blade 450 3d
Присматриваю сервы на возможную замены если сильно крешанусь - и… у родной стоковой хвостовой сервы (EFLRDS76T) заявлена просто сказочная speed - 0.03 sec/60° @ 4.8V!
А еще у нее “сказочная” надежность - отказывает прямо в полете без предупреждения
Я вот на земле успел обратить внимание на некоторую неадекватность ее поведения - сама собой отклонялась до упора то в одну, то в другую сторону.
Я на хвост поставил MKS DS95i - о проблемах забыл вообще! Она еще и по размеру такая же как стоковая (правда весит 20г.). Хотя, на втором Блейде (FBL) у меня трудится стоковая и проблем пока нет!
На циклике у меня стоит KDS N300 - сервы отличные, но я с ними еще не падал! На втором, на FBL, опять же трудятся стоковые и все тоже хорошо. К стоковым можно купить шестеренки, они по 3$ - и менять хоть после каждого краша.
Верт в стоке
А откуда такая уверенность? 😃 К примеру сейчас уже известно что в начале раскрутки mCPx их активно раздавали известным пилотам в мягко говоря не совсем стоковом варианте. Народная молва утверждает что там были очень хорошие батареи и движок заметно мощнее.
Он об этом говорит в этом же видео!
А вот это из серии “одна баба сказала”! Факты в студию, если можно! 😃
А в крайних положениях тарелка сохраняет свое положение? Какая-нибудь из серв не перерабатывает?
Как минимум - на глаз- нормально. Проверю левелером. Поменяю цапфы и межлопастной вал. Перенастрою энд поинты. Больше ничего такого вызвать кривизну (по латыни-курву) не может. Если не поможет -обращусь в суд- против Блейда!
Ну вот- все выставил заново. Тарелка ходит гозонтально-в-верх и в-низ. Поменял лопасти. Поменял цапфы. Поменял межлопастной вал. Все- равно разница между лопастями в максимуме-и минимуме до 2 градусов доходит. Я уже офигел!
Коша, смотреть надо лимиты и энд поинты по питчу - в передатчике.
Да все это сделано!!! Лопасти в горизонте-одинакоый ноль! А - например в минусе- левая -10 , а правая -12! Какие лимиты? Они симментричны! Я не могу одну!!! лопасть выставлять. Они выставляются ОБЕ! Но криво! Блин!
И свош микс - тоже использовал!
А тарелка в максимальных плюсе и минусе сохраняет горизонтальность? Не на глаз, а по левелеру.
А это тут вообще не причем. 😃
Блин, ну если тарелка ходит без перекосов (по левеллеру), и учитывая что на ротор установлены все новые запчасти, то дело может быть только во внутренней вращающейся обойме тарелки - в последнем краше могло перекосить шарики?
Да! И видно-что движется-горизонтально- иногда мелкие качания- наверное стик веду не идеально ровно.
Да!
Тогда где-то что-то неправильно собрано. Проверять симметричность сборки микшера Белла-Хиллера и прочих элементов головы. Во всех ли рычагах одинаково стоят шарики и т.д. и т.п.
Это не стик, а сервы немного не ровно отрабатывают.
Опс… запамятовал что на палке верт… Однозначно шарики на рычагах миксера не правильно стоят, либо рычаги гнутые. Сам так один раз криво собирал… ))
Это может дать погрешность целых 2 градуса?
И еще- когда двигаю стик- слежу за тягами, идещими к тарелке ( я пока на говорю о циклическом шаге- он тоже в ж…пе). По сути- проблема в- цепочке - серва-качалка-линк-тарелка-линк-цапфа-лопасть. ФСЕ! эта цепочка- выглядит нормальной. Если ошибка накапливается в нескольких рычагах- то ее фиг найдешь! Может тяги поменять-вдруг кривые и на глаз не видно?
Я упал метрах в 50 от себя- подробностей не видел. Повредил хвост и сервы. Поменяю шарики в тарелке и тяги. Пока все. Пойду методом исключения.
Запросто!
Еще один момент. А при всех этих манипуляциях флайбар выставлен строго перпендикулярно валу ОР и жестко зафиксирован? Если нет - не о каких более менее точных измерениях и настройках даже и разговора быть не может.
Нет смысла. Это не может дать такого эффекта.
Зафиксирован. Выставлен в горизонт. Меряю электронным угломером.
Причем я даже не трогаю верт- а хожу вокруг него- право-лево - чтобы измерить углы не трогая флайбар и лопасти.
Должен быть не в горизонт, а перпендикулярно валу ОР. Это одно и тоже только в том случае если вертолет стоит на идеально ровной поверхности с валом ОР строго перпендикулярно этой воперхности.
А вообще надо производить измерения задав угломеру ноль приложив его к валу ОР в плоскость измерения.
Может тут собака порылась и все нормально, просто цифровым угломером пользоваться не умеем? 😃
Тоже не совсем верно. Надо мерить каждую лопасть в одном и том же положении поворачивая их, дабы исключить влияние других факторов.
Причем лучше всего одну, вторую в одном положении, потом так же в диаметрально противоположном. При наличии проблем в идеале промерить каждую по очереди слева, справа, спереди и сзади. Если в одной и той же точке две лопасти дают разные углы - это бабочка и править тяги к лопастям. Если в одной точке углы одинаковые, но отличаются при разных положениях - ровнять тарелку.
Возможно- хотя страюсь сохранять прямые углы. Ведь Некст я настроил. Угломером пользовался неправильно- выставлял ноль по столу , а не ОР. Но опять таки- это ( ИМХО) может дать неправильные углы, а не асимметричные! ( блин- забыл 1 или 2 М?).
Дмитрий- в результате Вы оказались правы- смесь капельку недовыставленных серв, немного неправильный прямой угол с осью ОР и чуть чуть гнутый линк- делали весь балаган. Все отрегулировал. Отлично полетел. И … на 3 акке упал! Хорошо упал. Теперь все заново.
Д Отлично полетел. И … на 3 акке упал! Хорошо упал. Теперь все заново.
Алексей! http://www.youtube.com/watch?v=Ey783I4QYbM&noredirect=1 для ВАС
Алексей!
М-да! При более подробном рассмотрении-оказалось, что я упал на всю голову, погнул хвост, оба вала, приговорил шестерню и серву, не считая,конечно, лопастей. Кроме того в тушке 2 перелома (не страшных- но тем не менее). Но флайбарная рамка цела! Значит не 100% lossssss!
Надо взвесть ФБЛ перестройку.
Неееее. Пересмотрел детали- есть полный рем-комплект. Будем реставрировать!
Просто больше не надо покупать флайбарные запчасти… Я вообще поражаюсь упорности флайбаристов, меня с этими безчисленными рычагами и тягами замучало колупаться почти сразу.
В итоге, после перехода на Микробист, небесный “вертолётопад” прекратился… резко… - выбор всегда за Вами на чём летать. Но с современными ФБЛ системами - флайбар, это для гурманофф… ИМХО
Желаю больше не падать! 😃
Ага! Просто жалко детали выкидывать- как раз на полный ремонт есть. Следующий будет ФБЛ.
Ну что? Могу сказать- что я собой горДюся. За 2,5 часа поменял тушку в Блейде. Для первого раза-считаю-совсем неплохо. Так что ваши усилия, форумчане, не пропали. Все таки я обучаемый.
Настройки пока не делал по причине 1. хочу заменить мотор. 2. нет коннекторов для мотора- завтра припаяю, и
3. самое важное-поменял шестеренки в серве-хрустели после краша. Сейчас не хрустят. НО-КАЧАЛКА СТАЛА ХОДИТЬ 360 градусов- вместо 180. Это значит всех приглашать на поминки? Или все таки можно летать?
Последнюю шестерню неправильно поставил - разбери и присмотрись: там на корпусе сервы изнутри есть ограничители, а на шестерне - выступы.
