Walkera V400D02
SeLen
ZuP:
Пытался проверить настройку углов
Блин, Серег! Сочувствую конечно, но настройки углов и автомата перекоса надо было проверять при отключенных движках. И проверь настройку приемника. Мне его недавно один профи настроил. Я очень доволен настройками. Рекомендую всем. Сейчас постараюсь сфоткать на телефон и выложить(заранее сорри за качество - фотоаппаратом пока не обзавелся)
ZuP
SeLen:
Все проверено и промеряно было вчера (вчера резьба на креплении движка поплыла). Сегодня был пробный запуск. Подъем начался нормально, ровненько так (до настройки его как пьяного таскало из стороны в сторону), а потом резкий кувырок мордой в пол четко по оси корпуса. Только тренировочные шасси в стороны летели… Я даже удивился как ни линки, ни чего другого не погнуло, да не сломало. Успел обороты занулить.
Вариант двигателя: KD KA400H 3500kv (не реклама)
Вариант контроллера: TURNIGY Sentry 25amp (не реклама)
Ну и конвертер сигнала: маленькая платка:) (не реклама)
Давайте покритикуем.
SeLen
Еще раз извиняюсь за какчество.
Но вроде все видно.
ZuP
Кардинальных отличий не вижу если честно, да и потом все равно настраивать придется сугубо индивидуально под конкретный экземпляр.
bort662
Невидно на фотке- 1-й перекл., слева в положении ON или 1 (должен быть в положении ON/WK)
Когда настраивал потенциометр руддера и перекрутил то была такая картина - поднимаюсь на 1 метр, хвост резко делает 90 градусов направо и носом резко заваливается
SeLen
1-й должен быть в положении ON.
TAIL.MIX. немного отличается.
ZuP:
Ну и конвертер сигнала: маленькая платка (не реклама)
Маленькая платка - тут и обсуждать нечего, вариантов нет, я пока ничего аналогичного не нашел.
Регулятор - нет возражений; предложу еще вариант:TURNIGY Plush 25amp Speed Controller - он полегче и понастроистей, в смысле, настроек побольше.
Мотор - очень спорно - сменный вал это минус. Я больше склоняюсь к такому:Turnigy 2627 Brushless 300-Size Heli Motor 4200kv.
Он хоть и позиционируется как 300-й класс, мне кажется больше подходит.
ZuP
bort662:
В положении WK. Чтото действительно я сплоховал с фото…
SeLen:
До хвоста еще дело не дошло. Подъем был ровный без разворота. Подозреваю в первую очередь серву. Примерно также верт кувыркнулся в сторону когда стоковая полетела.
SeLen:
И rtf-heli по размеру оочень похоже что подобный поставили. Примем как вариант вместо kd (жаль в наличии нет).
SeLen:
А где смотреть чем они по настройкам отличаются? Вроде одна и та же карта для программирования используется. Вес - да, отличается. У Plush нет защиты батареи. Кстати насколько функция нужна? Он просто отсечку дает или плавно снижает обороты?
Если верить инструкции, оба контроллера идентичны, за исключением наличия у Sentry монитора напряжения батареи.
SeLen
Хорррошая инструкция. Согласен, одинаковые.
В какой-то из веток читал - там приводились аргументы в пользу плюща, только там сравнивались 40А.
Seyes_samara
SeLen:
Где-то на второй странице была ссылка на установленный Б/К мотор с регулем на наш верт.
Там еще какая-то маленькая платка была с подписью: преобразователь сигнала?
Вот ссылка Вот там
ZuP
Seyes_samara:
Вот там
Спасибо. Тут просто витает несколько меркантильная мысль в эфире. Этот движок и регуль конечно хорошо, но я высматриваю с прицелом на попользовать его потом на клоне 450. Их вариант, мне кажется, чтото побольше уже не поднимет, а в нашем случае вполне сгодится (снизим обороты), вес не особо критичен (вспомним вес родного движка). Хоть небольшой, но запас по мощности для следующего эксперимента (жизнь после смерти валкера - прозрение:)).
SeLen
ZuP:
Хоть небольшой, но запас по мощности для следующего эксперимента (жизнь после смерти валкера - прозрение).
Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv - идеальный вариант для продолжения экспериментов.
Turnigy 2632, 3400kv - рекомендован для 400-го класса, и запас по мощности, и пиньены в комплекте.
И параллельно собирать клона 😃 (тогда и регуль надо брать сразу на 40А)
А, кстати, сколько весит наш родной моторчик?
ZuP
SeLen:
91 грамм мой экземпляр. На нем одет поясок из жести, на котором фирменная наклейка, бесполезная вещь - 8 грамм (мягкая жесть, в плане охлаждения=0, в плане придании жесткости корпусу=0). Итого в моем случае 83 грамма (отличается от конкретного экземпляра).
SeLen
ZuP:
91 грамм
Тяжелое, однако, “устройство”😃
Какие-нибудь мысли есть по этим вариантам:
ZuP
SeLen:
Weight (g) 70 - Тяжелый (скорее вторичный признак).
Power: 700W - много даже не считая.
Двигатель в плане жабы перспективный, но ее душит подобие здравого смысла - порвет валкиру как грелку:), имхо конечно. Ждем подсказок более опытных товарищей.
SeLen:
Вот вроде более приемлемый товарищ нашего брата. Кстати сам на него смотрел.
Иван_Иванов
A что в итоге даст такой апгрейд?
Какое преимущество(явное не явное)?
ZuP
Иван_Иванов:
Иван, я тоже предпочитаю полениться. Но даже в этой теме есть поверхностная информация по двигателям коллекторным и без.
  • Меньше греется (нет щеток и как следствие меньше механических затрат и выше кпд), меньше ест аккумулятор, увеличивается полетное время блин мне пора в рекламный отдел этих магазинов:). По идее износоустойчивость должна быть выше, но это уже вопрос качества изделия.
    На некоторые модели китайского вертопрома (в том числе тёрниджи) в коментах ругались на непрочные валы самого двигателя.
Иван_Иванов
Прибавить низкое качество стоковых серв, слабенькое крепление хвостовой балки и наверное масса скрытых дефектов-и все это подгонялось под стоковые моторы итд.Я конечно понимаю хобби есть хобби, но что бы задумывать такой апгрейд(не в обиду) хотя бы летать без тренировочного шасси. Zup и дело не в полениться, а целесообразности данного шага!
SeLen
Иван_Иванов:
И если мотор накрывается, на замену надо брать точно такой же?
ZuP
Иван_Иванов:
В том и вопрос, что покупать на замену стоковый или аналогичный двигатель, считаю нецелесообразным.
Иван_Иванов:
Крепление мы с подачи Сергея Ларина уже усилили (в последний краш рама выжила благодаря уголкам алюминиевым толщиной 0,8 мм). Что имеется в виду под подгонкой под стоковый мотор? Что он слабенький? Я так не думаю. Дури в нем много.
Иван_Иванов:
Сори, вопроса не понял. Думал про плюсы бесколлекторных:)
Иван_Иванов
Плюсы бесколлекторника , очевидны с этим даже спорить нет смысла . Вопрос в другом(моя точка зрения ) поднимая этот вопрос нужно очень хорошо знать возможности стоковой комплектации-летать хотя бы не пользуясь тренировочными шасси(без обиды). Здраво оценить ситуацию-и сделать правильный вывод о целесообразности этого апгрейда. Повторюсь хобби, есть хобби -каждый вправе выбирать свой путь. Selen-Вы жалуетесь что в ветер не летит- а полетит он с бесколлекторниками? Или потратить кучу денег и сидеть ждать безветренной погоды, юмора не вижу! Ни кого не хочу обидеть,просто высказываю свою точку зрения!
ZuP
Иван_Иванов:
Вот именно поэтому и не хочется стоковый брать. Стоит он столько же, что и бесколлекторник. А материал корпуса настолько некачественный, что резьба крепежная разваливается в руках. Я его раза три снимал и теперь можно выкидывать.
Иван_Иванов
Абсолютно с Вами согласен-овчинка выделки не стоит. Купить как 1-ую ступень к норм верту. Поучиться,полетать, поломать-приобрести кое какие навыки- и идти дальше!
olvin
SeLen:
Уже собираем клона 😁 Не могу нарадоваться , насколько правильнее и надёжнее в нём выполнены многие узлы - чтоб это понять, надо было повозиться, пощупать Валкеру? 😉 Наверное это и есть мой путь… Вот теперь не могу определиться с покупкой аппаратуры на новый верт - либо взять Walkera Receiver RX-2801 PRO 8CH и остаться на родном передатчике, либо окончательно слезть с Валкеры… P.S. Наш родной моторчик весит 85 грамм (всё так быстро в нашей теме - пока ответил - куча новых ответов появилась )😃
ZuP
olvin:
Уже собираем клона
Мы ничего пока не собираем и ветка по валкере. Просто если все равно придется менять движок, то почему бы не взять с расчетом на будущее.
olvin:
Наш родной моторчик весит 85 грамм (по документации)
Документация это хорошо, но имеет расхождение с реальностью часто. Мой вот например 91 грамм весил.
