Outrage Fusion 50
2.40
эта фича-слабое крепление балки никакого отношения к затронутой теме не имеет,ящерица сама от испуга откидывает хвост,а Берт кого хочешь напугает 😁
как же они тогда самоустанавливаются?
у 700 центробежные силы порядка 300 килограмм,для низ наши затяжки-тьфу и растереть ,немного колбасит при раскрутке и …самоустановилось 😒
А все таки он есть
Это хорошо,я не смог найти,но мне кажется надо побольше диаметр.
Если так, то это здорово
Не забудьте вклеить подшипник и приклеить его к валу мотора,зеленый локтайт.Если не приклеивать к валу-очень скоро вал “похудеет” в точке контакта 😁
но к сожалению он не убирает резонанс.
Сейчас испытал с новыми подкосами-640 мм ,в айдле 1 (2100) вибрации изчезли,напоминаю на хвосте передатка 4.85,это 10200 оборотов,стал дальше копать-опа,хвостовые лопасти ,хваленые КБДД экстрим…не могут работать при оборотах больше 10000 ,вот те раз,поставил коцаные ТИГ 105 мм ,причем от разных комплектов,подклееные,отбалансировал-и вот оно счастье!! НЕТ ВИБРАЦИЙ и на 2300(11150) !!
Да ну такие ситуации были и с алайнами большими, если не изменяет память. Пока искал видос с алайном, наткнулся на этот. Ситуации не повсеместные, но хорошо демонстрируют, что диск ротора не всегда плоский.
В общем верить Вам или нет, дело хозяйское. Я не буду доказывать, просто хотел обозначить, что не все тут так просто. А выводы сделайте сами.
Это полет над густой травой,вроде первые испытания 12 баночного сетапа? Там в воздухе его порвало?
Сергей, я не помню уже. Как то был в одной из тем просто разговор про бумстрайки, люди видосы выкладывали, фотку ту, что я прилепил парой постов выше. Конечно рубануть балку в полете надо постараться, но для себя я просто открыл факт, что лопасти в полете могут прилично изгибаться, чем и поделился с Вами. Где щас эта тема и это обсуждение, я не знаю, искать не охота.
Да их просто нет в продаже ,а от гайки как грязи-удобно покупать на фастладе-чуть дороже ,зато гарантированно доставят.
- это оно? правда одна всего, но с подшами (пригодятся если дополн. ставить)
можно от гайки 7 точно нужного диаметра,но подрезать придется по длине
- это то о чём речь?
- Понадобится удлинённый вал привода хвоста, диаметр у Велосити 90 такой же как у Фьюжена 50? или это ещё гемор с подшипниками и наконечниками?
- ну с подкосами вроде всё просто
это не балка -это приводной вал
это то о чём речь?
а это как раз балка.
3) да ,практически у всех вал диаметром 8 мм -можно догадаться по подшипникам 😒
Единственный способ это сделать-затормозить основной вал,я уже имел счастье это видеть и знаю причину-у меня вылезла шпилька фиксирующая коничку на хвостовом валу и жестко заблокировала хвостовой вал,затем от перегрузки развалилась пополам цилиндрическая шестерня и заклинила шестерню авторотации-резко остановился основной вал и лопасти просто обрубили тушку по периметру,как окорочёк 😁,все это происходило в секунду-две ,на посадке-никаких кувырканий 😃
Гуд дэй! Всегда когда читал форум как то не вдумывался в цифры когда писАли о передаточных числах (лень было). Сейчас когда призадумался о возможных модернизациях Ф50 вылезли непонятки. Никак не догоню, что сие означает: Main Gear ratio: 8:6:1 ? Что касается хвостогого ротора, то всё понятно, 4.583:1 . А вот 8:6:1… отношение чего… к чему… ниччё не понял
8:6:1
А где ты такое число нашел? Скорее там 8,6:1…
Угу. Именно 8.6:1, такое соотношение дает например основная шестерня 128 зубов и 15-й пиньон.
Тьфу ты блин, если 8,6 : 1 тогда понятно
морочат людям голову
outragerc.com/products_desc.php?cPath=23_68&osCsid…
forum.modelka.com.ua/…/41513-Outrage-Fusion-50?hig…
про 15 пиньён не подумал. можно было догадаться
Саш,где-б еще найти 128 шестерню… 😒,мнится мне что 129 или 132 ваше все,а моё 99 модуль 1 😁
А вот 8:6:1… отношение чего… к чему.
забей,решай текущую задачу,вывести под 80-90% активную часть “кривой” полки ,модуль 0.8 -это мертвая тема,даже в исполнении “делрин”,стоит перейти на М1 -тем более парни сделали косозубую шестерню-народ иноземный талдычит что угол стандартный,читай подходят от других вертов пятирёнки ,это радует .😁
Сергей, можно поставить от Авроры основную с обгонкой и при этом оставить фьюженовскую авторотационную?
Основная, обгонка, приблуда. Если в руках не держишь трудно прикинуть.
Да всё бы ничего, но узел обгонки теперь малину портит. На 690 лопатах наверно даже от питчпампинга раздует обгонку. Сейчас то конечно на 600х соберу, но план модернизации нужно составить. Однозначно нужно до ума доводить
Вячеслав, поделитесь плз секретом: что Вы хотите получить от 690 лопастей? Я вот никак не пойму манию стрейчевания: трансмиссия уже перегружается, все эти мудренки с шестеренками и прочее, того и гляди че нить крякнет, гармония в эстетике уходит… Это все ради дешевой/легкой/тухлой семисотки? Реально интересно.
Саш,где-б еще найти 128 шестерню… ,мнится мне что 129 или 132 ваше все,а моё 99 модуль 1
У меня стояла 132-я от велосити делриновая, а в “ориджинале” - таки 129. Вот 129/15= РОВНО 8.6, а я еще думал, че дробь получается, округлили что-ли? 😉
Да плевать мне на 700ку. Были бы лопаты 640 по нормальной цене нах бы не заморачивался 690ми лопастями. Вот что ни говорите мне, останусь при своём мнении - от 70 $ за лопаты, не честная, не обоснованная, не адекватная цена! Не могут они столько стоить. Нет, могут конечно, если их зажравшиеся буржуи будут делать, но только потому что там др. уровень жизни и уровень доходов. По китайским же меркам (что ближе к нашему кошельку) не могут они так стоить. И я не хочу за них столько платить! Хоть даже из принципа, пусть там подавятся своими лопастями. Нет ничего космического в устройстве этих лопастей.
Что касаемо трансмиссии, она и так на пределе как я понял. Её в любом случае оч. желательно до ума довести. Довести до ума один раз и не бояться поствить любые лопасти (в пределах разумного конечно), что по цене, что по длине.
Ну и ещё один аспект, это, так сказать, личные тараканы в голове - нравится обладать надёжной вещью. Да максимализм где то, но как я сказал, это личные тараканы.
Вот это действительно весомый аргумент!
Есть некоторые мысли, но пока вживую не попробуешь не понятно до конца как будет выглядеть. Балку не удлинять до нереальности, лишь бы небольшой клиренс остался. Фюзеляж (или как он правильно у вертолёта называется) вроде немелкий У Ф50. Может и не пострадает сильно эстетика
Ну вот SAB - 620mm и не дорогие лопасти! Сам на таких летал, пока не продал Fusion.
Тема не раскрыта!!! Хочу знать, что за проблемы с лопастями в размере 620-640 мм?
620 это не 640. на хоббях 600 за 36 $ можно взять. а 20 мм. не стоят такой разницы в цене
А большая разница 620 и 640 мм???
нет,там дырка маленькая-обгонка реально могучая у авроры 😁-кто-то говорил что в сравнении от фьюжена кажется как от 450 😃
есть разница -особенно как ротирует,а еще интереснее 660 -вообще как бабочка порхает
в смысле “приблуда” не влезет в отв. шестерни авторотации?
п.с. дырки только в зоотехнии и гинекологии, в инженерии отверстия 😁 так в институте учили
😒 если инженерию знаете-это жаргон,типа попкорн .
в смысле “приблуда”
тогда уж “девайс” да ,не влезет ,примерно вдвое больше по диаметру “дырки”-типа отверстия 😁
Да фигню вы говорите, Сергей… при всем уважении. Даже на лопастях одного размера разных производителей по разному ротирует. И нет никакой закономерности улучшения качества по критерию размерности. С 600ми широкими летит также, как 620ми стандартными… а моторке легче.
А если уж так подходить, то на 713 еще лучше ротирует…*)
Сергей (NRS63), или вы не поняли о чём я вас изначально спросил (пост 3967), либо у меня что то с глазами. Ваша фотография:
Отверстия 1 и 2 если и отличаются, то явно не в два раза. К тому же если внутренний диаметр “девайса” 10 мм (под наш осн. вал), никак он (девайс) не может быть по наружному диаметру в два раза превышать внутр. диаметр отверстия в шестерне авторотации. Стенки то там не толстенные…
