Outrage Fusion 50
Vovets
Надо сказать, что HiModel только вот появились, и статистики по ним пока нет.
moonchild
Володь, он даже без статистики кастл уделывает.
Vovets
Я надёжность имел в виду, может они горят на каждом 50-м полёте. Или на первом подключении каждый второй (это ещё куда ни шло). Хотя HV кастлы тоже горят будь здоров, да ещё и с пламенем, что самое неприятное.
Александр_1-й
Все может быть, но с точки зрения исполнения/использованных элементов - не должны бы вроде, так наш электронщик во всяком случае отзывался - дескать первый китай, который ему понравился.
А кастлы хайвольтовые горят именно синим пламенем и не так уж и редко.
lyoha
Александр_1-й:
И еще как горят. От двух 80-к кроме проводов вообще ничего не осталось.
Mr_Miron
Ну 600mx можно за 100 баксов взять. Кастл 170 баксов. По-моему нормально. Для начала вполне. Сервы думаю элайн на цикл 610, на хвост 650, гир кварк, бек отдельный. Осталось заработать. Жду своей первой зарплаты)
lyoha:
Они их меняют, вроде. У них серия косячная была, как я слышал
moonchild:
Лучше этого для кривых, пожалуй, не найти - rc711.com/…/hobbywing-platinum-120ahvpro-programma…
И к 600мх еще пиньон надо будет… зубов на 15.
А 14ти мало будет?
44.4*510*14/130=2438 об/мин
Александр_1-й
Mr_Miron:
Я бы все же не брал 600-й МХ, лучше чуть переплатить, но взять получше. Раз уж на регуле не экономишь, зачем экономить на моторе?
Сервы лучше бери не Алайн 610 и 650, а Савокс 1257ТГ и Савокс 1290 (это ОТНЮДЬ не одно и то же, хотя “алайноводы” и тешат себя обратными иллюзиями, а цена - практически одинаковая, как говорил ДД - чтобы понять, что Савокс это отнюдь не Алайн достаточно просто вскрыть ту же 1257 и ее “аналог” Алайн 620 и вдумчиво на них посмотреть).
ВЕС - не нужен в принципе - 2-х баночная ЛиФеПо4 батарея - то что доктор прописал хоть в случае Савоксов, хоть - Алайнов.
ЗЫ Менять то их меняют, но и те что ХВ2 горят не менее синим пламенем 😉 карма у них такая…
Mr_Miron:
А 14ти мало будет?
А ты на каких оборотах летать собираешься? Раз на СТРОГО 600-х лопатах, да и мотор хочешь мощный, то наверное резко. Резко для 600-х - это 2.350 примерно, тогда запаса не будет на проседание под нагрузкой
Mr_Miron
Ну, на цикл,может, савоксы возьму, если будут в наличии там, где буду брать. Там савоксов на хвост нет, поэтому ds 650. По разным магазинам не хочу собирать.
Life 6.6 вольт? Не погорят сервы?
moonchild
С учетом усредненного кпд 0,9 у меня получилось 2200 с копейками для 14Т, А Фьюжик начинает лететь примерно с 2100. На 1900-2000 при резкой смене шагов наблюдаются небольшие провалы.
Александр_1-й
Гарантировано - не погорят. Пол Украины именно так и летает, что на Алайнах 610/620/650, что на Савоксах 1257/1258/1290.
Дело в том, что 6-ти вольтовые сервы ИЗНАЧАЛЬНО были рассчитаны на питание от 5 никель-кадмиевых, или никель металгидридных аккумов, а там напряжение поболе чем 6 вольт ровно, у свежезаряженный вообще от 7.2 под нагрузкой потом начинает падать. ВЕСи появились потому что сами по себе NiCd - говно еще то, намного лучше было использовать ЛиПо плюс ВЕС. С появлением же ЛиФеПо4… ЛиФеПо батарея без нагрузки дает 7.2 вольта, как только ее подключаешь к борту напряжение моментально проседает до 6.6 вольт и остается на этом уровне до разряда батареи. А надежность - высочайшая, как говорят янки - зе бест ВЕС итс - но ВЕС
moonchild:
Отож, маловато для 600-х и “резко”. Одно из двух - или пиньон 15-й, или лопаты - 620-е (я бы выбрал второе) 😉
Nevada
Ну вот что за привычка все в землю втоптать!? У меня на Рексе 600 мотор 600МХ и регуль Кастл 80 и все летает очень даже!!! Ну мечтал о Fusion 50 вот и купил. Скорее всего начинка на него перейдет, на первое время будет неплохо!!!
moonchild
Александр_1-й:
Мне больше понравились обороты и лопаты… шагов чуть урезаешь, а отклики как-то точнее и плавнее.
Но эт все имхо, естессно.
Mr_Miron
Хочу, чтобы летело как-то так. У меня оргазм прям от того как оно летит 😒 😍 😁
Compass Motor 540KV .
Hobbywing 70HV ESC
Compass 615mm blade
Outrage torque servo for cylic and tail .
13T Pinion . 132T Main Gear
Idle-up Throttle 75 percent flat and no Governor .
Фбл так не летит. Имхо. Этого не объяснить. Нравится оно мне…
Александр_1-й
Так я чего то не понимаю. Зачем в таком случае брать Алайн 600МХ и Кастл 80, если НРАВИТСЯ как летает с Компас 5026-540 и платиной 70ХВ??? Я как то логики не вижу??? Думал мощни не хватает, так Алайн 600МХ в этом случае тоже спорный выбор, но если НРАВИТСЯ, то почему не взять именно такую конфигурацию?
Mr_Miron:
Че, серьезно не летит? 😉
Mr_Miron
Александр_1-й:
Это же палка.
Александр_1-й:
Я тоже об этом думал. Но я все-таки хочу что-то свое чтобы было, но в таком стиле. А потом 600mx самый дешевый мотор. На него везде есть подшипники с валами.
Александр_1-й
Mr_Miron:
Это же палка.
Где палка? Это Микробист Х и Тарек Алсаади. Летает правда среди палок 😉
Mr_Miron:
Но отнюдь не самый лучший. Впрочем, если ФБ - те же вибрации не такая проблема, да и вообще… сойдеть наверное. Просто формально (по спецификации) менее мощный (соответственно и менее греющий батарейки) Скорпион 4025 летает бодрее, чем МХ600. Может все же взять 4025, пока еще есть возможность его за 159 отцепить? (скоро дешевле чем за 209 не купишь) или рааааазмахнуться, да осилить таки 4035, потом 10 раз сам себе спасибо скажешь, что не “зажал”
Mr_Miron
Это палка. Я видел Тарека только на гоблинах фбл летал и на брейне msh. Фбл видно и слышно как летит. Там же лопатки на видео есть.
Потом если не устроит сменю мотор. Очень в деньгах ограничен. Каст взял бы потому, что боюсь , что сгорит хобби винг. Я не могу два регуля покупать. А 600мх не сгорит и летать будет, пусть не супер-пупер,но будет.
Александр_1-й
Да, действительно, видео неправильно подписали. Но вот это точно не палка -
Это не Алсаади конечно, но аппарат летает вполне пристойно.
ЗЫ И учти - минус палка = плюс 15% мощности 😉
Кстати, обрати внимание на конфигурацию. Тут тебе и скорпион, тут тебе и Алайн 610-е/650-е с ЛиФеПо батареей:
Scorpion HK-4025-550KV, Castle Creations ICE 80HV, Align DS610’s, Align DS650, Align 600D CF Blades, Micro Beast FBL Unit, LiFe 1100mAh RX pack, (2) Turnigy 3600mAh 6S 30C Lipo’s in series
Mr_Miron
Александр_1-й:
Да), но летит оно совсем не так. Дело не в мощности, а в том как оно крутится и останавливается. Это меня и вставляет.
Мне акки на 450ку приехали новые. Пять циклов перли адски. Я тиктаки лупил тупо стики дергая. Харрикейны как ракета летал. Лупил очень весело. Это все на палке. Дури было полно. Ну,ее и сейчас много… Но мне надоело как-то. Мощи полно, верт штырит, а кайфа нет. Потому что полетел как игрушка.
Лупилово Тарека тоже не радует. Лучшие его видео были на лосях 50 и 90. Там есть четкие остановки,плавные воронки, резкие фигуры. На фбл гоблине мне его совсем не интересно смотреть. А потом я хочу рулить сам. Мне нравится как палка летит и как это смотрится. Дело вкуса. Это все субъективно, конечно.
Nikolik
moonchild:
В принципе, летит… только обороты не держит…±100
Мужчины кто вам такую хрень сказал? У меня пара штук таких было и очень хорошо держит он обороты если правильно настроить.
Александр_1-й
Держит, только с одним но. Он держит ОДНИ обороты - близкие к оптимальным. А вот настроить так, чтобы он к примеру держал одинаково хорошо и 1800 и 2200 - не получится. В отличие от того же контроника, или ИГЕ
Mr_Miron
Как я слышал, кастл вообще настроить проблемно или это только про говер?
Nikolik
Александр_1-й:
Что значит к оптимальным? Ты настраиваешь ему несколько режимов и он их держит в заданных диапазонах. У меня на 700ке 80й кастл душить не получалось, может дело конечно в моторе, но я кастл уважаю.
Его настройка хорошо разжевана на хели.спб.
Mr_Miron:
Никого не слушайте, там отличная прога для настройки все супер работает.
Александр_1-й
Nikolik:
Хреново он их держит “в заданных диапазонах”. Режим более низких оборотов или удерживается с трудом, или (если повысить чувствительность) - удерживается хорошо, но тогда начинается возбуд на более высоких оборотах.
Вообще я че-то удивляюсь, обычно говорят, что Кастл считают гувернером только те, кто никогда не летали на НОРМАЛЬНОМ гувернере. Уж вам после контроника… да кастл нахваливать - нонсенс.
Mr_Miron:
Да нет, настраивается он как раз в пол-пинка (правда ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен кастл линк, так что добавьте еще 20 баксов к цене), а вот гувернер там вполне посредственный. Но все равно лучше, чем по кривым.
