Outrage Fusion 50
Kormag
Anike:
Заменил нижнюю платиковую площадку рамы на апгрейженную металлическую. Отверстия совпали идеально - свой косяк производитель, похоже, исправил. Вес алюминиевой площадки такой же, как и платмассовой.
А такая приблуда helidirect.com/sa00132a-outrage-12s-carbon-fiber-b… с ней встанет?
Anike
Kormag:
По посадочным обе площадки одинаковы.
KAPACb:
ага,если лыжами приложитесь - заодно и усы приемышу вырвет
Не вырвет. И, даже, силовым паком не долбанёт.
Kormag
Anike:
Там не совсем понятно как она крепится.
NRS63
Kormag:
А такая приблуда www.helidirect.com/sa00132a-o...50-p-27672.hdx с ней встанет?
Встанет отлично-она как раз под металл раму и сделана.
Anike:
Не вырвет
Вырвет,шасси часто отламывается как раз по креплению и улетает половина-в вашем случае улетит вместе с усом приемника 😃
Kormag:
карбоновая площадка крепится к металл раме винтиками впотай,затем в раму вставляется батарейный трей и осаживая его вниз-попадаем выступами в пазы площадки-в этот момент крепление трея совпадает с отверстиями в раме вертолета.Площадка хорошо добавляет прочность раме и сделана из настоящего карбона 2 мм ,весь супнабор немногим тяжелее пластмассового но в разы прочнее-практически исключает поломку рамы.
Anike
NRS63:
Ус в трубочку свободно вставляется и свободно вынимается. Жеско крепиться только дальний конец трубки. Ближний - просто слегка прихвачен стяжкой, чтобы не болтался. Усы, соответственно, ничем не сдавливаются. Провод антенны жёский и сам оттуда не выпадет.
STZ
Kormag:
У меня стояла… Причем сразу, с начала. Не знаю, может по этой причине в итоге и продал верт. Два акка крепить было муторно. Сначала один, потом второй, потом две стыжуи сверху. Замена занимала минут пять. После, когда попробовал на T-Rex600 акки менять по салазкам - реально проще, быстрее, удобнее.
shvion
STZ:
Извини, но причина продажи странная …
KAPACb
STZ:
а у меня строго наоборот,замена акков макс 30 секунд не снимая канопы.
NRS63
Anike:
Тогда возможно и не оторвет,но это место даже при жесткой авторотации нехило вминается в землю.😒
STZ:
А куда собственно торопиться? Поставил два акка ,свержу три стяжки-поверх всего добра,народ правильно говорит-35-45 секунд,плюс мне например приходилось снимать канопи-у меня очень короткие провода-для экономии веса,а включается борт и сила выключателем-пульт управления вынесен и удобно включать,особенно зимой,когда на поле очередь и приходится ждать своего окна.
NRS63
Недавно мне подарили электрическую отвертку-класс,теперь можно разобрать за пять минут любую вертушку,в плюсах-есть эл.магнитный тормоз-можно пользоваться как простой отверткой,регулируется момент,быстродействующий патрон,подсветка,литиевый акк,обрезиненный корпус и самое главное цена 1645 р 😒 Ну и еще несколько фоток-там подписано,комментировать нечего.😁
Банзай
NRS63:
Сергей подскажите а набор бит шестигранных под наши размеры 1.5, 2, 2.5 и т.д какие брали. Не могу найти в интернете. В основном наборы начинаются с h4
Kormag
Подскажите пожалуйста как такие лопаты hobbyking.com/…/__24273__600mm_Flybarless_High_Qua… Или стоит взять что нибудь типо SAB или EDGE. Видел где то фотку рыжика с такими лопастями.
И еще, если я хочу использовать гувернер фбл системы, а не регулятора, мне нужен будет RPM датчик?
KAPACb
Kormag:
лопасти по ссылке - отличные.по соотношению цена -качество вообще вне конкуренции. все остальные лопасти на ХК фигня различной степени. датчик для фбл нужен,да. hobbywing
moonchild
Kormag:
Подскажите пожалуйста как такие лопаты www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Blades.html.? Или стоит взять что нибудь типо SAB или EDGE. Видел где то фотку рыжика с такими лопастями.
На любителя - кому-то нравятся, кому-то - нет. Имхо, тупые до невозможности по циклику.
Kormag
moonchild:
Ибо тяжелые или короткие? В любом случаи надо бы попробовать.
STZ
NRS63:
На других вертах, где акки на салазках - удобнее!
shvion:
Не странная! Просто много вертолетов держать тоже незачем. А недавние покупки радуют: Goblin500 и 700E PRO DFC. Там как раз акки на салазках - кайф! Плюс была 600EFL - как-то надежнее мне показалось, ну и опять же салазки.
KAPACb:
Не хотел удлиннять провода от регуля, ибо не по фэн-шую!
Не, я может повторюсь - Fusion классный! Вид супер, как-то он особнячком, ни на что не похож. Возможно, что вернусь к нему, т.к. воспоминания о нем остались положительные. На Flying-hobby был в бэкордере, сейчас появился, но цена 450$, а не 299$. НА optionhobby за 400$ но уже с апгрейтами. Т.е. я слежу за ситуацией…
Вот последние фотки моего:
STZ
Kormag:
А киль рыжий чей??
Fusuno, как и хв.лопасти.
shvion
NRS63:
Тяжелая?
Anike
Какие на хвост лопасти посоветуете? Сейчас есть эти:
  1. Родные.
  2. KBDD Extreme Edition Neon 96 мм.
  3. Fusino 95 мм.
Основные на облёт будут Align 600 3G. Потом, попробую Куртисы 625 v2.
STZ
Anike:
Fusino 95 мм
Нормальные, но очень хрупкие. Сбалансированы тоже хорошо, в пределах 0,02-0,04г. Бывало, что цеплял ими чуть, так даже конички выживали, а от лопасти откалывался кусочек, как правило уголок.
Их цена позволяет менять их и не запариваться.
11 days later
Банзай
Парни может кто подскажет крепление канопы по надежнее, а то у меня вчера пол кабины прилетело 😃
rcopen.com/forum/f66/topic246766/1521
Если не сложно ткните в магазин
moonchild
На Rush 750 сделал так:
Для Рыжика тоже готов комплект.
