Outrage Fusion 50
Он то сделает, но это эксперимент на твой собственный страх и риск
Николай купил пластик на основе лавсана,он круче делрина ,не такой хрупкий ,поэтому наверное будет получше чем компасовский .У него моторка пожгучее чем твоя 😒,поэтому проблема качественной шестерни стоит очень остро.
ЗЫ: у меня кстати есть готовые два минибека ,если к ому надо ,это последние в этом году .
… У него моторка пожгучее чем твоя 😒,…
Да про моторку то я и не сомневаюсь. …
Мне наверно надо, где можно посмотреть характеристики?
На Фьюжене
WP_20161207_18_44_54_Pro__highres by Сергей Нурмухаметов, on Flickr
Лёха ,красный лучше смотрится 😃
А знаешь почему? Потому, что ты его делал сам. Это наверное единственная красная деталь в твоем верте. Она выделяется - “Мое”.
PS: Я не люблю что то отдельное броско выделять в раме верта. Должно быть строго - как пистолет. Поэтому у меня он максимально чёрно-белый. Даже датапод покрасил в черный. Да и стяжки на красном выглядят попсово. На черном их не видно.
эстет - маньяк 😃.
Эээ! СушиЙ дАрАгой! Какой стяжки - эээ? винтЭги дЫрка вкрутить? Нэ?
кстати, стяжки бывают и красные 😉
Космик не для тебя)
Молча завидуй ,эстет блин 😃
Я как то даже и не подумал что у меня только бек красный,до этого стоял superbek13 -он тоже красный 😒
Космик не для тебя)
Космик? Да хоть серобуромалиновый. Пофих.
Нэ. Тама, гдэ ана у мэнэ - дырко над водухэ …
Стяжки для эстетов 😁
А рама то черная …😵
Красный с чёрным само по себе и на верте в частности офигительное сочетание.
Красный с чёрным
Ритуально!!!
Писец коту Ваське. Вкрячил движок Scorpion 4525. Говорят либо порвет трансмиссию либо батареи. Скоро придет вал, тогда установлю окончательно и посмотрим что выйдет. Лопасти спецом увеличивать пока не буду, дабы проверить что нагрузка на баттери особо не увеличится с таким движком если все остальное оставить как есть. Паки 3300 12S, регуль 130 хоббивинг …
Писец коту Ваське
А не факт. Я вкрячил на G660 Scorpion 4530-500 и чё-то, как-то особой дури не вижу…
Писец коту Ваське
Лёха смотри что у меня есть …
Сборка обгонки by Sergey Nurmukhametov, on Flickr
Сборка обгонки_1 by Sergey Nurmukhametov, on Flickr
Сборка обгонки.a3d.bak by Sergey Nurmukhametov, on Flickr
Сама обгонка кулачковая ,как на всех больших вертухах 😃
Основная РЖХ ,авторотации алюминиевая ,хаб обгонки титановый (!) ,и др ништяки 😁
Чет мне разонравилась РЖХ шестерня. Целый мешок порванных накопил. Титановый хаб? А титан кроме твердой поверхности чем лучше люминя? Я на движок делал валы из титана. Нормальные (каленые) из стали делать не взялись. Так вот один я погнул просто при сборке движка. Без третей опоры вообще не вариант оказалось.
PS: По любому ты Маладец, что продолжаешь свои рукопашные апгрейды. И чертить научился походу супер. Осталось основные научится делать …
рвет -значит раму гнет ,не держит ,у меня редко ,только когда конкретно укопаешь .
жииииир), мощно
Чертежи могу выложить ,давай почту ,сайт не позволяет помногу грузить .
Серег. Я сейчас на Компасовской трансмиссии. Пока не парит, порвать не получается. А металл конички я берегу для ДВС. Может велоса возьму попозже. Верт тот будет - “Выходной, парадный и флайбарный”.
PS: Там их звона не будет слышно.
…только когда конкретно укопаешь .
Так я не в воздухе рвал, но с холдом (не все разы, но несколько точно). Похоже инерцией мотора. Хотя бред это наверное.
PS: Мою раму гнуть не может в отличие от твоей. У меня усиление стоит и тактильно работает …
Чертежи могу выложить, давай почту ,сайт не позволяет помногу грузить .
Я про другое. Наверняка ты теперь можешь экспортить для ЧПУ. У меня вроде есть ЧПУ (хвастались античными статуэтками випиленными из люминя), рисовать никто не хочет по образцу. Мне жутко не нравится конструкция рычагов элеватора. Недавно чуть верт не убил на взлете. Рачаг провернуло на валу (который в раме). Мяса мало под винты в этом (горизонтальном рычаге). Люминь мля. Его б хоть из нержи забацать …
А я тебе и предлагал 3д модель,я Коле отсылаю в ИГЕС ,а он уже генерит рабочую программу для ЧПУ .Рычаг можно нарисовать,сделай эскизы ,у меня нет свободных рычагов,а разбирать пока рано .😃
Я у оутрейджа эти рычаги фиксировал шпильками 1 мм ,засверливал прям сверху ,внаглую на вертухе и на локтайт.
Давай пока забьем на это. Я щас собрал вроде намертво. Прикрутил к валу новый рычаг и посадил его на фиксатор втулок. Располовинил раму и вставил все в сборе.
