blade 450 3d
Советую обратить внимание на оперение Блейдовского хвоста - от этого белого пластика, непонятной формы, тоже очень сильно вид страдает. Я бы именно его, первым делом выкинул…
А вот это если честно совсем не парит, мне глаз не мозолит.
Кого подпаривает - варинатов замены тоже достаточно: это и “родной” карбон, и фузуновский цветной пластик (или что там у них за материал). Хотя насчет формы - стандартная она вроде, и альтернативные варианты такой же формы… Просто не совсем понимаю что тут можно мудрить?
Ты уже получил? Я правильно тебя понял?
Саму посыль еще не получил, жду к первым числам декабря.
Я например аккум креплю так, что зазор между аккумом и мотором где-то 1 см, т.к. иначе ц.т. смещается назад
Кстати, на ХФ один чувак “открытие” сделал - он акк “боком” ставит (то есть липучку клеит не на широкую сторону акка, а на узкую, провода при этом внизу. При этом канопа легче одевается и больше свободного места внутри остается, провода не мешают канопу одевать.
Ага, этот чувак там же потом (через пару постов) признался, что для того, чтобы акк таким образом устанавливать надо в канопе отверстия новые сверлить, иначе не налезает! 😃 Тоже мне, умник!
Тоже мне, умник!
Фузуновские канопы сделаны из т.н. термостеклопластика, абсолютно тот же материал, что и у других, у кого он называется фиберглас. Только у Фузуно качество самого материала и изготовления очень хорошее, кабина более прочная. По весу никаких заметных отличий от других аналогичных.
У них цена на доставку злая! 27$ за две канопы (сами канопы - еще 49$)! Надо на 150$ набрать, чтобы доставка была бесплатная! Это достижимо, если взять 3-4 канопы, несколько комплектов плавников, добить их фирменной футболкой и хвостовыми лопастями! 😃 Но что скажет жаба? Моя не оценит! 😃
Ну никто же не заставляет брать непосредственно у них с сайта. Есть еще места где продаются.
Лучше уж с того же Хелидиректа заказать, и там уж заодно проверенные KBDD на хвост тогда взять. 😃
KBDD на хвосте у меня стояли! Хорошие!
А почему “стояли”? Сейчас не стоят?
Сломались в последнем бою! 😃
Да там разные есть - и “желто-оранжевые” (я себе как раз такую заказал):
Угу. Мне эта больше нравиться 😃 хотя “контрастной кабины” все равно не видно…
Вот такая
fusuno.com/product_info.php?cPath=610_663_746&prod…
в воздухе (ИМХО) будет лучше…
все равно надо вживую смотреть…
Да, Хоббикинговские капоты - это отстой ужасный…
по опыту на РЕХ-450 V2 (Sport) - я этих капотов много перебил!!!
Лучшие по качеству (по всем параметрам) - это родные Элайновские.
ФУЗУНО - на втором месте - они вроде крепче, но меньше по объему…
Ну а HK - отстой по всем параметрам - но зато дешевы!!!
Шикарная канопа. Не могу показать, как оно на блейде будет смотреться, но чтобы вы представили - я своему другу и “механику” Олегу, подарил такую на шестисотку. Ну СОВСЕМ другой вертолет стал, вот такой получился 600-й, можете представить какой будет Блейд:
С гувернером желателен запас по характеристикам ака.
+1
По акку просто могут быть кратковременные просадки на силовых фигурах если не будет хватать отдачи.
+2. Лог 100-го полета на 1800 mAh стоковой батарее (400-й Блейд):
Мне еще далеко до мастерства! 😃
Ну вот этого должно хватить за глаза! Даже не мне!
hobbyking.com/…/__11951__Turnigy_nano_tech_2200mah…
По buddy code можно урвать за 18,50$.
www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
Есть у меня пара таких - мне показалось что просадка начинается даже раньше, чем на таких же 35С-70С.
Вот эти бы попробовать…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Пока были в стоке - можно было за 20$ урвать.
У меня пока в детали денег уходит в РАЗЫ больше, чем в акки! 😃
Кстати, где Коща у нас? Что-то он пропал! Заморил птичку свою чтоли или в матчасть втыкает? 😉
А должно быть наоборот! Совсем не комплимент для Blade 😦
Смотря как летать.
Я первый сезон отлетал “блинчиком” (227 полетов и 1 краш) и больше потратился на акки.
Когда начну осваивать 3D, будут краши и краши дорогие. И тогда полетов будет меньше, а ремонтов - больше и они будут дороже.
Тут уж каждый сам сделал выбор в сторону индивидуальности вертолета, поэтому надо либо платить эту цену, либо можно перейти на клонов, и бить их пачками… Ну есть еще вариант иметь тренировочный вертолет, и вертолет для отточеных полетов - будет дешевле по крашкитам, и кайф от выбранного “не как у всех” вертолета никуда не денется… 😃
Это предъява! 😃
Смотря как летать.
А это отмаз! 😃
А это мое текущее состояние!
Это больше похоже не то, что запаса по газу не хватает. Т.е. пиньен бы надо на зуб поменьше. Именно из-за этого на последней минуте падать обороты начинают. Гувернеру не хватает запаса поднять газ для компенсации падения напряжения. И до этого просадки от этого же запросто могут быть. Надо еще смотреть какой гейн стоит. Первая фигура с забросом оборотов в плюс может говорит о его избытке.
Вообще какие-то очень странные обороты для 400ки… Тем более для 3D. Оно же еле лететь должно. 500ки на 2600 летают, и то считается невысокими оборотами.
Возьми лучше 35-70. Эти хорошие, проверено много раз. 45-90 они какие-то странные. Бывает на одинаковых нагрузках сильнее 35-70 греться начинают и дуться. С ними есть вариант лотереи - повезет, не повезет. А вот 35-70 вроде стабильные.
Плюс слышал от народа что кто-то разобрав 45-90 обнаружил там внутри банки 35-70, судя по маркировке. 😃
Дмитрий, это не опечатка, случаем? Если поставить пиньон поменьше, то обороты движка могут не увеличиться (если сейчас например полка 85-90%), а обороты ОР упадут еще сильнее, и тогда гувернер чего будет поднимать? Мне тоже интересна эта тема, т.к. еще не вник в суть работы гувера, поэтому и докопался 😃
Опечатка конечно. На зуб больше, сорри. Все верно.
А чего за гувернер-то? А то может от него и не стоит много требовать…
зДРАСЬЬЬ!
СТАС- Шо за разборки???!!!
Кто мне сакзал- пилите Шура! Пилите!
Вот я матчасть и учу!
И вообще- я не коЩа- я- коШа- весьма упитанный индивидуум- а то через- Щ - каким то худым получаюсь 😃
А тепарь кмомпенсайия- за мое ,молчание,.
Вномание- ВОПРОСЫ-
- Зачем мне крутой чарджер- я пока удовлетворен-своим-,детским,. Или есть причина-для улнучшения чарджера- ина- кроме времени зарядки?
- Мне сказали- что РУРНИДЖИ весьма паршивая фирма- и ее продукцию- лучше не брать. Это так? А ЗИППО- тоже кака?
- Регулирующиеся линки ( заказал такие- а получил обычные- наверное я ошибся) - так вот- линки- как они должны регулироваться- ведь если крутить ось- то 1 конец вкручивается- в 2 ВЫкручивается- или там резьба противоположная?
4, Блейде- тарелка перекося- ходит в обратном направлениии стику. Верно? - Нужен ли - Липо- пак- кулек для акков во время зарядки. Я наситался матчасти ( Стас- воиноват!) - и теперь боюсЯ- вдруг акк- бабахнет. Я его в жалезную узкую банку ( из под вина) - запихиваю- стоит оно того?
6.ХОЧУ Блейд-МСР- стоит оно того- или лучше удержаться- и если мечтать- то о большем верте. Мне кажется- МСР- млжет дать много дополнительных навыков. МСР- боится падений?
7.Где взять смайлики- для сообщений- не могу их найти. - Теперь похвастаюсь- начал немножко висЕть. Доволет как слон! Нет! Как 3 слона!
- Купил - звуковую пищалку- если акк разрядился - в полете- думаю- для висение- это неплохо.
10 И - как всегда- СПАСИБО - за будущие ответы!
Турниджи делает ОЧЕНЬ достойные аккумуляторы, не слушайте тех, кто “вам сказали”. А вот зиппи как раз - говно.
По поводу брендов - на середине 30-х полетов начали ощутимо надуваться ГИПЕРИОНЫ!!! Г3-45-90С!
Достопримечательно, что Нанотеки 45С-90 на этом же вертолете выдерживали в жаркое лето полетов 40-45, до того как дуться начинали. Ну и понту с тех гиперионов за 3 цены от нанотеков?
Как на сегодня единственные достойные ДОРОГИЕ батарейки, это Тандер Пауэр 65С. Во всех остальных случаях - лучше брать Турниджи. Дешевле в 2-3 раза, а “выхлоп” тот же.
Достопримечательно, что Нанотеки 45С-90 на этом же вертолете выдерживали в жаркое лето полетов 40-45, до того как дуться начинали. Ну и понту с тех гиперионов за 3 цены от нанотеков?Как на сегодня единственные достойные ДОРОГИЕ батарейки, это Тандер Пауэр 65С. Во всех остальных случаях - лучше брать Турниджи. Дешевле в 2-3 раза, а “выхлоп” тот же.
Спасибо! Я тут еще в ветку по аккам - зашел- а то - что то пропустил ее ВООБЩЕ! Теперь буду знать- по глупости- взял 1 ЗИППИ-надеюсь для комковатых блинчиков сойдет и 2 ( чур не смеятся- подвела жадность) - КИНГ МАКС- за 8,5 баксов- сам знаю- что дурак. НОВЕДЬДЕШЕВО!!!
