KDS Innova 550 FBL
заказал себе КДС Иннову 600. Супер-комбо (правда буду ставить мини-ВБар). Ветку отдельную заведу. Скоро приедет. С Лукяшко Вадимом не раз общался на предмет КДС, перерыл забугорные форумы. По отзывам насчет 600-тки в стоке все нормально. Никто не жалуется. Лично мне нравится в нем все, кроме ДФЦ и пластикового слайдера. Будем смотреть…
Очень слабая она в стоке(силовая), на 3DX Russia это хорошо видно было, на воронках умирала машина 😃
А по поводу кастлов скажу следующее:
сам летаю пока на них, проблем не разу небыло и многие супер пилоты летают на них, такие как Ник Максвел( правда Гувер в-бара задействован)
на вопрос “они же горят” Ник ответил: у меня не разу!
У Евгения Дьякова кастл и говер кастла задействован, очень достойно ведет себя, более чем.
что-то не заметил я на 3ДХ Украина чтобы силовая хоть как-то душилась. Регуль там впоряде - хоббивинг на 120А с запасом. Гувернер буду ВБаровский использовать. Лопаты будут стоковые, 600-тые. Разве что если мотор слабоват. Но таких отзывов не встречал. Буду щупать и уже в созданной ветке по 600-тке отписываться
Если верить характеристикам того мотора -
- Max Continuous Current: 75 Amps
- Max Continuous Power: 3330 Watts
то он и не слабоват, и не сильноват. Для легкой 600-ки (которой и является иннова 600), 3.330 ватт - самое то, то что доктор прописал, причем С ЗАПАСОМ! Мотор по характеристикам сходный со Скорпион 4035 450кв, а они и на 700-ках вполне летают. Так что будет лЁтать аж бегом, особенно если еще и с внешним ви-баровским гувернером.
ЗЫ По хорошему туда и 2.700 ваттного 4025 бы вполне хватило.
вот и я думаю, что все будет нормально. 4025 у меня на симметрике нормально рулит, даже при том, что он потяжелее будет.
посмотрим. может будет смысл мотор от кдс перекинуть в симметрик, а из симметрика - в кдс. тогда будет более правильное соотношение.
Тоже думаю что это хорошая идея.
Кто как избавлялся от продольного люфта на цафтах?
А вы пилоты у стоковых лопастей проверяете массу, балансировку? Балансируете? На моих была разница в 1 грамм и одна перевешивала, пришлось балансировать
На предыдущей странице 😉
- появился небольшой продольный люфт межлопастного вала, видимо уселись демпфера. Решилось установкой тоненьких шайб;
Никогда не помешает.
Я вообщем поставил по две стоковых шайбы.
Парни, а никто не примерял канопы типа такой? а то что-то родная под 60 баксов с доставкой выходит, что совсем негуманно. А на облезлой летать не хочется)
А чё сыкать то, надо брать и пробовать - цена очень даже нечего, буду посыль формировать обязательно возьму, только вот в этом году посылки по 100 лет идут - бесит эта почта аж мурашки покожи!!
Ежели кому интересно, промерил стоковый двигатель KDS BL5052-1200 Kv.
Вал длиной 75 мм, внешняя часть вала диаметром 6 мм и длиной 23,3 мм, внутрення диаметром 8мм. Подшипник верхний 8х16х5. Подшипник внутренний 8х14х4. Магнитов 8, обмоток 12. Стопорная шайба сделана из омна, при снятии разгибается.
Т.ч. есть подозрения, что вал и верхний подшипник подходят от Скорпа 4025. Правда вал немного длиньше, но укоротить думаю проблем не составит.
Ребяты, у кого есть 550, 600 ИННОВА - отзовитесь! Очень хочется поставить кдсовскую тарелку на обычный алайн - получится? В чём отличия? Диаметр вала одинаковый… Если есть штангель - подскажите расстояния между шариками пожалуйста… И размер самих шариков.
Вечером померю и отпишу.
Вчера только с ХК получил новую тарелку. А в чем цимес? Она дешевле алайна?
ну да, она 22 бакса, а алайн 36
А в чем цимес?
Да просто у меня клон - по качеству есть вопросы, люфты там разные… Хотел заменить на оригинал, а тут вот такая замануха! Вдруг прокатит… Качеством, думается, не обижена.
18 по сварму)
Вот именно!
18 по сварму)
Андрей, спасибо! Померял всё у себя - расхождения минимальные. Основное - шарики меньше (4,75) - можно в комплект взять набор наконечников. Во всяком случае алайновское приспособление для выравнивания тарелки точно подойдёт.
Как с качеством? Чего это вы тарелку в массовом пордке закупаете? Она разборная? Сколько подшипников? Как с люфтом центрального шарика? Он в металлической обойме или в пластиковой?
У Ильи при падении разобралась и он больше месяца ждал заказанную (спасибо почте России), вот Все и заказали.
Если резьба у Элайновских шариков такая же, то можно шарики поменять. Левелир подойдет любой 600-й. Качество норм, сколько подшей не знаю, она завальцована. Скорее всего один. Разобрать можно, но внешняя обойма завальцована и чтобы вынуть подш придется развальцовывать, слабо себе представляю как. У меня было херовато завальцовано и появился люфток. Я его победил молотокингом, но есть ощущение, что перестарался. Поэтому заказал в запас. Шарик стоит плотно, в пластике, после 80 вылетов люфтов не появилось.
обойма завальцована
А вот это сильно не радует. Моя клонская тарелка от VWINRC и то разборная…
Не, сама тарелка разбирается, т.е. она также как на 450-ке выкручивается и верхняя часть снимается и шарик вынимается. А, вот сам подшипник завальцован в нижней (большой) половине АП. Т.е., чтобы вынуть подш нужно развальцовывать.
