Kasama для новичка.
24/11/2011. Закончил хвост. До Рождества остаётся ровно месяц
с интересом слежу за темой. просто сама касама красивая =)
но что за фетиш… раз в неделю-полторы выкладывать сообщения и передавать в них свои эмоции актуальные четырьмя месяцами ранее? Вы потом соберете сообщения вместе и опубликуете книгу “Как я собирал касаму”? или во Франции принято демонстрировать, что автор оторван от реальность вследствии подобной покупки?
На дворе стоял 2011 год. за окном садилось солнце, дрова весело потрескивали в камине, кошка дрыхла на батарее, а я держал в руках заветную коробочку с килограммом героина…
Да ладно, по сравнению с кучей тем “смотрите, какой я купил клон за 30 баксов”, данная тема очень даже ничего. По крайней мере не раздражает. Может это потому, что у меня тоже есть Касама, хоть и нитрушная ? 😃
я, например, сюда заглядываю, т.к. планирую к следующему сезону (тот, который через год будет) .90 (именно нитруху), и, как один и вариантов, рассматриваю касаму. все присматриваюсь, но не могу решиться. многое отталкивает.
Артём а что вас расстраивает?Ну может старенький я,вот и потянуло на своего рода мемуары,а то что в неделю-полторы,так очень много работы,потому как не знаю ,что там принято демонстрировать во Франции,но вот одно точно,тут чтобы хорошо жить,принято “хорошо” работать😁
18/12/2011.Пришёл прогдиск и хвостовые лопасти,поставил Kуртиса 95мм.они легче чем KDS
Хотя по весу и баллансировке оба комплекта вполне Ок.
Пришёл Spartan,покрутил верт на стенде на предмет реверса гиры и заодно посмотреть как ведут себя лопасти.
www.youtube.com/watch?v=76eX7YC6AJY
Нет худа без добра,или дурная голова рукам покоя не даёт.Долго не давало мне покоя то что греется подш.в балке хвоста,тот что ближе к подкосам.И вот сподобившись отписать о своей проблеме на питерском форуме получил ответ и рекомендации от Николая Гончарова о том,что с подшем не запускать и лучше разобрать и посмотреть в чём проблема,разобрал и ужаснулся,резиновую втулочку на подш.подьело а главное наличие смазки плюс температура увеличили втулочку почти в двое,короче на выброс.
Теперь как снять подши вклееные насмерть,да ещё обжатые с двух сторон люминивымы втулками.Прищлось греть и сбивать,и это совсем не то что выкрутить винт, прогрев его пояльником.Короче всё разобрал,подши на замену,пришлось снимать наконечники,выбивая из них вставки.На этот раз перебрал всё честь по чести,вклеивая одно за одним,а не скопом как в прошлый раз.Проблема лишь за тем ,что придётся ждать выброшенную резиновую втулочку.
Что меня неприятно удивляет в Касаме - это количество узлов, требующих постоянного контроля. Смазку в редукторе хвостовом проверь, балку пощупай (не греются ли подши на валу), корончатую шестеренку осмотри, сцепление пощупай и т.д., и т.д… и т.д. Но, конечно, верт красивый, не жалею, что Лого600 на него махнул. 😃
а почему на валу подшипники греются?
не… понятно, что либо резинка в балке проскальзывает, либо подш в резинке. почему это происходит у касамы? не сталкивался с подобным ни на одном другом вертолете (хотя опыт не такой большой).
Артем, у меня оригинальная версия… возможно и у других вертолетов проскальзывает, но вызвать краш может только у Касамы )))
Если по делу, то КМК у других вертолетов не резинка, а чаще всего пластиковая проставка. А у Касамы вроде бы данная резинка может заклинить вал путем попадания в подшипник. Было что то подобное на хелифрике.
21/12/2011.Ну вот закончил я с хвостом,и втулочку ждать не пришлось,к моему удивлению она сново уменьшилась в размере,Просто чудеса.Всё собрал,покрутил,отлично, хвост не греется и вибрация не беспокоит,заодно была возможность поиграться с зазором на корончатой шестерне.Ну что же дело за контроном.
26/12/2011. Вчера на Fast Lad обьявили о 12,5% скидке.После мучительных сомнений не удержался и купил 120HV.До этого всю неделю курил Питерский форум,вроде картина с настройками регуля нарисовалась,прогдик есть,радиатор купил.Короче жду с нетерпением.
02/01/2012. Новый 2012 год наступил.Понедельник ознаменовался посылкой с контроником…Ну,что можно сказать? Не так страшен кантроник как его малюют, только три пункта настроек 1,9,11,и прогдиск,подружат вас с ESC,впаял конекторы,одел проводку в оплётки.Вот так примерно это будет выглядеть.Покрутил ротор,без лопастей,на 6S при полке 75% немного напрягло,что появилась вибрация на хвосте,от куда бы это,неужели гувернёр? Бум надеяться ,что на больших оборотах она пропадёт…Можно приступать к проводке…
12/01/2012. Если сравнивать T-Rex 250 и FAIFA по лёгкости укладки проводов,то выигрыш остаётся за FAIFA…😁Два дня повозился с укладкой,первый вариант вроде всем устраивал,но будучи маньяком,как не уговаривал себя что всё очень окей,заранее был уверен,что буду переделывать.Так и вашло…А вот конечный результат всем устраивает,а главное радует глаз.Думаю на нём и остановимся.
Пришла с хелидирект антивибрационная распорка на подкосы,очень понравилась,думаю,что на неё и установлю сателит.Ну вот вроде так…
С Хоббикинг едут уже акки…
Может на FAIFA места для проводов много, при такой то широченной раме … 😉
Но вот на нитре размещение приемника, регуля Грифон, подкала Свитч-гло и говернера радости не доставило. В итоге носовая часть рамы оказалась плотно набита жгутами проводов.
при всей дешевизне и второстепенности наличия сателита, на подкосах ему все ж не место…
28/01/2012.Вчера добрая тётя почтальён бросила мне в ящик уведомление,а сегодня сходил и забрал акки.Сразу же перепаял коннекторы на EC5,и спаял переходник для подключения,всё это нацепил на вертушку и сфоткал,вот где то так…Контрон меня порадовал,на предмет искры,на 12S её практически нет,уж и не знаю может коннекторы такие здоровские,може потому что у меня бек отключен,но на пятисотке с её 6S искра зверь,слона валит,а тут всё ок.Короче вопрос по покупке девайса антиискрового отпал пока…В воскресенье раскрутил ротор,без лопастей,выставил полку где то на 1500,если калькулю верить…Ужас,от страха на диван забрался,и это без лопастей…Вибрация конечто не та что на 6S,но плавник не расплывается.Ещё раз разобрал, хвост,поменял всё таки втулочку резиновую под подш.,ту что подьело немного.Жду лопасти.
08/02/2012.Если первый раз когда меня шокировал размер вертолёта это было когда я достал из упаковки канопи,то вчера меня повергли в транс,полученные лопасти…
Мысли о женитьбе контроника с мотором,не выходя из квартиры, покинули меня немедля…
Тоже думал поженить дома контроновский регулятор с двигателем на касаме - передумал
да, лопасти 690 - 710 внушают… 😃
несмотря на двоякое отношение к вертолетам касама , хочется еще почитать 😃 , вертолет собран оочень красиво !!!
Игорь пишите еще , интересны результаты облета
пс:немного подобных тем на этом форуме , в основном все о клонах пишут а тут… автору респект
Я столько времени собирать вертолет не смог-бы.
А вертолет действительно красивый.
А о Касаме и писать то особо нечего - летает, зараза… но не без недостатков конструкция. Гр-ну Касаме надо книгу написать “Как усложнять простое”.
10/02/2012.Последние штрихи…Вертолёт полностью укомплектован,заканчиваю
проводку,настройки и жду потепления,для первого подлёта…
25/02/2012.Последние штрихи,Вот соорудил приблуду,на подобие той что я делал для пятисотки,на предмет фиксации флайбара.Пришел вот такой вот угломер,точность измерения до 0,1° конечно излишне,а так очень удобно.
26/02/2012. Нет слов чуйства переполняют меня😁,очень доволен.Сегодня состоялся первый,пробный подлёт,отвисел порядка 8 мин,вибрация на хвосте присутствует,но на мой взгляд терпима,обороты 1740 об/мин,при полке 60%,а по калькулю должно быть 1600 об/мин.,буду разбираться,возможно переженю мотор с контроном,но пока оставлю так.
Из впечатлений:Вертолёт стабилен,хорошо рулится,хотя возможно даже для меня немного перетупил его по AILE,хвост очень резкий,силовой очень доволен,запас мощности даже на таких оборотах не мерянный…Но опять же это первый впечатления.
Короче,верт собран,настроен и облётан,заканчиваю…
04/03/2012. Третий день летаю на Касе.Вчера сново отстроил контроник на предмет оборотов,хрена лысого, как было так и осталось1740 при полке в 60%.Тут явно какая то бубарашка либо с пиньенами,либо с kv мотора.Ну и ладно пока забил.Начинаю привыкать,вертолет очень стабильный и послушный,вполне устраивает меня по поведению.Сегодня отлетал,поднял чувствительность гиры до 70%.Наклеил стики,вертарета к эксплуатации готова…
Официальное окончание сборки вертолёта Kasama 90E FAIFA !!!
09/04/2012. Cегодня во Франции пасхальный понедельник,выходной день,плюс отличная погода,что из этого следует?
Правильно😁
Двадцать “боевых вылетов” на счету у Каси.Со дня первого облёта поменял ось флайбара на более длинную,как и советовал Ярослав Любимов,поднял обороты до 1850 об/мин.Полка 64%,маловато для говера,но для моего стиля полётов он со своей задачей справляется на ура.Сказать,что доволен вертушкой ничего на сказать,вчера поймал себя на том,что не хочу пока никакого “ешё одного” вертолёта,чего со мной со дня занятия моделизмом никогда не было😁
Всем большое спасибо.
Похоже, что каждый владелец Касамы настолько “удивляется” при сборке и начале эксплуатуции… 😁
Кроме того, если руки чешутся, то в Касаме всегда есть какой нибудь узел, который надо регулировать \ сменить в нем смазку \ профилактически его заменить. Вот и получается, что еще один вертолет просто не нужен.
…Всем большое спасибо.
А чо, кина не будет?😃
А Вы отстраивали передатчик по каналу газа? Если нет, то скорее всего проблема именно в этом. Контроник использует не весь диапазон, а 80-85%. Т.е. Ваши 60% он воспринимает как 75-80. Подробная видеоинструкция
Обязательно,только я использовал прогдиск.
Но всё одно спасибо.
Я думаю дело всё же в KV мотора,если даже контрон на свои движки даёт 10% погрешности,то у скорпа и того больше.
На Ваших фотках заметил, что Вы не используете второй провод для встроенного бека. Это из-за идеологических соображений или просто не видно внешнего бека?
судя по фоткам -используется литий феррум
rcopen.com/files/4f82b22c9970730077d6e4da
+1
