Outrage Fusion 50
Если лопасть сломалась, то надежда на качество еще остается !
Так “Приорити” дальше Ямайки и не трекуется. Это был ее последний трек. А потом она придет как простая бандероль.
Чего-то я не пойму, с Амэйна приорити идёт с отслеживанием по России, а с Хелидиректа ту граница онли???
все же приорити или ферст класс?
Х/З! Я тоже с Helidirect заказывал 12.10.12, с самой дешевой доставкой, но в пятницу 19.10.12 - шестерни уже были у меня!
В заказе были только они. Пришли тупо в желтом конверте с пузырьками.
Priority Mail® International Small Flat-Rate Envelope: не отслеживается
Вот под это определение более чем подходит! 😃
Вот смотри, Алексей, Приорити он такой приорити… разный 😉 а конкретно:
Priority Mail® International: отслеживается
Priority Mail® International Large Flat-Rate Box: отслеживается
Priority Mail® International Regular/Medium Flat-Rate Boxes: отслеживается
Priority Mail® International Small Flat-Rate Box: не отслеживается
Т.е. зависит от РАЗМЕРА коробки. Если у тебя последнее появление в Ямайке - это в стране назначения по идее НЕ отслеживается, у меня такие не отслеживались, шли как Priority Mail® International Small Flat-Rate Box
Хоть это и объяснялось, повторю. Есть USPS - это госпочта США. У них есть услуга Prioriy Mail International. Она с треком. А ещё есть First Class Mail International, без трека. Но, самые маленькие посылки Priority называются Flat Rate, т.е. там есть стандартная коробочка, и всё, что в неё влезает, идёт по фиксированной цене вне зависимости от веса. Так вот эти коробочки идут без трека, хоть и Priority. По территории США трекается вообще всё, а вот дальше - как я написал. Хотя бывает, что First Class тоже не трекается, потому что забивают.
Упс, опередили. 😃
Это First-Class. Приорити в фирменных коробочках.
Какого …уя тогда ихний приорити стоит как емс, ладно, как приедут, так приедут, просто обидно, что при оформлении заплатил как за емс.
В эту субботу дал прос…аться Фьюжику с новой делриновой шестернёй- отлетал восемь полётов, пока нормуль, хотя шагами махал будь здоров, посмотрим сколько она протянет.
А у них вообще с Хелидиректа доставка не гуманная. Ну и по США же оно трекуется, а это кэк бы их основной покупатель.
Та же ситуация если покупать небольшие (до 3.300) батареи с рцлипоса. Тоже высылают Ферст Класс, тоже - в маленькой стандартной коробке, в результате приходит на простую почту как простая бандероль и выдается без паспорта и без росписи, чисто по бумажке, что не может радовать. Пока тьфу-тьфу ничего не пропадало, но… напрягает
Они вороненые что ли? Интересно, в оригинале железяки тоже на сухую работают?
В мануале рекомендуют синтетическую смазку " Три фло" ,скорее химическая оксидация-зуб шлифованный
Я кстати крайний раз на фьюжне летал когда, то в прохладную погоду сразу после полета если руку положить на хвостовой кейс-чувствуется что он теплый, значит греется и значит может одна из причин деформация шестерен или их ослабление вызванное трением.
Посоветуйте на какое лучше напряжение настроить CC BEC PRO для питания борта в составе микробиста, приемника Спектрум с сателлитом и серв TORQ BL9180, BL9188
Я бы поставил максимальное, на какое рассчитаны сервы 8.0-8.4 V.
+1 Поставил на 8В.
а где их(рыжык50) щас можно недороха взять?
В барахолке.
Вот:www.ebay.com/itm/…/221140617254
Сам брал у этого продавца, так сказать тушкан на запчасти, на случай тотального краша, посыль дошла за 15 дней.
Вот наткнулся на видео, пацики летают на Fusion-e со Skookum540. Регуль Castle 80HV2, но гувернер тот, что в SK540 c сенсором Hobbywing. Я впечатлен! После этого мне как-то очень захотелось попробовать такой сетап. Смотрите, слушайте сами! 😃 SoftStart скокумовский, немного резковат. Экстренный выход из авторотации (Bailout) тоже скокумовский.
Вот ветка на HF на эту тему, там лог полета тоже есть: www.helifreak.com/showthread.php?t=466754
Впечатляет! Молодцы таки кастловцы, таки сделали прошивку которая нормально работает с внешними гувернерами. Лучше поздно, чем никогда 😉
Тут тоже не все так однозначно! В новой прошивке 4.02 (beta) появилось два новых режима:
- External Governor (внешний гувер)
- Multirotor (для квадриков и прочих асминогов)
Странно, что ребята взяли не тот вариант, который нужен в данном случае, по смыслу. Там слышно, как они вещают, что у них Multirotor, но должен-то быть именно Ext.Governor! Так что не все еще понятно…
Multirotor
Стас, я постоянно на поле летаю с человеком, который фанат этих самых мультироторов (причем он их именно делает с нуля), так вот, для мультиротора нужна ОЧЕНЬ быстрая реакция на газ, даже БОЛЕЕ быстрая чем для регуля с внешним гувернером. Именно поэтому простые турниговские регули, которые вроде бы и ОЧЕНЬ быстрые в самолетном режиме, под мультироторы люди перепрошивают специальными мультироторными прошивками с большим геммороем. Так что я полагаю - ребята сделали все правильно, они просто добились ЕЩЕ более быстрого отклика на изменение газа от Скокума.
Может и так, но зато они про…али софт-старт, который тоже немаловажен в случае с вертолетом.
Ну софт-старт и сам Скокум выдает аж бегом, настроить просто нужно.
Стас,
Мультиротор на Кастлах обычно ставят как раз потому, что по мнению некоторых товарищей скорости реакции режима “внеш. гувер” на Кастле все равно не хватает для работы с гувером Скокума. А мультиротор - это старый проверенный способ.
