Walkera V400D02
amak
valek_kt:
просто поворачивает его против вращения ОР. хотя на макс чувств отрегулирован
Может не хватает тяги (оборотов) хвостового ротора? Попробуй крутилку tail mix на передатчике покрутить. Аналогичная настройка есть и на приемнике.
valek_kt
значит руки кривоваты… дома вечером попробую. Есть кто из ВАО на валкере? м-рн Кожухово.
Был на обеде в магазине в Химках, там человек (дяденька) покупал себе валкеру. дал ему пару советов и порекомендовал наш форум)))
ZuP
Сегодня облетал цифровые сервы Turnigy DS480. Поведение вертолета не изменилось - все также бешено качает.
SeLen:
Видимо, все таки, вибрации выше допустимой нормы.
Может тут собака зарыта. Только не пойму где вибрации могут быть. Или голова гнутая?
amak:
Потом напиши как встали на место (пришлось ли колхозить) и как с ними летается. У них рядом с валом какой-то “кубик”. Есть опасение, что качалка в нижнем положении будет в него упираться…
Поставил на стоковый крепеж немного расточив отверстия, на болты с гайками посадил. Ничего никуда не упирается. Только придется отрезать “лишние” руки на качалках. “Кубик” за корпус сервы не выступает. Они тише и быстрее аналоговых Turnigy MG90S.
Seyes_samara:
Выкладывай материал а то сервы в интернете обсуждать все мастера
Некому снимать было. А то бы глянули как оно болтается в “проруби”😦
SeLen
Одно интересное наблюдение.
Верт ведет себя намного стабильнее и послушнее с стоковым аккумулятором нежели с более тяжелым. Взлет намного ровнее, без завалов. Да и висение намного стабильнее. Более адекватная реакция гироскопов на порывы ветра.
Это проявлялось с самого начала, но с приобретением опыта это становится все отчетливей. По этому и пишу об этом только сейчас, когда убедился в своих подозрениях.
ZuP:
Если лопасти не “чирканые” и нет бабочки смотри голову, точнее валы.
Я свою вынимал, когда шестерню нужно было менять, вместе с валом и на два лезвия.
ZuP
SeLen:
Я тоже снимал, смотрел, счупал, но на глаз фиг поймешь. Вроде ровно все. Разобрать так и не смог. Срываются шестигранники в болтах.
Что значит “на два лезвия”?
SeLen
Это своеобразный балансир ротора в сборе. Два лезвия или двепрямых железки (уголка) ставятся паралельно друг другу. Плоскости выставляются горизонтально по уровню. На них горизонтально кладется основной вал с собраным ротором и лопостями(потом без них) и смотриш, куда и сильно ли перевешивает.
Чтобы все открутить, нужно каждый винт хорошо прогреть. Эти гады фиксатора не пожалели.
ZuP
SeLen:
Блин, дело вечером было, ведь подумал еще о фиксаторе. Спасибо, завтра попробую снять.
SeLen:
Туплю, не очень понял как ротор с лопастями ложить. Тут видимо без картинки не обойдешься:)
Еще вопрос: хвостовой костыль должен касаться земли, когда модель стоит?
Deisell
мой верт снова в боевом состоянии ) завтра попрошу друга чтоб поснимал…
я для себе решил что буду полностью исключать переделки, как я писал до этого после первого краша сломалась серва - картина всем нам знакомая, после чего я две недели химичил с HXT900, у верта были теже симптомы что и у Сергея Zup, колбасило сразу после взлета, уже и приемник переворачивал во все мыслимые и не мыслимые стороны, и крепления под сервы новые сделал…В итоге заказал на мираклмарте родные сервы и еще кучку запчастей на всяк случай ) посылку получил через 10 дней, поставил серво на место, убрал реверсы и вуаля, сам не поверил что Валкера снова висит так как с коробки )
П.С. очень жалею что не заказал сразу родные сервы…
ZuP
Deisell:
С сервами DS480 у меня тоже все без реверсов и разворотов приемника, но вот симптомы остались. Забыл еще добавить - хвост дергает вниз, вверх, когда раскачивается…
amak
Deisell:
У Сергея (SeLen) вроде с неродными сервами все хорошо летается, значит не в сервах дело. Видать под неродные сервы нужно крутить какие-то настройки. А родные сервы совсем одноразовые - не напасешся…
SeLen
ZuP:
У меня не касается.
ZuP:
Картинка:
ZuP
SeLen:
У меня не касается.
Значит у меня серьезный перекос на раме.
SeLen:
Картинка:
Рахмет!😃
amak
ZuP:
Может из-за этого верт и колбасит во все стороны? А поверхность приемника (кронштейн на котором он стоит) перпендикулярна валу?
ZuP
amak:
Вероятно. Перпендикулярно, проверял. Но рама поведенная после последнего краша, поэтому и хвост ниже и возможно еще перекосы есть. Заказал и раму и голову.
Во время замены серв, сменил хвостовую балку (чуть погнута была), ее держатель на раме и лопнувший держатель откосов хвостовой балки.
amak
ZuP:
А как ты, не снимая хаба с держателями лопастей надел на вал уровень, чтобы отрегулировать тарелку? Или снимал все-таки?
SeLen
Мужики, у кого колбасит верт, проверьте люфт тарелки перекоса.
Кстати, наша тарелка очень похожа на Belt-овскую.
Они не взаимозаменяемы?
ZuP
amak:
Так хаб то с вала снять можно. Я не смог цапфы держателей лопастей снять…
SeLen:
Проверю.
Deisell
Сегодня решил съездить в поле с вертом, ветер умеренный, температура около 28.
Поднял вертолет, повисел возле себя секунд 30, решил погонять по полю как на самолете ) газ почти в пол сделал пару кругов с горками, петлю большим радиусом.
Выровнял, высота и отдаление очень приличное, дальше загонять смысла нет и…мотор тупо встал, просто вдруг стало тихо ) была примерно 2-3 минута полета. Нельзя сказать что верт начал камнем вниз падать, скорее некоторое подобие авторотации.
Секунды через 3-4, мотор снова загудел, я уж думал что все прошло ) вертолет перешел в инверт, может моя ошибка…хз, в момент перехода попал против солнца, короче пытаюсь перевернуть его обратно, правый стик жму до упора вправо - влево, эффекта ноль, от себя - на себя тоже самое. Понял что верт реагирует только на газ / шаг и шелкнул тумлер на айдл посадил верт на ротор с высоты метров 20, да так что даже лопасти ОР остались целыми )))
Подхожу к верту (упал далековато) с моторчика валит дым. При осмотре оказалось что куда то делась длинная тяга с ротора и одно плече холдера (одевается на свош плэйт), мотор был такой горячий, что чуть не обжог руку ) оплавились красненькие элементы возле силовых проводов на моторе (емкости наверное).
дома подключил акк - все работает, даже мотор крутит…
вот такой сегодня был полетик, не знаю что думать )
SeLen
ZuP:
Тут уже раму от 450 класса поставили
КРУТО!!!
ZuP
SeLen:
КРУТО!!!
Не очень по моему. Он кусок родной рамы с ротором и креплением движка вкрячил на раму 450… Баланс видимо нарушен. Качает его как меня сейчас:).
SeLen
Поставил MKSы 470-е. Встали как родные. Осталось тарелку выровнять. Завтра буду пробовать:)
ZuP
SeLen:
Если не трудно, выложи описание пошагово. Думаю всем полезно будет. Заранее спасибо!
ZuP
Может кому полезно будет. Настройки для аппы WK-2603 в PhoenixRC:
РуддерПрофиль
Тротл
На дефолтных настройках наш пульт коряво работает.
valek_kt
сегодня отлетал 4 акка в ветер оч сильный да еще и с порывами.да еще и открытое поле.оч полезно, тк его за пару секунд поднимало на метров двадцать и уносило-корректировать приходилось почти постоянно. но за 4 акка приобрел много опыта, который бы в обычную погоду приобретал бы гораздо дольше.вечером мб камеру возьму…
