Outrage Fusion 50
Да стандартный набор больших вертолетов - 2, 2.5, 3 (если мне не изменяет мой склероз, других вроде нет, не помню только бонка пиньона на 2 или 1.5
Ходовые “2” и “2,5”. На “3” желательно 2 шт - крепление цапф на межлопастном валу. На “1,5” - для сборки шаровых пальцев, тарелки, подкосов, вала, горизонтального стабилизатора… ну и еще по мелочи.
На “2,5” тоже желательно 2 шт.
Коллеги, кто покупал тушку уже с новыми шестернями (может и для предыдущей версии тоже верное утверждение) подскажите, вот у этой детали (опора пиньона)
RF50835-56
helidirect.com/rf50835-56-outrage-pinion-support-a…
Какой все же подшипник идет (или оба) 5мм или 6мм внутр. диаметр?
Я имею в виду сразу с тушкой в стандарте что идет
Ха, а вертухай по той ссылке ебаевской уже 450 баксов стоит… Вот ведь…
Ну так… в большой семье е…лом не щелкай. 😉
Ну я не щелкал;)
Я рекомендую спросить у продавца. Потому что состав китов меняется со временем. Мне достался с 6мм подшипником. А ещё хвостовой кейс сейчас новый должен быть и держатель хвостовой балки.
спросить у продавца
Продавец кроме парт-намбера ничего в принципе не скажет.
У меня парт намбер вот такой и тушка вот отсюда (не реклама ессно): flying-hobby.com/…/fusion-50-flybarless-electric-h…
Так вот в спецификации написано о сменных подшипниках: Motor shaft pinion support for 5mm and 6mm shafts (changable bearing for 6mm)
Вот и вопрос назрел идут оба или один, если один то какой?
У Вашего кита какой парт-намбер?
Нормальный продавец скажет. У самого кита парт-намбер тот же, он не меняется, KR50F02. На коробке есть наклейка “6mm Motor Shaft”.
В рц-роторе в составе комбо с мотором шли оба подшипника, запаяные в общий пакет.
Понял, написал продавцу.
Просто везде где отдельно блок третьего подшипника продается - два подша в комплекте, а в рцроторе почему то только с 5мм продается 😦((
У мну кит без мтора т.к. буду Контроник пихать туда.
А зачем отдельно продавать блок с 6-ти мм подшипником, если он идет в ките?
Вот и продается только 5 мм отдельно.
Алексей, т.е. 6мм идет в ките как правило?
Просто на том же хелидиректе в запчастях (судя по фото) идет два подшипника а не один.
Давно уже.
Спасибо
Интересует вопрос по сетапу Рыжика.
Вот есть такая таблица соответствия оборудования:
Хотелось бы знать недостатки и преимущества каждого из них.
Вот например, мне хотелось бы иметь один аккумулятор 6S, чтобы не соединять дополнительными проводами два аккумулятора, но тогда смотрю и мотор мощнее нужен и регулятор. Или это не лучший вариант?
Аккумуляторы при 6s сетапе будут меньше жить, ну и на 6ти банках верт не будет так отжигать как на 12ти
Скажем так - это не оптимальный вариант в плане энергетики, но самый дешевый в плане сборки/эксплуатации по целому ряду причин:
- одна батарея большей емкости все равно дешевле чем две батареи меньшей емкости
- можно найти ОЧЕНЬ дешевый алайновский моторчик на барахолки 600ХЛ, 600МХ у тех, кто апгрейдится на 10-12 банок, если и не из барахолки, то можно поискать недорогой мотор в других местах, на 6 банок - это не дефицит
- регуль хоть и нужен более мощный, но низковольтные (до 6 банок) регуляторы значительно дешевле высоковольтных, так на хоббях можно купить вполне приличный низковольтный регуль за 50-60 баксов, фирменные ЛВ тоже дешевле (и бывает намного), чем ХВ
Для спортивных полетов 6 банок БОЛЕЕ ЧЕМ достаточно, да и для 3ДХ по большому счету тоже, просто шагами аккуратнее работать надо, и фигуры чуть помедленнее будут, но летаю люди 3ДХ и на 6-ти банках.
Т.е. в принципе ЖЕЛАТЕЛЬНО делать сетап на 10-12 банок, чуть хуже 8, совсем хуже - 6, но если хочется сделать подешевле - 6 банок ничего не заменит
Мущщины, где можно найти рамы на Рыжика? Альтернативные там или что-то подобное. Ткните, плз!
Бери тушку за-дешего: www.ebay.com/itm/180915126354
Спс! Видел. Запасная тушка пока не по зубам.
вот сижу чешу репу может купить площадку сразу нижнюю металлическую
Можно купить в РЦРоторе более интересный апгрейд - и крепить батареи по бокам.
Относительно мотора - летаю на компасовском, никаких проблем, мощности за глаза. Самая загруженная фигура, что летаю - колесо фортуны (да и то не очень хорошо, верт гружу). Мотора хватает. Обороты на роторе на фигурах - 2050. Батареи - 3000 mAh, 40С.
Так там и по частям можно собрать вот боковина например
А чем хорош этот апгрейд? Жесткость рамы увеличивает или удобнее батареи крепить?
Батареи крепить гораздо удобнее.
Вот не пойму почему удобнее, а не проще положить рядом два акка и стянуть их оба стяжками через платформу?
Я как то тоже не пойму, хрена ли там “удобного”? То что убирается хлипкость батарейного трея - полностью согласен, т.е. то что оно НАДЕЖНЕЕ, но что УДОБНЕЕ с двух сторон запихивать через эту пластинку, продергивая ремни через дырочки? Да что там удобного, НАДЕЖНО - это да.
Вот у КДС - у тех именно УДОБНЕЕ (надежность уже вопрос другой) вытащил батареи, СНАРУЖИ закрепил нормально на пластинке, поставил пластинку с закрепленными батареями на вертолет.
