знакомьтесь: vwinrc 550e flybar - качественный клон t-rex 550e
ZVER
Elms:
Мне такой стиль полётов не по душе.
А мне на оборот, адреналин знаете ли, что бы после полета руки тряслись как у алкача 😃
500ка гайка уже слишком хлипко для отжига, в полете аж скрипит -рама пластик обгонка горит, менять на карбон раму и городить огород с обгонкой конечно можно но остаться ремень на хвост который жрет коксу много да и ротирует гайка ужасно как кирпич, думаю что 550ка самое то полетать вечерком 500ка тогда уже либо элайновская либо клон но 500х клонов достойных не видел а элайн брать религия не позволяет.
Александр_1-й
Игорь, изумительная тихая (за счет прямой передатки одним ремнем от мотора на весь вертолет) и в то же время “отжигающая” 500-ка - MSH Protos (это если религия не позволяет) 😉
Elms
Александр_1-й:
изумительная тихая
Александр_1-й:
А ведь и правда!
А что, шестерни с косыми зубьями ни кто так и не попробовал?
ZVER
Александр_1-й:
изумительная тихая
Для меня чем громче тем лучше я на ДВС летаю там чем звонче дудка тем лучше прет 😃
Александр_1-й:
ИМХО от ремня и убегаю и снова на ремень, нет уж…
Александр_1-й:
MSH Protos
Нет у нас на него ЗП это главный аргумент, на элайн в каждом дворе магазин, бери хоть пучками…
Elms:
Смотри тут
Elms
ZVER:
Смотри тут
Спасибо, прочитал все три страницы. По сути вопроса - ничего.
bort662
На 450 с “косыми” летаю, тише стал. По нормальному ещё не втыкал в планету(месяца два уже).😃
ZVER
Elms:
там написано что ставили косозубы и какие и как летало…
ZVER
Вопрос Scorpion HK-3226-1400 потянет 550ку как временное решение особо если не “жечь”, я его с 500ки сниму, потом куплю чего нибудь 4025 тое…
Александр_1-й
1770 ватт номинала для 550-ки? Да аж бегом! На 550-ках штатно стоит Алайн 600М -
Specifications:
* Input voltage: DC 11.1V-22.2V 3-6cell Li-Poly
* Max continuous current: 80A/95A(60sec)
* Max output power: 1800W/2200W(60sec)
* KV value: 1220KV
А учитывая перегрузочную способность Скорпиона и его тяговитость, еще возможно и ЛУЧШЕ летать будет.
Kiwi
Кстати сегодня начал собирать, обнаружил что в комплекте нет вот таких спейсеров на основной вал www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath…, хотел найти их на хоббикинге, чтобы утащить вместе с чем нибудь еще, но нашел только на инфинити.
Еще долго вымывал ацетоном смазку из резьбы межлопостного вала (жена наверное будет спрашивать где ее жидкость для снятия лака).
ZVER
Kiwi:
Пользуюсь для таких целей бензином “калоша” он не пахнит фактически ни чем, продается в хоз магах, такой же идет как бензин для зажигалок но в 10 раз дороже.
Kiwi:
Внимательно посмотри в складках коробки у меня при сборке тарота то же кака я то хрень в коробке за дном обнаружилась.
Константин ты я смотрю на историческую родину перебрался, ну как тебе земля обитованна.
Александр_1-й:
Да я то и думаю что это бедную гайку так швыряет и банки пухнут, а оно вон чего оказывается, перемудрил с силовой.
А есть ли пиньены под вал 5мм. и какой нужен для 1400кв?
Александр_1-й
Пиньоны под вал 5 мм конечно есть, если не оригинал - то от стороннего производителя. Какой нужен - ну посчитай сам, стремись к тому чтобы у тебя на 90% ротора были обороты примерно 2.350-2.400
Kiwi
Да все бы ничего, да вот чет Хоббикинг ко мне сразу охладел, если раньше все собирали дня за 2 -3 то теперь 3 недели мой заказ собирали, а если сюда еще добавить 3-4 недели почты, туши свет. И где моя неделя на сборку и доставку товара, печалька. Но вообще на родине за 1.5 года стало получше, где-то почище, люди иногда встречаются не очень злые. А главное летать можно где угодно, еще куча не огороженной пустой земли.
ZVER
Kiwi:
Они Русских не любят за остров Дамасский.
Kiwi:
где-то почище
Загадят.
Kiwi:
Это не на долго.
Kiwi:
Скоро все скупят и огородят.
smoled
Kiwi:
Да,в моем ките они в маленьком пакетике были. Но честно не очень представляю как ими регулировать. Может ты подскажиш?
Elms
ZVER:
Кто нибудь пробовал
Я заказал такой (для 600). В каментах пишут что это клон скорпиона. Да и отзывы только положительные. Сейчас оно на таможне. Доедет - будем посмотреть…
Kiwi
Может ты подскажиш?
C их помощью выбирается зазор (если он есть) между верхним подшипником и бортиком основного вала, чтобы не было вертикального люфта. Иначе на перекладках вал будет ходить в подшипниках.
Skoda
Пришёл кит всё было на месте за исключением упоров канопи.
Ещё мною был выявлен косяк поставщика. Под крепёжные болты цапф ХР (опорных подшипников) были установлены шайбы как фольга которые впоследствии пришлось заменить новыми.
smoled
Kiwi:
Это я понимаю,этот зазор возможен после установки главных шестерен? Тоесть после полной установки вала в корпус? Если так то у меня этим не выведиш,или нужно штук пять вставлять.
О как.
Kiwi
Да после установки, какой же у вас зазор получился милиметров 5?
smoled
Сеня проверил эти обстоятельства,и получается,что нужно вставлять шайбы между упором вала и муфтой шестерни. А основные блоки подшипника вала,можно подрегулировать на винтах, перемещая до упора стремясь убрать зазор.😒 Возможности регулировок основных блоков подшипника вала, не вилики, но все же есть.
ZVER
По ходу прокатил меня с 550ткой вот этот продавец с алиэкспреса, выдал мертвый трек который ни где не засветился уже 11 дней.
На письма не отвечает.
Буду пытаться выколачивать деньги.
Так что будте бдительны.
Дима=
Подскажите плиз! Где лопасти купить 550-е.
moonchild
ZVER:
Не факт, что прокатил… стоит подождать.
