Outrage Fusion 50
ram9
Подошли мои стрелы по наводке Сергея (NRS63), сразу же собрал вал. Родные подшипники налезли с натягом, так что перекос невозможен как на родном валу. Посадил их на локтайт, а не на клей. До этого так же делал, после краша сдернул их с трудом. Оправки для сверления как у Сергея не было, поэтому поступил так, накернил метку, и просверлил одно отверстие на 2 мм, затем вставил наконечник и через первое отверстие и отверстие в наконечнике просверлил второе отверстие в стреле. Таким образом все отверстия совпадают. Убедившись в этом, расверлил отверстия в стреле до 2.5 мм. Наконечник через который сверлил использовал только для сверления, на стрелу устанавливал новые т. к. в первом могла быть повреждена резьба. На наконечники по опыту Сергея подмотал два слоя фольги с липким слоем из рулона на фото. Первый раз потренировался на маленьком обрезке стрелы.
Качество стрелы по прочности, упругости и ровности действительно на высоком уровне.
Grandmaster
ram9:
А с родными валами была вибрация? Ушла после замены?
ram9
Grandmaster:
С родным первым валом не было, потом после краша заменил на подобный, появилась вибрация. Со стрелой еще не испытал, только собираю. Потом отпишусь.
КРОНА
Ну вот очередной краш из-за кривых рук (попытка выполнить петлю на малой высоте) и результат: в минусе лопасти ОР и ХР , балка, вал привода хвоста, канопа, шасси, все конички, хвостовой слайдер. И туша есть в запасе , но балку уже пришлось разок заменить и обидно что всё есть на замену кроме балки. Братцы ну кто подскажет есть ли в продаже и где именно можно прикупить карбоновые трубки ( как материал ) наших размеров ? Думаю в запасе эти балки как лопасти и конички нужно иметь всегда, и далеко не в одном экземпляре - вот такой горький вывод начинающего пилота.
shvion
КРОНА:
Потренируйте переворот в инверт на месте (в симуляторе), тогда высота исполнения в петли в реале не будет иметь значения.
PS: Не подумайте, что это ирония. Её здесь нет …
NRS63
КРОНА:
Карбоновые балки сложно подобрать диаметром 21 мм ,если нужны просто балки,почти всегда есть они на Оптион хобби.
optionhobby.com/…/41-black-tail-boom-set2-pcs-fusi…
Владимир-Б
ram9:
Владимир отпиши пожалйста как прошел тест стрелы, разницу почувствовал или нет?. Я всетаки сторонник четырех подшипников, хотя стрелы и лук есть. (занимался когдато).
ram9
Владимир-Б:
Ну вот подлетел со стрелой в балке. Вибраций практически нет.
Grandmaster
Хотел попробовать поставить вал от алайна 700-го, сегодня получил на почте это
Будем разбираться 😎
Oris
Ставил я этот вал. Балка от велосити 90 укороченная на 10 мм.
Grandmaster
Oris:
Я взял этот вал, чтобы избавиться от вибрации, надеялся на ровность алайна, а тут почта приподнесла такой сюрприз 😦. Выпрямить наверно не получится…
Oris
Получится. Долго и нудно. Хотя адеятся потом на отсутствие вибраций врядли придется. Лучше уж стрелы от лука
Kormag
Grandmaster:
Жесть! Мне капотик(450) в таком же виде приходил, прислали новый без вопросов.
КРОНА
Oris:
Да уж Робин Гуд нас выручает! Купил на пробу стрелу от лука, на выбор было немного вариантов, в магазине замерял штангелем и ура есть такая за 150 руб. Подшипники очень плотно сели ( что очень радует ) + локтайт , на наконечники треф пару оборотов фольги самоклейки. Cверление отверстий требует точности разметки и последовательность процесса сверловки как описывыл Владимир (ram 9). Хвост в сборе покрутил на разных оборотах без цапф и лопастей - вибраций нет. Жду посылку с лопастями ОР и скоро буду взлетать.
Oris
Как мне кажется ровный стоковый вал не доставляет вибраций, как у меня сейчас. Но так же заказал стрелы на пробу.
NRS63
NRS63:
Я собирал на красный лок между щечкой и кронштейном
Оказалось -фигня,плохо держит. Тогда сделал апгрейд-апгрейда,просверлил в торце отверстия 1 мм и запрессовал отрезки сверла 1 мм -вот это тема,вообще не шевелится 😁
sirQWERTY
Grandmaster:
Я взял этот вал, чтобы избавиться от вибрации, надеялся на ровность алайна, а тут почта приподнесла такой сюрприз . Выпрямить наверно не получится…
Проще подшипников туда напихать побольше, чем в комплекте шли (штуки 3 или 4), и не будет никакой вибрации.
shvion
Grandmaster:
Будем разбираться 😎
Я такой вал сразу бы отправил в помойку. Хоть 20 подшипников надень один хрен. Чтоб такого не происходило при доставке, у фьюжна они идут в пластиковой трубке …
sirQWERTY
Я тыщу раз ставил валы гнутые, и после крашей из узлов развязывал, проблем небыло. Правда верт поменьше был. Но думаю смысл один и тот же, вместо 2-3 подшипников на мелком 3-4 на крупном дадут тоже самое.
В любом случае я не настаиваю, конечно лучше иметь ровный, хороший вал (хотя че душой кривить, я и на новые обычно уж один доп подшипник, да поставлю:)), и уж тем более не приятно вынимать долгожданную деталь из посылки в таком виде, особенно если из-за нее не летал три недели.
Grandmaster
shvion:
разбираться - имелось ввиду с виновными, т.е почтой или продавцом. На почте сказал сразу - ответили, что продавец плохо упаковал 😃, можно было не принимать посылку, но там кроме вала еще нужные детали были. Продавец вернул стоимость вала, хотя из за этого вала стоимость доставки составила 40 уе.
Пластиковая трубка есть и здесь, но она не спасла 😃 а фьюжиновские валы когда приходили, так там на этой защитной трубке нет заглушек с торцов, да еще порвался кулек, в итоге вал немного вышел из кулька и тоже погнулся.
shvion
Grandmaster:
Верю конечно, но не в москве ж заглушки надевают. У меня все валы, купленные за нал в магазе, в трубках и с заглушками. Трубок накопилось - хоть соли, даже выбрасывать жалко. Понтовые такие, применить только негде. Хотя если трубки укоротить, можно наделать баночек для рыбалки…
КРОНА
Люминий спасает(пока посылка в пути ) !!! Шасси с регулируемым клиренсом (поднял почти на 15 мм ) теперь травку хвост меньше кушает + батарейный трей сделал чуть шире на 5 мм и слегка в середине подогнул лодочкой, акумы при установке жмутся друг к другу сами ( родной вааще дохлый по конструкции ) . На заднем плане любимчик семьи ленивый, но очень чистоплотный котяра " Фокс " . Сезон полётов продолжается !!!
8 days later
Anike
Долго выбирал свой следующий вертолёт. И им стал Фьюжен. Приступил к сборке и возник вопрос по линкам. Они симметричны при одевании на серьги? Или как у Элайна?
shvion
Лично мне вопрос не понятен. У Вас инструкция не прилагалась? Скачать не проблема …
