Outrage Fusion 50
Вот такой левелер подойдет для Рыжика?
Наверное нет… на хелидиректе под Рыжика отдельно левелер был в продаже. Я делал из турниговского.
На какой системе летаете ,с каким регом , по кривым или гувернёру ?Я тоже не мог его победить пока не настроил предкомпенсацию,на бисте ревомикс и регулятор с нормальным гувернёром ,сейчас на резком подрыве (питч пампинг кажись называется )всё супер, хвост работает отлично.
Бист, ревомикс высокий, рег клон YGE
Ладно, что спорить, вечером приду и еще раз гляну. Сделаю фото, ну и будет все думаю понятно…
От Trex 600 не подошел, пришлось подклеить брусочки деревянные.
У меня все подошло настраивали именно от тирекса 600го, правда не точно такой - не универсальный.
Предположу что не хватает производительности хвоста. Вообще у меня была идея чуть подпилить 105е хвостовые лопасти, точнее я так и сделал - подпилил лопасти KDE но еще не ставил. Их производительность будет больше за счет ширины и чуть большей длины, но цеплять они за землю не должны.
Ну так супер ,сделайте предкомпенсацию на хвосте правильно ,ревомикс попробуйте кажется высокий обратный ща не помню нету инструкции под рукой,гувер офигенный в этом регуле ,сам себе такой буду брать.Если что пишите в личку .Лопасти у меня стандартные.
А то что слайдер не по центру стоит, Вас не смущает? Что за упорство с этими параллельными рычагами…
На лопастях ноль.
Ноль.
Как стоит слайдер в этом ракурсе не видно.
На фото точно как в инструкции. Положение слайдера сфотографирую позже
Как это не видно??? Я прекрасно вижу, что от слайдера до балки 10мм (собсно что Вы и демонстрируете тут), а с другой стороны миллиметра 3-4. То есть от этого положения к хвостовому хабу Вы сможете слайдер подвинуть на это расстояние. Это что, среднее положение слайдера?
Скажите в тушке опора вала мотора с каким подшипником идет под вал, 5 или 6 мм?
В описании написано, что под 6 мм опционально. А реально как?
И еще, пиньон под мотор надо отдельно покупать или он с тушкой или мотором прилагается?
В этой теме это обсуждалось. В моем ките были оба подшипника и два пиньона под оба диаметра валов, но небыло хвостовых лопстей. Встречаюься киты с лопастями и с одним только подшипником.
Скажите в тушке опора вала мотора с каким подшипником идет под вал 5 или 6 мм?
Наверное, от продавца зависит. Если кит новый, то скорее всего 6мм. У меня 6мм и один пинион 12 зубов.
Это предусмотрено конструкцией верта и с этим ничего не поделаешь, как так у вас получилось не понятно,может это связано с валом хвостового ротора?
Я не знаю, что там “предусмотрено конструкцией вертолета”, но у меня на обоих вертолетах при угле 90 градусов (тут возможна и неточность) и ОДИНАКОВОМ!!! расстоянии слайдера в обе стороны (что значительно важнее) - предкомпенсация есть. А вот если поставить лопасти так, чтобы было 0*, то угол явно не 90, и расстояние до цапф ХР ощутимо меньше, чем в обратную сторону.
Но вот то, что при среднем пложении слайдера на лопостях есть определенный угал, это факт. Собственно что и требуется доказать.
Именно так. Но тем не менее, вот фото еще одно:
Выставил так, чтобы лопасти сошлись. Так вот, во первых - не прямой угол, а во вторых (что более важно!) слайдер ОЩУТИМО не в середине.
Какое упорство ,я пытаюсь разрушить миф Александра о том что в этом вертолёте конструкцией
предусмотрена предкомпенсация на хвосте.Её надо настраивать и слайдер при настройке ни как в центре не окажется.Всё, настраивайте как вам хочется.
я пытаюсь разрушить миф Александра о том что в этом вертолёте конструкцией не предусмотрена предкомпенсация на хвосте
С вами все в порядке?
Так вы же сами писали что констукцией вертолётов предусмотрена предкомпенсация и пытаетесь привести пример что во фьюжене так и сделано,но в нём как раз это и не предусмотрено.
Извените что прерываю … у Вас просто киты из разных партий, вот и всё.
В моем ките ( очень старом ) отсутствовал даже винт острый, для предотвращения прокручивания хвоста на балке, как собственно и отверстие под него.
Нет ,я не впорядке ,уже исправил .Удачи всем и без падений.
Спасибо ,так и есть.
Предусмотрено, предусмотрено, еще как предусмотрено. Я фото выложил, не скажу на 100% за УГОЛ, но при одинаковом положении слайдера (когда в обе стороны одно расстояние) - как раз и стоит предкомпенсация. И судя по отзывам НЕ ТОЛЬКО у меня.
Возможно.
Вы лучше бы написали кто когда кит покупал ) все станет на свои места ). В моем случае на очень старом ките , при среднем положении тоже нет никакой предкомпенсации.
Пока из приведенных фото двух разных вертов этого не видно. Если не сложной, сфоткайте свой верт, просто очень любопытно…
Есть подозрение, что имеет место быть путаница в определении среднего положения слайдера:
первое это наличие ОДИНАКОВОГО хода в обе стороны в среднем положении;
второе это одинаковое расстояние от диска до кейса и до хаба хвоста/перпендикулярность рычагов.
Вопрос ещё один назрел. Криво вклеял один из двух подшипников в приводе хвоста, как следствие вибрация. Вал сам старой линейки ( тоньше чем надо, потом это исправили), кто посоветует - как выставить ровно подшипник на валу для приклеивания.
Март 2011 год.
