Это наше, русское, родное...
Как оказалось, не так страшен черт, как его малюют.
В общем, более менее разобрался с настройками. Правда Белла и Хиллера настроил с точность до наоборот, так что по циклику он сейчас получился F3C-шный. К завтрашнему дню поправлю. 😎
С хвостом, поступил так, увеличил значение Delay и задрал чувствительность до 70% (Futaba), после чего хвост стал не такой уж и резиновый. 😃
И да, со скоростью пируэта тоже переборщил. Точней наоборот, сделал слишком маленькую. 😵
По хорошему, нужно идти в поле с ноутбуком, но пока еще не айс, на улице с кнопками играть. 😃
Третий полет.
После этого было еще несколько полетов, но снимать было некому. 😦
На данный момент, сделано уже шесть полетов (без насилия). Все пока целое и ничего не открутилось и не отклеилось.
Жень, а батарейка 6s там стоит?
Да. 6S 2450mAh 30-40C. Кривая газа ограничена семидесятью процентами.
А разъем ХТ60 нормально ток держит? Не греются?
Пока не грелись.
Ну теперь ждем обещанный карбон 😃 Хорошо летает однако 😃 Грац!
Пока был только ховеринг. 😃
Уже даже шпионское видео появилось. 😆
Молодца! Перун набирает форму, буквально на глазах! =)
На видео плохо видно, но помойму хвост дергает.
Мужики, ну объектив протрите…
Видео шпионское, а пятно на объективе все то же… видимо камеру предварительно выкрали…
Тоже не по теме, но может кто-подскажет оптимальные параметры Hiller Rate и Bell Rate, чтоб добиться максимального эффекта обычной сервооси. Если это конечно возможно с этой системой.
Про V-Bar в курсе, надеюсь и тут можно. 😃
Если по скокуму - то это смотря ЧТО ВАМ НУЖНО получить от системы. Bell Rate влияет на скорость раскрутки, Hiller Rate - останова и устойчивость. Поставьте соотношение 21%-23% по беллу 60% по хиллеру - получите “броненосца Кутемкина” для сугубо начинающих а-ля сильно копийный вертолет, который перевернуть практически невозможно, зато “блинчиком” можно летать “одной левой” попивая правой пиво в это время. Поставьте 80% / 50% - получите такой движняк, что фиг его на флайбаре поимеешь 😉 Флипы он будет делать не через ротор, как обычный, а через центральную часть вертолета.
Оптимально ИМХО ставить хиллер рейт 70%, а белл рейт потихонечку поднимать, покуда не получишь естественное для себя (нравящееся) поведение вертолета.
Попалил. 😆
Уже меньше, но дергает. Нужно с ноутбуком идти на поле и там разбираться.
Уже разобрался и потихоньку подстраиваю под себя.
Сегодня дал одному знакомому порулить, говорит неплохо. 😃
И это, еще одно видео с не протертым объективом но с нормальной фокусировкой, будет чуть позже… 😎
Уже разобрался и потихоньку подстраиваю под себя. Сегодня дал одному знакомому порулить, говорит неплохо.
Евгений, рискуешь 😉
Так чуток с ФБЛ полетаешь, потом плеваться от флайбара начнешь. 😉 Не ты первый, не ты последний…
Хвостиком так кокетливо помахивает… 😃
У меня 3Г перестал мотать хвостом после переключения с Large Heli на Small Heli.
Думаю это просто совпадение.
с удовольствием слежу за проектом
Евгений -респект
единственное , поменяйте шаськи , уж больно убого смотрятся они 😃
Шасси будут как на скриншотах. 😃
Пишут что при этом меняется значение DELAY, что помогает при наличии DS620 на хвосте на 550-ке.
У меня товарищ никак не мог убрать “помахивание” на Т-рекс 600-м с гироскопом 780-м. Подогнал ему хвостовую серву Турниджи БЛС-980. Помахивание значительно уменьшилось, но полностью не убралось. Когда он переключил “делей” на “литл хели” - помахивание исчезло полностью.
Поскольку 3Г это фактически 3 гироскопа 780 - то ничего удивительного Евгений, в том что эти помахивания и у тебя пропали - я не вижу 😉
Ткая и стоит. Сейчас пойду полетаю и попробую…
Да с этим 780м какие-то странности…Он в течение одного полета может и хвостиком махать, и держать железно. Но вот что заметил практически всегда при горизонтальном снижении, даже малом, хвост верта не колыхнется, а тут-же при наборе высоты, даже малом, начинает помахивать.
Как ни странно, пресет для мелколета немного помог. Однако, аномалия как была, так и осталась, правда практически незаметная.
Видимо лучше уже и не будет, пока производитель этой железки не займется этой проблемой. А крутить-то больше и нечего. 😁
