Walkera V400D02
olvin
Я не буду сорить в теме , не сердитесь:) Просто захотелось поделится - я ж Вас уже знаю - если не своим сказать , так кому же? Я пробовал адаптировать бесколлекторный движок движок к нашему аппрарату - но там столько трудностей - покупать ворох микропропрцессорных преобразователей нецелесообразно, если будет вдохновение, будем делать свои. Что мне нравится в нашем аппарате - так это flybarless, кстати в противовес моему новому верту. 😦 . Кстати покупка “двигателя на вырост” в моем случае вместе с другими запчастями “на вырост” в итоге в моём случае привела к тому, что цена вопроса этого самого выроста оказалась совсем небольшой , намного меньше покупки Валкеры 😉
ZuP
olvin:
не сердитесь
😃 да я и не серчал вовсе.
olvin:
Если не секрет поделитесь из чего и как. Я правда уже заказал сигнал-конвертер под это дело, но думаю многим будет интересно.
olvin:
Вот и я буду неспеша “расти”😃. Но валкеру замучаю насмерть! Пока от нее не останется рожков да ножков не отстану:)
bort662
olvin:
либо окончательно слезть с Валкеры…
Именно так и поступить!
olvin:
взять Walkera Receiver RX-2801 PRO 8CH
Стоит копейки наверное?( За эти деньги набор TurnigY взять можно и запасной для симуляторов).
SeLen
Иван_Иванов:
Или Экстрим 380 (в Химках)!
Я шило на мыло менять не собираюсь!!!
Иван_Иванов:
Selen-Вы жалуетесь что в ветер
Я не жалуюсь, а констатирую факт, 500-ка в эту же погоду висит как прибитая(у меня, по крайней мере)😃
ZuP:
НИКОГДА ЕГО НЕ БРОШУ, ПОТОМУ, ЧТО ОН ХОРОШИЙ!!!😁
ZuP
SeLen:
Нет. Тут скорее Лебединский подойдет: “Я убью тебя лодочник!”
Иван_Иванов
Это все слова!500-ка у меня висит-покажите!
А потом летая на 500-ке по моему разумению тренировочные шасси для 400 D02 вроде как и не к чему!!!
ZuP
Иван_Иванов:
Господа, взываю к адекватности. Где связь?
olvin
bort662:
Если-бы, я б не думал - самое дешёвое за Walkera RX-2801 PRO 8CH Receiver новый 36$, и все его ругают…😃 А какой нибудь набор перспективный Tx+Rx из рекомендуемых типа Turnigy 9x - 140$, а денег после покупки верта уже не особо …
ZuP:
На Атмеге, как и все делают, предварительно срисовав входную и требуемую выходную осциллограмму - надо придумать/понять только как преобразовать одно в другое, но главное - там входной сигнал однозначно определяет выходной независимо от предыдущего состояния системы
ZuP
olvin:
Даже не знаю что сказать. Спасибо. От всех участников нашей ветки форума - большое человеческое спасибо.
olvin
Я тоже не знаю, что Вы ожидали от меня услышать - ну привёл бы я примеры осциллограмм , поделился бы идеями алгоритмов - так форум вертолётный, Вы бы мне первый, как топикстартер, замечание сделали… А вопрос-то прозвучал. Готовых решений, как я писал выше, у меня пока нет, секретов, каких Вы ждали, тоже… Для Вас покупка конвертера выход, для меня - нет…
bort662
olvin:
140$-??? + приёмыши по десятке, ну и в вечном + доставка. Насколько я знаю у Walkera классификация интересная. Ошибся в буковке и на 100 у.е. попал, по крайней мере с передатчиками.
Иван_Иванов
Наконец пришел верт!Шел 15-ть дней. Произвел пробный полет -пока претензий нет! Не понял ,что за штучка ромбовидная с алюминя в пакетике с резинками и отверткой. Если кто знает -подскажите! Спасибо!
ZuP
Иван_Иванов:
Это для настройки угла шага. Крепится к голове сверху, в нее продевается какая-нибудь спица. Вроде заменителя флайбара для настройки. Если бы они еще и спицу туда вложили, я совсем не обиделся бы.
Иван_Иванов
Штатная зарядка-красный моргает,идет заряд-красный не моргает, зарядился.? Решил попробовать штатную зарядку чтобы определить разницу во времени между штатной и не штатной
ZuP
Иван_Иванов:
Красный горит постоянно - включено питание зарядника (аккумулятор не подключен). Красный моргает - идет заряд. Зеленый горит постоянно - заряд окончен. Больше в инструкции нет ничего по индикации.
Порядок подключения: 1) Подключаем БП к розетке; 2) Подключаем зарядник к БП; 3) Подключаем аккумулятор к заряднику.
На “обычных” зарядниках все наоборот:)
Иван_Иванов
Спасибо!Правда до зеленого дело не доходило. В данный момент идет зарядка(моргает красный)время засек 13-45.
amak
Помогите разобраться с настройками чувствительности гироскопа (GYRO) и микширования хвостового ротора (RUDMIX).
  1. Про настройку GYRO в инструкции (п. 7.2) написано:
    Среднее положение V1 = 0%, левое = 100% (режим NOR), правое = 100% (режим LOCK). При этом для 3D рекомендуется установить 60-70%, а для спокойного полета 70-80%.
    Вопросы:
    1.1. В действительности у меня среднее положение V1 = 50% (а не 0%, как в написано в инструкции), а левое = 0% (а не 100%).
    Что значит 0% - гироскоп отключен? А 100% - гироскоп максимально стабилизирует?
    1.2. Рекомендуемые 70% - это справа от середины или слева?
  2. На что влияет настройка RUDMIX? Как ведет себя верт при V2 = 0%? А при V2 = 80%? Какое значение оптимально?
ZuP
amak:
Я немного по другому понял текст инструкции: имелось ввиду, что при положении V1 по центру (т.е. при 50%-х на экране), чувствительность гироскопа на нуле. При крайне левом положении - чувствительность в NOR (нормальном - обычном) режиме, а при +100 (в крайне правом) чувствительность гиры 100 (ведет себя как соосник - летит вперед пока давишь стик элеватора вперед, отпустил - самовыравнивается и т.д.).
По хвосту не уверен, врать не буду. Кто летал расскажите как ведет себя пылесос после изменения этого значения.
amak:
Справа конечно.
amak
Спасибо, Сергей.
По поводу диапазона V1 от середины (50%) до правого края (100%) вроде понятно: при 50% - верт колбасится без гироскопа, при 100% - максимально стабилируется. А как ведет себя верт в диапазоне от 0% до 50%, т.е. в диапазоне NOR? Для чего нужен этот диапазон, если чувствительность гиры меняется от 0 до максимума в диапазоне 50%-100%?
Форумчане, ждем ваших комментариев по настройкам RUDMIX (V2)! В инструкции написано мутно, а вопрос важный.
Seyes_samara
Кто скажет как у него двигаются сервы при движении стика газа?
Интересуют какие линки идут вниз а какие вверх или как то там еще.
ZuP
Seyes_samara:
Когда двигается стик газа, он же троттл, он же Гоша:), поднимается тарелка. Все сервы ровненько вверх. Угол шага с минуса в плюс. В идеале по инструкции с -3,4 в положении 0 газа, +5,5 в положении 50% и +9,10 градусов на 100% оборотов (для режима полета нормал). Т.е. газ вверх - сервы вверх, газ вниз ну и сервы туда же. Все вместе дружно и ровно.
amak
Есть пара вопроосов:
  1. У меня качалки серв элеватора и элерона в нулевом положении всех стиков стоят не симметрично. Если посмотреть сзади, то правая качалка стоит горизонтально, а левая - ниже горизонта. И левая тяга длиннее правой. Тарелка вроде (на глаз) стоит горизонтально.
    У всех такая ассиметрия или обе качалки стоят симметрично и горизонтально?
  2. Как измеряется длина лопасти - от центра оверстия до конца или от конца до конца? От центра отверстия до конца у наших лопастей 275 мм. Такой размер нужно смотреть на замену?
ZuP
amak:
Это главное. Лень было китайцам ровно тяги выставлять. Но суть тут чтобы костюмчик то бишь тарелка равно в горизонте стояла.
amak:
Наши лопасти 288 мм. Такие и ищем. Там стандартно все. Вот допустим после апгрейда на бесколлекторник хитрые мериканцы из ртф-хели поставили уже 325 мм лопасти.
Seyes_samara
ZuP:
После замены 1 сервы у меня происходит не так. При увеличении газа тарелка перекашивается в левый низ. Замененная серва отрабатывает движение вверх. Остальные сервы отрабатывают движение вниз. Т.е вопрос с неработающими сервами отпадает. Другое дело что стоит какой то непонятный мне режим. Подскажите в чем дело?
