blade 450 3d
STZ
Коша:
Во первых я трахнул Блейд.
Хуяссе! Жесть! Может еще и на видео снял! 😁 😁 😁
Коша
Неее! Тебе такое смотреть нельзя! Потом к психологу год ходить. Тебе оно надо?
STZ
Коша:
В цапфах- внутри винт-который крепит подшипники- он прижимает всю обойму к оси- но он торчит немного внутрь цапфы- в сторону лопасти. Это правильно? Лопастям не мешает. Если туго закрутить-то цапфа не вращается. Оставил небольшой продольный люфт. 0,2-0,3 ММ- это правильно?
То, что винт торчит слегка - это нормально! Демпферы нормально засунул? Если они сильно торчат, то цапфу может (будет) заедать. Цапфа должна вращаться свободно! Люфт оставил зря! ThreadLock нанес внутрь межлоп.вала зубочисткой? А то раскрутится в полете! Там есть еще шайбочки со ступенькой (step-washer), между демпфером и цапфой, ты их правильно вставил? Ступенька к подшипнику, плоская сторона к демпферу!
Коша:
Шарики ( все- садить на локтайт?).
Нет, не все! Только те, что вкручиваются в металл!
Коша:
Шестерня немного овальная- по какой части выставлять зазор- но минимуму, максимуму или серединке.
По самому тугому месту (где плотнее зацепление с пиньеном)!
1). Возьми полоску тонкой бумаги (в смысле что с минимальной плотностью, какую найдешь (салфетка подойдет или Rizzla для самокруток)).
2). Просунь ее между пиньеном и шестерней (крутишь ротор, она сама засасывается).
3). Теперь закрути винты боковые (те, что фиксируют площадку мотора). ThreadLock в отверстия в площадке тоже втащи!
4). Теперь салфетку в сад и вуаля!
Коша
Стас! Спасибо- проверю сборку- возможно-шайбу поставил внутрь цапфы. Демпферы на месте. Без люфта клинит цапфу. Пойду проверю.
Коша
Стас! МЕГАРЕСПЕКТ! Конечно же шайбы были не на месте. Учел твои замечания. Пересмотрел блейдовский фильм-сделал как положено. Все отлично. Зудит-но дам локтайту высохнуть. Завтра пойду пробовать. Будешь в наших краях-с меня ресторан!
STZ
Пришли мне апгрейды для моего Блэйда:
  • 440H мотор (4200kv)
  • MKS DS95i хвостовая серва
  • Castle Creations Ice 50 регуль
На следующей неделе буду ставить! Но есть вопрос по регулю! Castle Ice 50 поменялся с виду и по форме? Мне кажется, что какой-то здоровый и в тушку не влезет! Дело в том, что мой по виду отличается от того, что у всех на сайте. Например тут: rc711.com/…/castle-phoenix-ice-50-brushless-esc-p-…
А у меня такой! Может этот кожух пластмассовый снимается? Сбоку я бы совсем не хотел его вешать!
Подскажите, как быть? Разбирать и курочить новую вешь как-то тоже не охота, но если эта пластмасска снимается, как скорлупа, то тогда вроде влезет в тушку!
Racer_X
STZ:
А у меня такой!
Такие корпуса с прошлой весны еще идут. Разницы в размерах нет.
Но фото в магазинах предыдущий вариант корпуса. Просто не поменяли ввиду минимальных отличий.
STZ:
И зря. Именно там лучше всего обдув, и именно там у многих они стоят. Я бы с удовольствием у себя на Гау его снаружи повесил, но с этим трудности в связи с полнейшим отсутствием ровных мест на пластиковой раме. Вот сейчас буду на новую стеклопластиковую раму пересобираться - прицеплю снаружи.
STZ
Racer_X:
О-па! Кто это снова в строю? Давно не было видно! Клавиатуру менял? 😃
Да я о безопасности и живучести регуля беспокоюсь! Чтобы не расклочкать при падении, ну и чтобы место внутри рамы не пустовало (стоковый там нормально сидел)! Обдув мне не критичен совсем, т.к. регуль на 50А ставится на замену стоковому, который был 35А!
И вот еще вопрос, если вешать его сбоку на раму, не сдвинется ли цент тяжести на этот бок, а? Или это не критично?
Racer_X
STZ:
Думаю если что, то он пострадает в последнюю очередь. Корпус у него достаточно кондовый.
STZ:
Оно никогда не помешает. 😃
STZ:
Сдвинется ессно, но совсем не критично. По поперечно оси уж точно. По продольной попробуй вывесить вертушку и подобрать наиболее оптимальное положение. Не исключено что и лучше чем в стоковом варианте баланс получится. А вообще все подобный нюансы обычно легко лечатся легким сдвигом батареи если что.
STZ
Сам я сейчас дома, в Таллинне, а верт у меня в Финляндии (работаю пока там, до Апреля)! В понедельник приеду туда со всеми новыми апгрейтами - в первую очередь примерю регуль! Щас он мне кажется просто огромным, а когда он рядом с вертом будет - может и не так критично!
Серва на хвост и мотор - сложностей, как и сюрпризов, не вызывают!
Коша
Господа-хорошие- подскажите- хвост медленно дрейфует по часовой стрелке. Чаво крутить- гиру на хвосте - чтобы капельку шаг лопастей поменять. Или винт настойки гиры? Спа!
Racer_X
Если по часовой - то ничего, оставить так. Просто так гироскоп работает. Медленный дрейф особо не мешает. Через некоторое время привыкаешь на автомате немного подправлять хвост и даже не обращаешь на это внимание.
STZ
А я поставил вчера на хвост кошерную MKS DS95i. Но настроить толком не смог! Верт почему-то крутит против часовой. Посмотрел, лопасти двигаются в правильную сторону, ендпойнты выставил граммотно, серва работает на 760ms (это я в гироскопе тоже выставил, предварительно)!
В один из тестов закрутило еще на полу, и я зацепил хвостом стол. В итоге один линк, что на цапфу хвоста идет сломался! Я заземлен, дней на десять. Но все равно, кто знает, подскажите, что может быть? Реверс сервы руддера уже пробовал, только ухудшил ситуацию (как раз в этот момент и зацепил хвостом)!
P.S. Вчера нашел видео: Товарисч летает на Blade 450 со скорпионовским мотором, Spartan Quark гироскопом и 60А регулем. Сервы все стоковые! Вроде достойно летает!
7 days later
Коша
Наконец то получил хвост от Блейда. Несмотря на то- что ремень не трется и хвост ровный- решил послушаться вышестоящих товариСчей. В результате- хвост упешно поменян. Все отрегулировано и летает. ХВОСТ- старый- оказаля гнутым! в основании - так- что еще раз спасибо- за учебу.
STZ
Кушайте на здоровье!
А вот мне, по нижеуказанной ситуации, так никто и не помог! 😦
STZ:
Коша
Стас, к сожалению, не мой уровень. А знал бы- так - гордо-свысока- ответил бы 😛
KycokOl
STZ:
Точно в правильную сторону?
STZ
KycokOl:
Абсолютно! Я, когда заметил, что проблема есть, даже не подпарился и открыл инструкцию дабы сравнить!
Но и верт крутит не сильно, и против часовой! Если бы реверс сервы, то крутило бы по часовой и очнь сильно! Я думаю, что беда была в том, что шарик на качалке сервы надо было на одно отверстие дальше ставить!
STZ
KycokOl:
Видео бы посмотреть.
Теперь никак, жду слайдер хвоста! Да и качалки новые заказал, на всякий случай! Дождусь - буду эксперементировать.
Да, и крепления сервы к балке пришли, алюминиевые - Я и подумать не мог, что серва может так мертво фиксироваться на балке (на пластмассовых она как-то хлипко держалась, можно было рукой провернуть)!
Кстати, Castle Ice 50 пришлось слить на ebay! Не лезет он в корпус, как я ни старался! 😃
Racer_X
Коша:
Если не было дырок, сильных вмятин, на глаз труба не деформирована и ремень не цепляется, то можно было спокойно оставлять и летать дальше. Это ни на что не влияет. Народ иногда после креша прямо в поле снимает тубу, правит ее на глаз об коленку и отлично летает дальше. Причем на вертушках побольше. 😃
STZ:
Недокомпенсация. Возможно не хватает диапазона хода. Не было возможности посмотреть в каком положении в это время находились качалка, слайдер? Если ограниченный ход складывается с отсутствием предкомпенсации то как раз может возникнуть такой вариант.
Кстати, ты предкомпенсацию выставляешь? На смотря на то, что пишут что в режиме удержания это и не обязательно, все же ее лучше выставлять. Оно все в более правильных режимах тогда работает.
STZ:
Ну и зря! Повесил бы снаружи и все.
Коша
Racer_X:
Хвост был гнутый- визуально. Да еще и вмятина. Да новый копейки стОит. Хотя на старом отлетал 2 недели нормально.
Alex71
STZ:
вращаются или двигаются? Я имею ввиу реверс канала и реверс гиры правильно работают?
STZ:
Очень зря. Грамотный регулятор преображает верт, сам убедился)
STZ
Racer_X:
Мне тоже так показалось! Т.к. на стоковой серве (точнее, на качалке) шарик находился на расстоянии ок 14мм от центра, а тут поставил и получилось где-то 9мм. Предкомпенсацию не выставлял, без этого и в стоке (со стоковой гирой) все работало отлично! А тут же Quark!!! 😃 Top-Notch, так сказать!
Racer_X:
Ну некуда Castle вешать было! Канопа не надевается если снаружи, а внутрь он не лезет!
Alex71:
Да я верю! Я его даже уже и запрограммировал как надо! Ну, не влез он, хоть на хвост вешай? 😃 Посмотрим, может Ice Lite 50 возьму, он точно влезет, как родной.
Alex71:
Да, все правильно было! Я же просто одну серву, поменял на другую (предварительно 1520ms поменяв на 760ms, как того требует DS95i)! Я уже и сам понял, спустя пару дней, что качалку надо было длиннее, и может даже чувствительность гироскопа чуть поднять для проверки, потом, по поведению, точнее подстроил бы!
Racer_X
STZ:
Предкомпенсацию не выставлял, без этого и в стоке (со стоковой гирой) все работало отлично! А тут же Quark!!! Top-Notch, так сказать!
Зря. Тут не совсем в гироскопе дело. А больше в серве и линейности ее отработки.
Когда у тебя нет предкомпенсации серва стоит в середине и лопасти XP в 0 градусов. Ты взлетаешь и гироскоп для компенсации крутящего момента отклоняет лопасти ХР условно на 8 градусов. Имеем положение стабильного висения т.е. нулевое положение механизма в воздухе. А серва уже отклонена от центра. И вот теперь вокруг этого положения она будет работать. Поскольку качалка сервы движется по дуге мы имеем преобразование углового перемещения в линейное, и линейное относительно углового в данном варианте будет неодинаковым для отклонения в плюс или минус. Основная идея предкомпенсации в том, чтобы на висении серва была примерно в центральном положении. Тогда система будет полностью симметричной. Для этого обычно выставляется предкомпенсация в 8 градусов.
