в данном узле спорна не сама форма качалки. 90% вертолетов успешно летают именно с такой, спорно трение куска люминия об люминиевый же шарик, думаю тест полетов оно не переживет. надо либо шарик либо качалку из полимера.
сложность узла не так уж велика посравнению с этим чудом враждебной техники 😃
шариков там 5 шт, 1 на качалке и 4 на цапфах.
Вообще-то там есть и пластик, который можно заменить. 😉
качалка зачетная, спору нет и сделана правильно…
и всетаки Баба Яга против! на лучшем отечественном вертолете - только лучшие решения 😛
Конечно-же хочется лучшего, но нужно еще и с возможностями смириться. 😉
Из статьи следует что шевронные передачи плавней работают, выдерживают большую нагрузку и скорость вращения.
КПД всех цилиндрический передач в районе 0,97-0,98.
Глядя на фото:
Главный вал длинноват.
Главный вал казнить!Миллиметров так на 15-20.Но вот это решение больше всего!На данный момент я думаю что главная засада не в его укорачивании а в сверлении нового отверстия:)
Вал сегодня будет казнен, а отверстие, надеюсь просвер…
С задержкой ровно в один день. 😃
Теперь похоже тяги казнить надо 😃
Хммм… А свошплейтдрайвер нормально встает?
По моим подсчетам, с учетом углов +15/-15, под него остается примерно 15мм. Это если хаб закреплен через самое верхнее отверстие.
Только все-рано я хочу это драйвер совместить с хабом. Так что место в любом случае есть. 😃
тяги казнить надо
Это проще, они не каленные. 😃
Если тарелку двигать до упора, углы получаются +16/-16 и ничего ни за что не цепляется…
Жень, у тебя правда хаб другой. Я использовал от TZ башки, подняв отверстие на 18мм.
У Outrage уже некуда было подниматься. Можно было конечно просверлить отверстие практически под межлопастным валом и досверлить посадочное отверстие вала, но такая манипуляция ослабила-бы хаб…
Я именно сверлил продолжение родного отверстия. Но, тут ещё есть запас по “мясу”, до места выборки.
У оутрейджа мяса уже практически небыло. 😦
Интересно, какова вероятность того, что при таком расположении, ремень встретится с пиньоном? 😃
Если ослабнет ремень и пропадет нагрузка на хвост - может и задеть… ИМХО
А на Микадо были случаи, чтоб основная шестерня цеплялась за ремень и рвала его?
Дело в том, что пиньон кончается в акурат на уровне шестерни. Как я думаю, вероятность зацепится за за пиньон или за шестерню, практически одинакова…
Подождите, мотор и пиньон то у Вас впереди, а натяжные ролики сзади… Кажется представленное изображение просто не верно… Или я чего-то недопонимаю?
Выход найти можно - тонкая круглая “распорка” под ремнём над пиньёном, если есть место.
Либо ставить средний ролик, между ветвями ремня и существующими роликами - но это уже городьба…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"454a308b3df9550077788369":{"_id":"454a308b3df9550077788369","hid":17957,"name":"oshirnin","nick":"oshirnin","avatar_id":null,"css":""},"45672c903df9550077787c87":{"_id":"45672c903df9550077787c87","hid":18493,"name":"beatl","nick":"beatl","avatar_id":null,"css":""},"468001b03df95500777832c5":{"_id":"468001b03df95500777832c5","hid":24646,"name":"DmitryG","nick":"DmitryG","avatar_id":null,"css":""},"476bd6ae3df955007777f104":{"_id":"476bd6ae3df955007777f104","hid":30076,"name":"roytman","nick":"roytman","avatar_id":null,"css":""},"4774e4933df955007777eeb6":{"_id":"4774e4933df955007777eeb6","hid":30246,"name":"sht0p0r","nick":"sht0p0r","avatar_id":null,"css":""},"48a875a83df955007777832e":{"_id":"48a875a83df955007777832e","hid":37510,"name":"Элвис","nick":"Элвис","avatar_id":null,"css":""},"48c814763df95500777777e3":{"_id":"48c814763df95500777777e3","hid":38278,"name":"NRS63","nick":"NRS63","avatar_id":null,"css":""},"4966e0603df9550077773914":{"_id":"4966e0603df9550077773914","hid":42580,"name":"ALEX-64","nick":"ALEX-64","avatar_id":null,"css":""},"4a0132d23df955007776e7f5":{"_id":"4a0132d23df955007776e7f5","hid":47779,"name":"Hainov","nick":"Hainov","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c15e29a3df955007775fb44":{"_id":"4c15e29a3df955007775fb44","hid":67556,"name":"ДмитрийС","nick":"ДмитрийС","avatar_id":null,"css":""},"4c4aab543df955007775e481":{"_id":"4c4aab543df955007775e481","hid":69424,"name":"heli_vld","nick":"heli_vld","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ce","hid":116,"title":"Вертолёты других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты разных фирм. Которым еще не сделаны отдельные подразделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":484,"post_count":91131,"last_post":"6660e31ac68e4ffcbcd17f51","last_topic":"637fccbbdd64ea9bf51328d8","last_topic_hid":571635,"last_topic_title":"Tron 7.0 heli","last_ts":"2024-06-05T22:13:46.403Z","last_user":"454af7413df9550077788344"}},"topic":{"_id":"4d3617b53df95500775e54f2","hid":218681,"title":"Это наше, русское, родное...","views_count":68267,"last_post_counter":1149,"cache":{"post_count":1045,"first_post":"4d3617b53df95500775e8eab","first_ts":"2011-01-18T22:44:05.000Z","first_user":"48a875a83df955007777832e","last_post":"4ed5f51c3df95500775e97a3","last_post_hid":1149,"last_ts":"2011-11-30T09:19:24.000Z","last_user":"48a875a83df955007777832e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ce"},"subscription":null,"pagination":{"total":1045,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
