Outrage Fusion 50
Банзай
moonchild:
На Rush 750 сделал так:
Для Рыжика тоже готов комплект.
На 500ке пользуюсь такими же. Под рыжик наверно прийдётся рассверлить дырку в креплении или так прошло?
KAPACb
Банзай:
данные крепления существуют в двух размерах,имейте ввиду. рассверливать как правило надо,да. пользуюсь такими на всех своих вертолетах,доволен. Павел,подскажите,что использовали в качестве внутренней резинки?
moonchild
Банзай:
Отверстие в гайке 6 мм, а один болт-держатель капота был 6,15 мм, остальные - 6 мм. Поэтому гайки рассверлил на 6,5 мм. У Рыжика болты тоже на 6 мм. Стягивается втулка с гайкой на Локтайт 243.
KAPACb:
Это силиконовая трубка “ХОРС” вакуум-корректора для “классики” ВАЗ2101-2107. Длина подобрана “по месту” и обеспечивает небольшой натяг.
Сегодня испытания на холоде прошли весьма позитивно. А то капот ранее снять было практически невозможно на задубевших резинках и лопалась краска вдоль отверстий.
Сами гайки капота ALZRC 500-700 klass.
15 days later
perec
Взял на Фьюжена такой мотор. А про коннекторы забыл. Сейчас заказ с хоббей комплектую, подскажите какие ответные части для разъёмов двигателя взять. Или может полностью заменить, тогда какие лучше взять?
sirQWERTY
Качестванная пайка - лучший коннектор. Я паяю…
NRS63
sirQWERTY:
+1, особенно когда вообще все провода выкинешь и мотор напрямую в рег 😁,и вес (60грамм) съэкономить можно 😒
sirQWERTY
Да, но не жестковаты ли провода от мотора? Вибрация, как бы пятачки не поотрывались от платы. Плюс перегреть можно текстолит по неопытности при пайке, опять таки пяточки отклеиться могут. А вообще конечно вариант не плохой.
NRS63
sirQWERTY:
там “пяточки” проходят насквозь как минимум 4 слойную плату и имеют толщину меди 0.6 мм (в каждом слое) 😁,паяло(ersa powertull) с пиковой мощностью 380 ватт едва справляется 😒
Vovets
NRS63:
Можно номер модели? Хочу прикупить мощный паяльник, но с контролем температуры. А то ersa pico как-то не очень справляется с толстыми проводами.
sirQWERTY
NRS63:
ersa powertull
Ух ты…
NRS63:
Ну эт Вы лукавите;)
NRS63:
Ну тогда ноу проблем…
Vovets:
И для этого нужна ерса? Стыдно признаться, паяю китайским паялом CT-96 40Вт с стабильником температуры и керамическим нагревателем, но пока даже с родным жалом, мало мне его не кажется. И толстые провода (толще чем от регуля не паял) и платы с большой площадью омеднения прогревает хорошо. В разы лучше ЭПСНа 80 ваттного. Правда нормальным инструментом работать не доводилось… Так, лирическое отступление…
NRS63
Vovets:
Можно номер модели?
Digital 2000, с паяльником Techtool,на работе такая же с паяльником powertool, очень доволен уже 7 лет работаю ей.У техтул жала серебрянные внутри и термодатчик прям внутрь заходит жала.Сейчас вроде вместо неё пошла новая линейка -еще лучше,но вроде еще доступна ,по крайней мере запчасти на паяльники продают-я себе год назад сломал техтул 😦,теперь знаю что почем 😁
sirQWERTY:
Как ни странно Ерса одна из лучших в своей ценовой группе,я профессионально работаю и как только приперло,пришлось купить,иначе беда-8 слойную плату ни одна модель не прогревает кроме техтул,либо плату в помойку с оторванными дорожками.Быстро окупается 😁
perec
Гуд дэй, господа! Пойдут на фьюжена такие лопасти без удлиннения балки (с учётом что наверно придётся поставить такие хвостовые лопасти)?
Если нет то может кинетесь ссылками на всё необходимое чтобы удлиннить верт, но тогда уже сразу под 690е лопасти, такие, такие… Уж больно цена у RJX привлекательная.
П.С. Про родовые проблемы Фьюжена с шестернями наслышен (начитан), думаю решаемо
STZ
perec:
Пойдут на фьюжена такие лопасти без удлиннения балки?
Штатно встают до 640mm, насколько мне известно.
perec
Насколько мне известно даже 646, но до 660 уже совсем близко. Может кто то ставил или хотя бы померить может, остаётся ли клиренс допустимый между роторами
NRS63
perec:
с 105 лопастями на хвосте -касаются,но летать можно ,не срубает хвост 😁
perec:
Умощнять придется а не только удлиннять,обгонка слаба.Я выше показывал фотки и решения,поищи.Также надо решать проблему с вибрациями-если летать на 2100-2300 с 660 или 690 лопастями придется удлинять подкосы и под 690 лопасти,также балку.
sirQWERTY
NRS63:
Наверное только блинчиком. Даже при быстром флипе с резкой остановкой (или резкой перекладкой в противоположную сторону) Лопасти изгибаются очень сильно. Были случая, люди рубили балки себе. Где то даже была у меня фотка “стоп-кадр”, на которой было видно. на сколько сильно они изгибаются.
perec
NRS63:
В курсе всех ваших переделок, смотрел здесь и на другом форуме. Что сказать… Респект и уважуха! Снимаю шляпу!
Однако по деньгам недёшево, одни метал. конички стольник вытягивают. Опять же раму другую заказывать и остальное по мелочи. Я же думаю о 690 лопастях в основном из-за низкой цены (плохо что нет по адекватной цене тех же RJX 640 мм, главное 690 пжлст. и недорого…). А если всё это переделывать то смысл (для меня) теряется.
Насчёт усиления у меня вопросец давно зреет, как такой комплект по прочности: это, это, это (зачем последнее если честно не знаю). Не видел отзывов что бы кто то это ставил. Или делриновая основная крепче всего этого будет? Или подшипникам от косозубой передачи кирдык придёт?
В общем если поставить основную делрин (или косозубую передачу), кончки ретрофит плюс я не жгу (и не жечь ещё будо доооолго…) может выдержит передатка? не?
Кстати, нашёл что балку можно от Velocity использовать, их есть Velocity 90 и Velocity 90 N2, от какого брать?
NRS63
perec:
Штатный не лезет на место с этой шестерней-можно просто перевернуть,я так и сделал.От велоса 90n2 балку нельзя использовать,она толще 22 мм вроде,можно от гайки 7 точно нужного диаметра,но подрезать придется по длине,а также нужно более длинные подкосы родные коротки не по делу-будут неустранимые резонансные вибрации-а это смерть коничкам.Еще один момент,если летать плавно и медленно с 690 лопастями-еще терпимо,но стоит начать жиганить-типа коротких “радуг” на землей-сразу сдохнет обгонка,её просто раскатает и хаб в помойку,поэтому я и поставил обгонку от авроры.Это и потянуло за собой новую раму,там буквально 1.5 мм не хватает ,показалось неэстетично “высовываться” за периметр рамы 😒
perec
NRS63:
Гайка как я понимаю это Гауи, я с этим зверем не знаком совершенно (что такое, с чем едят и где покупают на него запчасти), посему наверно если брать, то от Velocity 90 (без N2). Надеюсь от него то по диаметру нормально подходит? Впрочем если линком кто кинется на гайкину балку, можно посмотреть… на цену например…
NRS63:
Если так, то это здорово, 15 баксов на дороге не валяются
NRS63:
Ну подкосы не миллион стоят, можно заморочится. Ещё думаю (в любом случае) добавить подшипник (или два) в балке. Читал что вибрации совсем никакие становятся
KAPACb
perec:
Ну это у кого как. У меня изначально вибраций не было,установка 2х доп подшипников на вал ничего не улучшила,вернул все обратно.Хуже не стало 😃
NRS63
perec:
к сожалению не помогает ВООБЩЕ, чуть лучше становится с механикой хвоста от велоса,я для чистоты эксперимента даже разобрал свой апгрейд и собрал стандартный хвост,да есть профит-но к сожалению он не убирает резонанс.
perec:
Да их просто нет в продаже ,а от гайки как грязи-удобно покупать на фастладе-чуть дороже ,зато гарантированно доставят.
perec:
ровно вдвое дороже ДВУХ балок
sirQWERTY:
Нет,это сказки,можно гонять насколько хватит мотора, рубит лопастями хвост только при РЕЗКОМ торможении ОСНОВНОГО вала-придумать когда это бывает нетрудно,это либо краш ,либо клин механики хвоста,и то не факт что сработает,у меня лопасти затянуты “от души”-можно за лопасть держать -не согнется,и поэтому даже при краше ломает лопасти-но не трогает балку,но один раз отрубило хвост при клине промежуточной шестерни ,прям на посадке=жутко смотреть,очень сложно придумать вариант когда момент в 620 кг (пара сил) приложенный к лопастям позволит им изменить траекторию,при воздействии на центр масс 20-30 кг( для нашего случая 5-8 кратная перегрузка) 😁
shvion
NRS63:
Можно взять один раз мет наконечники от велоса (вместе с подкосами), и вставить в них копеечные прутки желаемой длины …
NRS63
shvion:
Ну,я например нигде не видел в продаже ПРУТОК 5 мм,😒, только трубка,а она слабовата,мне пришлось вклеивать внутрь пруток 3 мм ,и все равно недотягивает .У больших “братьев” как правило 8 мм трубка-а это совсем другие наконечники 😁
sirQWERTY
NRS63:
Нет,это сказки,
2.40
NRS63:
И вот это еще интересный момента, если у Вас так затянуты лопасти, что при крашах даже не складываются, как же они тогда самоустанавливаются?
shvion
NRS63:
А все таки он есть www.fasrshop.ru/product_6179.html
