знакомьтесь: vwinrc 550e flybar - качественный клон t-rex 550e
Затем, что есть к примеру много батареек 2.650
То, что их много не исключает последовательное включение. Однако, я просто не решился на хайвольт. У меня шестибаночный сетап. И всё.
Павел, по сути вопроса есть что нибудь?
По сути вопроса получается сварочный аппарат. Провода, разъемы после Y-соединителя… регуль на 120, а скорее всего на 160 А.
При всем при этом хайвольтный регуль на 80 А по ценнику будет весить столько же, а то и дешевле.
Мой регуль весит 40 уё. Покажите хайвольтный за сопоставимую сумму.
Не все акки сдвоенные. Просто 5000мА\ч ни кто не отменял.
Регулятор слабоват, если брать, то himodel.com/…/ICE_Series_150A_2-6S_Brushless_Speed…
Сопоставимый - вот rc711.com/…/hobbywing-platinum-70ahvpro-programmab… , himodel.com/…/ICE_Series_60A_4-12S_ESC_for_Airplan… , himodel.com/…/ICE_Series_120A_4-14S_ESC_for_Airpla….
Но, если летать строго блинчиком, то вполне хватит и 100 А. На горизонтальный полет 600ка берет примерно 700-800 Вт
Собственно я это и понял 😉 Поэтому и написал про параллельное. Последовательное же 2650х2 это вообще классика для хай-вольт 600-к
От блин, а мужики то не знали… (я имею в виду Сабо и прочих 3-х летней давности), что они на Алайн 600 ЕСП с штатным 100 амперным регулем на 6-ти банках “блинчиком летали” 😉
Саш, ну не подменяй один демо-полет на камеру с постоянной эксплуатацией.
Решился таки, заказал сейчас все таки VwinRC 550E 3G FBL kit брал тут
придет с меня фото отчет о качестве тушки.
Посоветуйте по акам и лопастям (в наличие есть 520мм. я так понял они тоже идут для 550го класса) что лучше заказать на ХК для 550ки?
Лопаты эти: hobbyking.com/…/__6596__550mm_TIG_Carbon_Fiber_Z_W… или эти: hobbyking.com/…/__6595__550mm_TIG_Carbon_Fiber_Z_W… первые для Ф3Н (т.е. протяженных фигур), вторые - 3ДХ - для резких. Правда и те и другие сейчас в бекордере, но можешь взять тиговские же 520-ки - hobbyking.com/…/__18736__520mm_TIG_Carbon_Fiber_Ma…
Батареи - смотря что будешь летать. Если ОЧЕНЬ резво и 3 минуты - бери что-то типа этого: hobbyking.com/…/__10296__Turnigy_2650mAh_6S_40C_Li… если долго и протяжно - что-то типа этих: hobbyking.com/…/__9513__Turnigy_4000mAh_6S_30C_Lip… все что посередние - 3.000, 3.300, 3.600 - это середина между тем и этим. Лично мне на 550-ке более всего нравились 3.300 или 3.600 (или те же 2.650 - 3 минуты но “как бабочка” попорхать).
Лопаты эти: www.hobbyking.com/hobbyking/s...in_Blades.html или эти: www.hobbyking.com/hobbyking/s...in_Blades.html первые для Ф3Н (т.е. протяженных фигур), вторые - 3ДХ - для резких. Правда и те и другие сейчас в бекордере, но можешь взять тиговские же 520-ки - www.hobbyking.com/hobbyking/s...in_Blades.html
Это все отсюда - www.excel-carbon.com/en/products.asp?page=3&did=3&…
Александр а что скажите про эти акки на 550-ку ?
Купил на 500ку пару Зиппи Компакт 2700 35С 6S. Отдают всяко интереснее чем обычные Зиппи 45С и Турниги 3000 30С. Вадим, присмотритесь к серии Компакт от Зиппи
Компакты - интересные акки, но после 10 полетов слегка подпухли, вернее не то, чтобы подпухли, но подпухают при полете и сдуваются после него. Поэтому пока не рекомендовал (пока сам хоть полетов 30 не отлетал).
Купил на 450 пару зиппи компакт 35С, по первым полетам жгут на отличненько. Посмотрим на сколько циклов хватит.
Ничего не скажу, это на 600-ку 6-ти баночную акки, слишком они тяжелые для 550-го, будет сильно центровка на нос смещена, да и вообще ОЧЕНЬ тяжело для 550-ки
Я на них летаю да и с центровкой вроде как всё ок.
Ну что вы хотите со мной делайте, но не для 550-ки этот аккум 😉
У меня приятель на 600есп с такими летает у него развесовка идеальная. Неужели на 550 тоже - ок?
Да нет, нос - будет откровенно перевешивать (балка то куда короче), хотя для ФБЛ это и не столь критично. А вот то, что вертолет откровенно ТЯЖЕЛЫЙ с такой батареей получается - это уже другой вопрос.
Ну почему же не 600?!
В замен 500ке
У меня VWINRC 550-ка FBL KDS-E-BAR. Проблем с полётами нет.
Да можно и восьмитысячник туда влепить, и тоже “проблем с полетами не будет”. Но вот попробуй сперва взлететь на 3000-й батарее, а потом на 5000-й, если разницы не почувствуешь, то… 😉
Вот видео как 550ка летает на 6ти банках, обратите внимание на не на мелких 4000 и больше. Мне 3300 за глаза полетное время 5 минут, вполне что бы успеть не “испугаться”.
Да прикинул что смысла мне сейчас на 12 банок лезть ни какова и по деньгам накладно, вот по тому и 550ка как вертолет на каждый день, 500ка думаю последний сезон доживает пока запчасти ещё в загашнике есть и продавать её буду.
Вопрос Scorpion HK-3226-1400 потянет 550ку как временное решение особо если не “жечь”, я его с 500ки сниму, потом куплю чего нибудь 4025 тое…
Вот видео
Всё-таки правильно я взял 600… Мне такой стиль полётов не по душе. Мне попротяженнее, поспокойнее… А эта 550 как ужаленая… А ещё в первом видео очень назойливый звук шестерён. Я вот задавал вопрос про косые зубья - так ни кто и не ответил…
