Outrage Fusion 50
Vovets
sirQWERTY:
А зачем ты здесь пишешь
Мне, например, было интересно узнать диаметр сверла и что ещё у одного человека всё хорошо получилось.
sirQWERTY
Нет, ну я не против, и даже за. Но как то стиль повествования не форумный. Ощущения, что читаешь блог.
А по сверлам - есть таблицы, где все расписано, под какую резьбу и с каким шагом какое сверло применяется. Секрета тут нет.
А так у меня тоже все хорошо получилось, рассказать?😉
Grandmaster
sirQWERTY:
Давай! А еще лучше и видео покажи…
Anike
Дошёл до слайдера ХР и возникла проблема - в определённых положениях механизм подклинивает. Сейчас, наверное, буду подтачивать пластмассовый диск слайдера и посмотрю на результат.
А далее буду, пробовать слайдер от Велосити 50, как тут советуют. Кто уже ставил его на Фьюжен: кроме самого слайдера надо ещё что-то покупать от Велосити?
P.S. На Хелифрике на это либо забивают, либо покупают такой же новый и надеются, что он будет работать нормально.
NRS63
Anike:
Тут небольшая засада-дело в том что нужные части из разных комплектов.Например слайдер с линками в одном,а кронштейн-в другом с кейсом в сборе 😒
Anike
NRS63:
Сергей, это?
fast-lad.co.uk/…/r50n967-ss_aluminum_tail_pitch_sl…
fast-lad.co.uk/…/r50n968b-ss_aluminum_tail_bell_cr…
И там отверстия, похоже, в кейсе пересверливать придётся.
shvion
Anike:
Покрутите диск пальцем, в крайних положениях слайдера. Если крутится, то и точить незачем (дело не в нем). .
Anike
shvion:
Может крутиться с заеданиями во всех положениях слайдера. И даже без цапф. Соответственно, в определённом положении диска, слайдер ходит туго по всей длине.
Диск либо кривой, либо одет криво.
shvion
Anike:
А мет. штырьки (верхний и нижний), что входят в диск - без задиров? Может проще их полирнуть или подточить? У диска большую площадь придется ровно обрабатывать.
NRS63
Anike:
Сергей, это?
Да это,и плюс еще www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=22… кронштейн самый крайний нужен,либо искать его отдельно.
Отверстия придется пересверливать.
Либо использовать родной ,велоситевский тайл кейс-R50N933-SS, тогда ничего не придется пересверливать.www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=22… этот похож ,но номер другой,возможно в комплект не входит нужный кронштейн.
Anike
shvion:
Диск заедает только в одном секторе градусов на 20-30.
Выкрутил один штырь и повращал за цапфы. Работает без заеданий. И стало видно, что диск немного бьёт.
NRS63:
Что-то много всего менять с нового на старое. Как бы потом без запчастей не остаться.
А если, просто, вкрутить в рычаг винты подлиннее? Разве они не встанут в велосный слайдер?
NRS63
Anike:
Нет,там по другому сделано.
Anike:
Диск не будет крутиться во время работы,у него есть подшипник,это сделано из-за того что при движении рычага он движется немного по дуге,и поэтому нужно чтобы у него была переменная длина,у велоса там серьга подвижная-у фьюжена диск с прорезью.Я думаю после пары полетов приработается и не будет затирать-не парься.😁
Anike:
Я разобрал оутрейдж 550,у меня их два (кстати могу один продать ,недорого,может кому надо начинающим)
Kormag:
Кто знает чем отличаются от стоковых?
геометрически-ничем,даже от оутрейджа 550 подходят и садятся на место без лишних вопросов
Vovets
NRS63:
В теории да. На практике стальные шипы, которые двигают этот диск прилично сточились у меня за ~100 полётов. С обоих сторон. Т.е. были круглые, стали плоские.
По поводу подклинивания. Как-то на 450-ке я пробовал аналогичной конструкции привод от Microheli. Там тоже было подклинивание. Оказалось, что это рогатка привода диска была деформирована. Поправил пассатижами, всё стало гладко. Возможно Anike тоже попалась не совсем прямая деталь.
NRS63
Vovets:
Гыы 😁,я как раз из-за этого и переделал ,потому что этот люфт провоцирует резонансную вибрацию хвостовых лопастей-немного разные шаги получаются ,если проще. Тогда мне удалось победить её немного сплющив с боков винты заходящие в паз -вибрации уменьшились,это меня и натолкнуло на мысль выкинуть нах этот сраный слайдер-от добра добра не ищут,нормальные фирмы по другому реализуют этот узел и не делают там ТАКОЙ люфт,а в последнее время прям какой-то ренесанс старых ,добротных идей-у них собственно одна беда(у идей) -дороговато выходит реализация и слишком уж надежно,не вписывается в теорию производства гов.на. 😒
Anike
Забыл упомянуть, зазор в шестернях авторотации/промежуточная тоже регулировал, рассточив надфилем крепёжные отверстия в раме.
Anike
Подпилил диск слайдера в диаметрально_противоположных точках с внутренней стороны. Теперь ходит без заеданий.
Vovets
Сергей, а не могли бы фотку или схемку, где именно подпиливали?
shvion
Anike:
Интересно, а он не провернётся до мест, где еще не сточено? Вибрация всегда есть, вдруг проскочет.
Anike
Vovets:
Сначала снял хаб с цапфами и покрутил диск, высматривая/выщупывая места и стороны подклинивая. Потом отметил эти места маркером(точками) на внешней стороне диска и сделал эскиз, чтобы не забыть с какой стороны подшлифовывать(на рисунке отмечено жирным). Подтачивал аккуратно и в несколько итераций со сборкой и проверкой, чтобы не снять лишнего. Использовал шкурку, приклеенную на косок деревянной линейки, и надфиль. Надфиль снимает очень быстро, т.ч. осторожнее с ним.
Справа на рисунке показан диск в разрезе и примерный сектор шлифовки. Шлифовать надо так, чтобы переходы были плавными. Места напротив точек имеют наибольшее углубление.
Описать процесс оказалось дольше, его исполнения 😃
Vovets
Сергей, у меня диск точёный на токарном станке, поэтому везде гладкий и ровный. А у Вас что, литой?
Anike
shvion:
Диск теперь свободно прокручивается. Люфта в соединении диск-штыри не почувствовал. Вру - люфт, там где не подтачивал, небольшой есть.
Vovets:
Возможно. Он тоже гладкий и ровный. Просто, одет не перпендикулярно валу.
На ХелиФрике читал в одих постах, что CNC-диск только обещали, но так и не сделали. В других - что отметены на диске - это не следы литья, а месты входа/выхода инструмента.
Хочу сказать, что КИТ я покупал в 2011 году. Возможно, сейчас этот узел уже доработан.
P.S. Рисунок и описание подправил.
Anike
Заменил нижнюю платиковую площадку рамы на апгрейженную металлическую. Отверстия совпали идеально - свой косяк производитель, похоже, исправил. Вес алюминиевой площадки такой же, как и платмассовой.
Заодно, зафоткал расположение приёмника:
Eroffeich
Anike:
Чёт не то, не место для приёмыша.
Не тем путём идёте.
KAPACb
Eroffeich:
Не тем путём идёте.
ага,если лыжами приложитесь - заодно и усы приемышу вырвет
