собирали неделю 😦
Alexder:
попрошу пример для непросвещенных 😃
KOV
а я поставил себе шестеренку Экстримовскую и вал:)) Отпишу какие будут результаты:))
Zont
А я сегодня за валом ХР экстримовским поеду, т.к. штатный кривой, поставил новый - тоже кривой. Будет попытка нумер 3 %)
KOV
Без замены шестернки вы получите просто меньшую эффективность хвоста:)) У них вал другое количество зубьев имеет
Zont
да, но там вроде же меньше зубьев на шестерне, стало бы ХР будет быстрее вращаться. почему же тогда уменьшение эфективности? имхо наоборот более чувствительным будет
KOV
Zont:
Да а думал больше:))) Значит шестеренки попутал:)) Только странно на родной 9 вроде:))
Zont
ну я пробовать в любом случае буду, отпишу тогда, что да как! 😃
KOV
Zont:
А чего пробывать они 10 зубчатую выпустили для своем 43 зубьей шестеренки:)) потому что он не совсем корректно работала:))) Поставив этот вал вы получите уменьшение оборотов ХР что приведет наверно сами понимаете к чему:))))))
Zont
Коллеги, вот тут дело такое… ХР должен вращаться в вертикальной плоскости? На сколько я понимаю, и я почти уверен - да, в вертикальной. Просто заметил, что у меня нифига не так, а под углом стоит… попытка исправить провалилась, верт сейчас не в состоянии летать 😢
KOV
Он должен быть перпендикулярным оси:)) Но это не критично:)) нужно балку провернуть немного:)
Zont
KOV:
Я знал, я знал! Жаль не знал, что это не критично. Сначала начал поворачивать балку, а потом включил мозг. Но было уже поздно. Крепление ХР всмятку.
Zont
Ну вот так… у меня талант… если точнее, то корпус хвостового редуктора. Благо новый сегодня и поставлю.
