Outrage Fusion 50
NRS63
Datos:
какие косяки
Да есть у него косячки,и немало. Один только-прям притча воязыцех-привод элеватора. На оутрейдже его за это материли и сюда опять притащил свои глупые американские расчеты-рычаг второго рода,отношение плеч примерно 1:10,на крайнем плече допустим имеем усилие 15 кг\см,что на плече 25 мм составит 6 кг,соответственно к винтику М3 будет приложено срезающее усилие 60 кг!! Ну ладно,Бог с ним ,у него суперсталь на винте 😒,из всех букварей знаем что в цветные сплавы глубина резьбы выбирается в пределах 2-3 диаметра-что имеем в реале; 0.9 диаметра,то-есть полюбому раскачает и провернет,и не затянешь-высота резьбы не позволяет.😉 Второй косяк-читаем мануал на Аврору-все сопрягаемые шестерни обязательно согласуются по пятну контакта-смотрим Фьюжен,фиг вам у нас типа высокоточное производство :)Далее,батарейный трей,всем известно что он реально слаб,и о чудо,это доходит до команды-выпускается апгрейд,теперь можно не бояться что батарея улетит 😁
sirQWERTY
Алайновцам видно скучно стало в своих темах, не с кем потроллить, вот они и приперлись сюда… люди летают на фьюжене не за говеные шестерни, наверное они нашли в этом вертолете что-то большее…
NRS63
sirQWERTY:
Насчет Алайновцев не скажу,а чудо продукции данного дезигнера у меня 3 экземляра,так в целом удачная компиляция из известных на рынке моделей 😁,и как все скомпилированное-недостаточно продумано,видно из-за этого с ним и расстались,ждем новую реинкарнацию 😁
Datos
NRS63:
Насчет Алайновцев не скажу,а чудо продукции данного дезигнера у меня 3 экземляра,так в целом удачная компиляция из известных на рынке моделей ,и как все скомпилированное-недостаточно продумано,видно из-за этого с ним и расстались,ждем новую реинкарнацию
реинкарнацию чего? Лука пришел в Outrage и теперь Fusion 90 будет Гоблином. А Чарли ушел и выпустил уже Alees RC Rush 750 - собственно это и есть реинкарнация только в размере 700-ток. Что-то переработано, но весьма в стиле Стифенса и Фьюжена.
NRS63
На хелифрике говорят что будет продолжение линейки-независимое от гоблинов. Берт будет следить за качеством и продвигать товар,народ вроде ждет апгрейд коничкам и вероятно свежую версию тушки,даже 90-тоже ждут
Datos
NRS63:
Один только-прям притча воязыцех-привод элеватора. На оутрейдже его за это материли и сюда опять притащил свои глупые американские расчеты-рычаг второго рода,отношение плеч примерно 1:10,на крайнем плече допустим имеем усилие 15 кг\см,что на плече 25 мм составит 6 кг,соответственно к винтику М3 будет приложено срезающее усилие 60 кг!! Ну ладно,Бог с ним ,у него суперсталь на винте ,из всех букварей знаем что в цветные сплавы глубина резьбы выбирается в пределах 2-3 диаметра-что имеем в реале; 0.9 диаметра,то-есть полюбому раскачает и провернет,и не затянешь-высота резьбы не позволяет.
так глубоко не вдавался в подробности, сколько реально случаев крашей из-за этого и были ли вообще? что-то редко встречается такое даже на зарубежке, а у нас и подавно…
NRS63:
думаете только у рыжика так?
NRS63:
ну так не продевайте велкро-ремни через отверстия в пластике. Обводите вокруг и проблемы нет.
NRS63:
апгрейд коничек на что? а вот насчет 90 - все-таки, думаю, что там больше будет от Гоблина. Не будет смысла им 2 ветки вести параллельно.
NRS63
Datos:
у меня только по этой причине 3 жестких краша с полной переборкой( в конце концов просто просверлил поперек и вбил шпильки-не поможет придется делать стальной рычаг). Можно каждой причине найти отговорку,а можно просто сделать правильно. Сейчас очевидна мода заряжать вертушки по полной,не редкость моторы от 90 на 600, у фьюжена в этом тупик,отсюда и падение продаж-задолбал людей просто,либо как и водится самим что-то придумывать придется-решая задачу нерешенную конструктором.
Mr_Miron
NRS63:
Это про рычаг элеватора, который на двух винтах на вал сажается, а винты в лыски на валу упираются?
Надеюсь, что у меня не будет подобных проблем с моей мощностью мотора. Мне бы только его не спалить)
dvoynik
Честно говоря, первый раз о такой проблеме услышал.
Datos
dvoynik:
аналогично…
разьясните плз в чем проблема состоит…
moonchild
Банзай:
Парни подскажите пожалуйста, какие нужно обороты для лопастей 600мм,
Мне стоковых 13Т хватает… хотя и 14Т есть в запасе… брал под Кастл, но с ХайМоделом пока не нужен.
Datos:
найдется ж всегда 1 чел, который будет в ветке с…ть.
Если более широко глянуть на форум, то этотЪ товарищ во всех топиках умудряется какашек метнуть… карма, чтоль, такая!?
NRS63
Datos:
Включаем вертолет,и начинаем пальцами давить на край тарелки,в районе привода элеватора, усилие прикладываем 7-9 кг,обычно все нормально,все возвращается на место после снятия давления,но иногда проворачивает рычаг,сначала немного , градуса 3-5,но если этот момент прощелкать ,в полете это кончается тем что рычаг просто проворачивает и финита,поэтому у фьюжена вал уже 5 мм,но места под резьбу один хрен оставили как украли 😃
moonchild
Спасибо, канешн. По своему сужу. За 300 вылетов. Рычаг привода элеватора ослаб только один раз - когда в землю мордой закопал… Ну там и рычаг и стойку завернуло вдобавок, да и деформировало так, что *))). Двуплечая качалка как сидела на валу мертво, так и осталась.
Tigron
У меня была проблема с рычагом элеватора при том, что вертолет еще даже толком не облетан.
На первой раскрутке из-за ошибки программирования Скакуна (у них, к стати, тоже эпичные косяки начиная с версии 3.10 пошли) завалил верт. К счастью, в отбой ушли только лопаты. Стал все проверять. Смотрю, нулевой шаг как-то странно уплыл. Стал проверять. Даже заново нулевое положение серв выставил. А потом смотрю, рычаг элеватора по валу ходит примерно так на 1-2 мм. Пришлось отодвигать мотор и перекручивать винты. Возможно, дело в недостаточно сильном локтайте. Еще было бы нелохо сам вал посадить на специальный локтайт для пиньонов.
К стати, тоже заметил стружку на далриновой новой шестерне. Очень странно, потому что зазор с мотором вроде выставил правильный - через очень тонкую бумажку.
В целом, вертом доволен. Конструктив у него мне действительно нравится больше, чем у рексов и всех остальных. Не видел ни одного летательного аппрата вообще без косяков.
moonchild
Заводских косяков не много. Передние накладки рамы уменьшены были. Один Винт М2 фиксации подшипника тарелки был без резьбы. Винт М2,5 крепления цапфы ХР - оборвало в полете… примерно после 300 вылетов.
Ну вот последний косяк не совсем приятен, тк был с падением. Но не печально. Балка, валы ОР и ХР, лопасти основные, передние конички, киль, две качалки на сервах - срезало шлицы, тяга ссрм и фбл тяги, у-тяги.
Сейчас в хабе ХР режу резьбу М3. Может и не надо, но лично мне будет спокойнее…*)
Designer
У меня к элеваторному рычагу претензий нет, усилен он по сравнению с предыдущей версией Вилосити, при краше срезало шестерни в машинке элеваторной, значит рычаг усилие передал хорошо.
moonchild
Что за сталь хаба ХР - хз… стружка из под сверла хрупкая… режется очень плохо… Винт М3х10, шайбы 8х3х1 от стоек шасси.
Блин, сейчас нравится…*)))
Осталось еще сделать поводки… пока не знаю из чего или от чего… Скорее всего сделаю из карбона от обломков старой рамы… склею вдвое чтоб толщину набрать
ram9
moonchild:
Почему с Кастлом нужен 14 пиньон, а с другим 13?
moonchild:
А посмотреть бы фото?
moonchild
ram9:
Я не ставил с Кастлом 14Т… это было в планах. Не мог добиться стабильных оборотов гувернера - постоянно плавали ±100 по полету от заданных 2100. Хотя процентовка была рекомендуемая настройками Кастл (92%), были мысли, что не хватает запаса регулятору.
ВОт с тем же трансмиссией и мотором ХайМодел держит гораздо лучше обороты.
ram9:
А что там головку от винта рассматривать???..Лопасти влазят леххко…зазор около1,5 мм между комлем и головкой винта.
ram9
moonchild:
А что там головку от винта рассматривать!???
Ааа… это сама цапфа с лопастью оторвалась, тогда понятно что за болт, а то я подумал сам хаб отлетел, а там вроде бонка должна крепить его на валу.
moonchild
ram9:
Так точно!
Сидел щас, кейс в сборе крутил-вертел в руках… Вспомнил жесткий спор о предкомпенсации… И что намерял.
Ход слайдера +/-6,6 мм.
В среднем положении хода слайдера рычаг качалки не перпендикулярен оси балке.
В среднем положении хода слайдера предкомпенсация есть. Сколько в градусах - не знаю.
При перпендикулярном положении качалки к продольной оси балки предкомпенсация тоже есть, но очень маленькая. Для того, чтоб ее не стало в этом случае, надо удлиннить линки примерно на 1 мм.
Межосевое расстояние отверстий в линках - 11 мм, диаметр - 3 мм
lyoha
Tigron:
Есть подозрение в несоосности пиньона и основной шестерни.
moonchild:
Павел, если не затруднит, выложите, пожалуйста, настройки хаймодела. Отдал кастла товарищу на самолет. Сам ставлю хаймодел.
Designer
Tigron:
Коллеги, стружка будет всегда на такого типа шестернях с зубом с треугольным профилем, вопрос только в качестве материала. Если эвольвенты на зубах нет с обоих сторон в паре пиньен-остновная, то и контакт теряется в какой-то момент, как бы зазор не выставляли, отсюда и скрежет и звук нехороший в работе, это потому что зубья пиньона ударяют в зубья основной, а не катятся друг по другу.
Datos
пара вопросов к тем, кто ставил хаб ХР и конички хвостовые от Алайн:
  1. Конички, я так понимаю, вместе с валом ХР от Алайна становятся нормально, только нужно будет зазор выставить. Так ли это? Или надо еще что-нить придумывать чтобы туда их втулить…
  2. Хаб ХР от Алайна становится на родной вал ХР рыжика или нет? Диаметр, насколько я понимаю, одинаковый… а вот поводки цапф по-моему разные и т.е. надо что-то придумывать…
Шас буду пробовать поставить хаб ХР от Алайна. А родные конички пока не вызывают беспокойств. 64 полета - в идеальном состоянии.
