Два подшипника (в которые вставляется горизонтальная коничка) стоят не через проставку, а подряд. Из за этого коничка бьет. Поэтому нужно углубить посадочное отверстие, чтоб разнести подшипники и втавить между ними вставку от F50. Тогда будет супер.
PS: Мне эта штука оч. нравится. Балку держит намертво. Уже пару раз конкретно гнул ее при краше, домик в идеале.
попробую заказать тогда и тебе отнести =)
спасибо
ОК
Задумался - зачем на тарелке есть 2 доп. отверстия и внезапно на обложке мануала обнаружил, что у нас тарелка может быть как 120 так и 140 градусов. У меня передние шары вкручены как на картинках мануала (далеко друг от друга). Вопрос - кто ни будь пробовал другие отверстия, что меняется?
Тоже думал об этом, так и не понял - зачем это нужно.
Ну может быть есть другая система микширования , как раз под такие углы.
Насколько я помню, планировалось выпустить апгрейдные передние качалки под 140°, но так их и не выпустили. Еще предполагалось, что голова и тарелка от Фьюжика пойдет на другие вертолеты, которые могут быть с другой системой микширования. Но потом все на это забили.
… Еще предполагалось, что голова и тарелка от Фьюжика пойдет на другие вертолеты, которые могут быть с другой системой микширования. Но потом все на это забили.
На алайн 500ку замечательно подходит …
Я пробовал 140…тяги задевают раму.
Новый мотор для Алексея готов. Получилось 506 кв.
Вал пока стоит временный. поэтому не нужно на него обращать внимания.
Выглядит мотор конечно непонятно какой, на самом деле это Оутрейдж 4125, только отполированный как у кота яйца. 😃
УУх облетаем …
Подскажите пластиковые наконечники тяг от каких моделей подходят ?
От алайн 600
Quick UK зачётные.
нарисовал батарейный трей,слкгка изменил форму для упрощения
Серег. Продли заднюю часть вертикальной детали до проставки крепления подкосов. У меня стоит такая как ты нарисовал - задняя часть (ближе к хвосту) болтается как г-но в проруби.
PS: А где вырезы в вертикальной пластине под гайки крепления нижней площадки?
Продлять вертикальную часть нужно не только до задней поперечины крепления подкосов, но и до передней поперечины нижних креплений кабины. Тогда точно все будет жестко. Но, возможно, потребуется наточить на токарке другие поперечины из 2-х половинок. У меня стоит такое крепление батареек от rcrotor’а. Про вырезы для гаек тоже правильное замечание.
Там же потайные головки винтов, а гайки снизу. У меня так.
Не совсем. При использовании стандартной пластины гайки прячутся в пазы в плоскости пластины для аккумуляторов. А когда там плоская карбоновая пластинка, гайки будут торчать из нее.
Вот фотка из этой темы. У меня такой же трей, только из карбона.
Вот то, что на чертеже …
а пилить где будем? У китайцем рама 95 с доставкой ,65 канопи,еще эта фигня-надо самим пилить ,где найти хороший карбон 2 мм ,недорого?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46654c683df9550077783ec9":{"_id":"46654c683df9550077783ec9","hid":23592,"name":"Tigron","nick":"Tigron","avatar_id":null,"css":""},"4674eb7d3df9550077783936":{"_id":"4674eb7d3df9550077783936","hid":24038,"name":"SerjA6","nick":"SerjA6","avatar_id":null,"css":""},"48c814763df95500777777e3":{"_id":"48c814763df95500777777e3","hid":38278,"name":"NRS63","nick":"NRS63","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""},"4b34899c3df9550077766904":{"_id":"4b34899c3df9550077766904","hid":58473,"name":"karabox","nick":"karabox","avatar_id":null,"css":""},"4c0a2a493df9550077760168":{"_id":"4c0a2a493df9550077760168","hid":67093,"name":"moonchild","nick":"moonchild","avatar_id":null,"css":""},"4d242bcc3df9550077757f0b":{"_id":"4d242bcc3df9550077757f0b","hid":77497,"name":"ram9","nick":"ram9","avatar_id":null,"css":""},"4e61f49c3df955007774ed51":{"_id":"4e61f49c3df955007774ed51","hid":98252,"name":"Eroffeich","nick":"Eroffeich","avatar_id":null,"css":""},"4e8836d93df955007774db2c":{"_id":"4e8836d93df955007774db2c","hid":101103,"name":"shvion","nick":"shvion","avatar_id":null,"css":""},"4f9d82f43df9550077744ecc":{"_id":"4f9d82f43df9550077744ecc","hid":118588,"name":"3Daemon","nick":"3Daemon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ce","hid":116,"title":"Вертолёты других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты разных фирм. Которым еще не сделаны отдельные подразделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":484,"post_count":91131,"last_post":"6660e31ac68e4ffcbcd17f51","last_topic":"637fccbbdd64ea9bf51328d8","last_topic_hid":571635,"last_topic_title":"Tron 7.0 heli","last_ts":"2024-06-05T22:13:46.403Z","last_user":"454af7413df9550077788344"}},"topic":{"_id":"4f3a00763df95500773e351b","hid":266150,"title":"Outrage Fusion 50","views_count":326774,"last_post_counter":5570,"cache":{"post_count":5460,"first_post":"4f3a00763df95500773e3aea","first_ts":"2012-02-14T06:34:30.000Z","first_user":"4bfa2b373df955007776093e","last_post":"63c4ec736371a12da9db7d79","last_post_hid":5570,"last_ts":"2023-01-16T06:19:31.215Z","last_user":"4d242bcc3df9550077757f0b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ce"},"subscription":null,"pagination":{"total":5460,"per_page":25,"chunk_offset":4975},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
