Это наше, русское, родное...
ALEX-64
ДмитрийС:
Подождите, мотор и пиньон то у Вас впереди, а натяжные ролики сзади… Кажется представленное изображение просто не верно… Или я чего-то недопонимаю?
Аналогично Ватсон:)!
Berck
ALEX-64:
Аналогично Ватсон
Думаю, что это новый вариант компоновки а-ля Shape… Верно?
beatl
На Outrage 550 такая схема. Ничо не цепляет.
Элвис
beatl:
Примерно такой ответ я и надеялся услышать. 😃
Berck:
Почти. 😉
Berck
Элвис:
Почти.
Ждем, ждем, ждем! 😃
Элвис
С Шейпом конечно-же ничего общего нет. Единственное, что я оттуда усмотрел, так это заднее расположение мотора.
В моей новой компоновке я использовал уже все готовые узлы. К тому-же от некоторых деталей получилось избавиться. Ну например, теперь нет необходимости в стойках крепления передних серв, так как их теперь получилось закрепить прямо к раме.
Так-же исчез и блок натяжных роликов. Ролики теперь подразумевается крепить прямо к мотораме.
Задние сервы немного сдвинул вперед, так что тяга элеватора теперь встает ровно.
Есть один недостаток, для того, чтоб заменить шестерню, нужно снимать мотор. Зато к винтам его крепления можно добраться без особых проблем. 😉 Да, на Блице, для того чтоб заменить корончатую шестерню, мне пришлось разбирать пол рамы…
В общем, есть некоторые сомнения, но компоновка получилась еще проще прежнего.
Те-же яйца, но вид с другой стороны. 😃
ALEX-64
А в чём идея данной перестановки, что то не срастается по развесовке?Или хочется добиться большей оригинальности:). Я думаю что логично было бы попробовать старый вариант довести до лётных испытаний ну а потом со всеми вытекающими…Чем та компановка не понравилась?
Sidches
Мои 5 копеек: движок всё-таки быстровращающийся элемент, и с краю при краше его можно погнуть, сломать, намотать травы или черпануть песка, внутри рамы на мой взгляд он более защищён. Еще вроде как качалка сервы шага ХР судя по рендеру, будет упираться в блок подшипников ОР или там есть пара мм…
ЗЫ: на истину не претендую, просто свои мысли 😃
ДмитрийС
ALEX-64:
А в чём идея данной перестановки, что то не срастается по развесовке?Или хочется добиться большей оригинальности. Я думаю что логично было бы попробовать старый вариант довести до лётных испытаний ну а потом со всеми вытекающими…Чем та компановка не понравилась?
+1 полностью согласен…
Элвис
ALEX-64:
Вообще это уже хелик другого класса. Предыдущий вариант практически готов к облету. 😉
Sidches:
Там места больше чем достаточно.
AlexSr
Элвис:
Так-же исчез и блок натяжных роликов. Ролики теперь подразумевается крепить прямо к мотораме. Задние сервы немного сдвинул вперед, так что тяга элеватора теперь встает ровно. Есть один недостаток, для того, чтоб заменить шестерню, нужно снимать мотор
Жень!
  • мотор снимать нужды не будет, так как можно вынуть вал вверх из шестерён, сняв стопор снизу. Это так везде. Может придётся сместить отверстие под шестерню в раме немного вперёд.
  • моторама в таком варианте получается очень “хлипкая”. По скольку разрезана пополам пиньёном. Нужно продумать усиление и регулировку.
  • так же можно ( и нужно) слегка менять конфигурацию рамы (её образующих линий) заменяя “прямоугольники” на “треугольники” где только можно. И усилить зад - там нагрузка и от балки, и теперь от двигателя.
  • высота двигателя. Придётся увеличить высоту нижней части рамы. Не все двигатели одинаковы… И по ширине - то же.
ALEX-64
Элвис:
Сказал А говори Б это продолжение проекта?Другой класс это 90?Я правильно понял?Короче одни вопросы 😃 и пока без ответов…Если честно данный проект и компоновку пытались сравнить с ШЕЙПОМ ни чего общего!Если только расположение двигателя сзади, в ШЕЙПЕ он стоит вверху что по моему более правильно!И так на всякий случай распечатал мануал на ШЕЙП, это чудо инженерной мысли да ещё при такой цене 😃!Когда облёт ПЕРУНА 550?Не забудь пригласить!
ALEX-64
Спасибо Павел!Там посмотрел и инструкцию к нему Редихели брал!Правда запчастей на него пока нет или почти нет!
heli_vld
ALEX-64:
Не за что ))
Думаю появятся со временем. Тем более если уж совсем тяжко будет с запчастями, то всегда есть здесь:
www.shape-helicopters.de/helishop/index.php?page=c…
Я на этот вертолет давно поглядываю. TDR2010 есть, а на этот все никак не решусь 😒
ALEX-64:
вот здесь видео уже собранного, достаточно с хорошими картинками.
Сколько не искал видео с полетом именно этой конфигурации с мотором Scorpion 4525 Limited Edition так и не нашел 😦
ALEX-64
Ой думаю и достанется нам от Женьки,флудим с утра пораньше!Ну это я Москву имею ввиду:)!
heli_vld
ALEX-64:
Мы больше не будем 😃
Berck
ALEX-64:
Да, ничего общего. Просто изначально было понятно, что приведено заднее расположение двигателя. А вот снизу он стоит или сверху - я не очень разобрался. К тому же Евгений говорил, что ему нравится расположение двигателя на Shape. И я предположил, что это и есть а-ля Shape. Имея ввиду, естественно, заднее расположение. А не верхнее или нижнее. 😉
ALEX-64
Да уже не важно Шейп не Шейп,куда подевался топикстартер?
Элвис
+1
Грипп, вот я и решил до выходных отлежаться, полечиться. 😃
ALEX-64:
На девяностый я пока не претендую, это скорей 660-й. 😁
Hainov
Нет, Жень, ответ не засчитывается! Народу нужна полная гамма!
Поправляйся!
Элвис
Эта модификация будет рассчитана на 24мм балку от лого 600SE, соответственно это по сути будет перешестисотка или недосемисотка ну или если вам больше нравится, то недодевяностый или переполтинник. 😆
Насчет усиления рамы. Прорези еще не окончательные, но как вы видите я уже начал склоняться в сторону треугольников.
Так-же есть вариант, усилить задницу с помощью внешних (или внутренних) накладок.
Либо пилить раму из 3мм карбона. Жесть! 😈
Хотя может подумаю и над цельным блоком нижнего подшипника/моторамы/крепления балки. Однако, меня больше прельщает именно простота и себестоимость конструкции…
Мотор. Размеры заложены 52мм в диаметре и 60мм в высоту.
Ну а пока предстоит завершить начатое, для чего пока не хватает пиньона, хвостовых подшипников с фланцем ну и пожалуй лопастей и желания… 😎
toleg
Элвис:
и желания…
Не надо нас так пугать всё так хорошо начиналось.
Элвис
Желание оно и не пропадало. Это я так, к слову пришлось… 😃
