KDS Innova 550 FBL
Dimenn
Alex71:
ну а если посчитать? максимальная пердатка получается 9 с гаком а ежели с 153 шестерней и с 15-м пиньоном (что вполне оптимально) 10 с гаком, разница вроде небольшая но для аккумуляторов ощутимая.
В этом конечно есть смысл, но я заказал себе 15-й пиньон мод 1.
AlexandrCNH
Dimenn:
Это при каком сетапе???
Dimenn
AlexandrCNH:
Хочу попробовать этот моторчик.
AlexandrCNH
А шестерня 106я???
Тогда вроде нормально получается.
Дима=
ОЙ ой я все пропустил, я то же хочу избавиться от злого недуга:) Шестерни ломает постоянно.
AlexandrCNH
Как я рад, что не взял КДС!!! 😃
А то у меня обгонки рвет и на шестерне авторотации в полете (то есть не из’за крашей) посадочное на вал разбивает. 😁
А с логой мне пришлось бы еще и главные чинить!
А у 550ки и 600ки они одинаковые или нет?
Dimenn
AlexandrCNH:
Нет и у 600-ки обгонка 12мм.
По мне 600-ка лишена недостатков 550-ки.
Vovets
Alex71:
У меня может в моторе (родной Scorpion HKIII 4025-1100) kV не хватает, но у меня на логе передатка 153/16. 153/15 плохо работала, с просадками. Обороты 2100-2200.
Dimenn
Vovets:
Да проблема именно в этом при родном моторе 1200кv на иннове либо 153/15, либо 106/11 (что дает чуть выше оборотов).
Вообще из моторов смотрю выбор не велик.
Я рассматривал следующие:
KDS 5052 1200kv (родной)
Align mx600 1220kv (староват да и слабоват)
Scorpion 4025 1100kv (классика класса, но влечет замену пиньона, да и цена)
Xnova 4025 1120kv (мощно но дорого)
RotorStar 4956 1250kv (хотел попробовать но в продаже не нашел)
RotorStar 4956 1100kv (похоже тот же scorpion, но предыдущий движок интереснее)
Compass C4026B 1180kv (интересный движок, но инфы по нему ноль 😦 )
Align mx730 850kv (низкое kv но судя по габаритам с мощностью не врут, доступен, не дорог)
Пока решил попробовать последний, родной балансировал но опять он в резонанс начинает входить и вибрации снова растут 😦
Alex71
Vovets:
Странно у меня тоже 1100 стоковый 25-й пиньон 15-й обороты такие же вроде все гуд просадок особых нет. гувер, вибар. Видимо от стиля еще зависит, у меня очень все спокойно и размеренно 😉
racer-g
Еще раз убеждаюсь что полагаться на калькулятор особо не надо.Прикинуть можно но иметь в запасе пиньены ± зуб обязательно.
Dimenn:
Я долго на него глазел а как скопил денежку он ушел в бекордер.
Dimenn:
Есть на ебее за 75$ вместе с мотормаунтом и пиньеном но меня смутило мое незнание модов передаток и вообще подойдет ли его пиньен под мою шестерню(говорю о моем Алайне)
Еще плюс роторстара это заявленная поддержка 8ми банок.
Dimenn
racer-g:
Абсолютно бессмысленно, на 8-ми банках с таким kv пиньонов не существует.
racer-g
Dimenn:
Да,че то я не прикинул по кальку.Например мне нужен 9т пиньен косой и это максимум и где его достать?
Я вот вот куплю его(1100Кв) но теперь подумаю еще раз.
Dimenn
racer-g:
Я в твоей ветке свои мысли по поводу мотора высказал.
7 days later
AlexandrCNH
Поставил на LOGO 600SX шестерню авторотации вот такую,
Не от хорошей жизни, на пластиковой у меня лично (жму логу и в хвост и в гриву!!!) разбивается посадочное место на пластиковой шестерне, летать стремно становится.
И теперь ремень заходя на шестерню щелкает об верхний буртик каждым зубом (слегка на него налазит). При этом шестерня посажена так высоко, что ремень уперается в верхние буртики направляющих роликов (верхнюю часть шестерни я даже сточил на станке). И все равно не помогает.
Кто сталкивался? Как лечили???
Dimenn
Насколько шестерня шире ремня?
У меня был похожий момент.
Dimenn
AlexandrCNH:
Может миллиметр, не больше.
Это хорошо, родной ремень у Инновы по зазору гораздо меньше.
Первое покрутить вал ОР по часовой убеждаемся что ремень начинает упираться в верхний буртик шестерни и начинает щелкать, при этом ремень упирается в верхний буртик направляющего ролика.
Теперь крутим вал ОР против часовой, у меня точно так же ремень уходил в низ шестерни и начинал цеплять за нижний буртик, смотрим зазор до буртика направляющего ролика.
Я так понял что это ремень утягивает балку в месте ХР, в верх или вниз.
Лечил так, сначала ослаблял кронштейн подкосов на балке, проверял усилился ли эффект или нет, затем немного ослаблял ремень ослабляя кейс ХР, и натягивая рукой балку вниз зажимал кронштейн подкосов фиксируя балку.
Затем натягивал ремень фиксируя кейс ХР, стараясь не доводить ремень до очень сильной натяжки, проверяя по центру ли направляющих роликов проходит ремень.
Иногда замечал что балку после полетов загибало в верх, я так понимаю помогали в этом удары плавника ХР о землю, приходилось на 180 гражусов переворачивать балку.
17 days later
Dimenn
Dimenn:
Только нужно раму пилить и с обгонкой мудрить.
Коль пошла такая пьянка, решил запилить раму.
Было
Стало
С обгонкой вопрос решился так.
Dimenn
Для понятности всей задумки выложу компановоку:
Было;
Надеюсь будет;
alien131314
тоже подумываю обвести раму для форзы и выпилить. особых переделок вносить не собираюсь, хотя некоторые мысли есть - просто чтоб была.
12 days later
Dimenn
Получил тестовый “инженерный” комплект рамы из текстолита, пара небольших поправок и можно будет заказывать карбон.
Но для начала все же все пресоберу с канопой, для большей уверенности.
Dimenn
Вот сижу и голову ломаю, переделка позволила на 17мм удлинить плавник, что оставляет запас в 2см до законцовки лопасти при упертом плавнике, в обычном положении под плавником еще 4,5см итого почти 6,5 см и это при изменении угла рамы с 0,9 градуса до 3-х, у 550-го компаса аж 4,7 градуса, так может стоит еще на 1 градус поднять, это даст еще 2см в хвосте при 3мм увеличении высоты рамы, или уже остановиться?
Кто что об этом думает?
По аккам, теперь спокойно лезут акки 200х48х67мм, или 280х48х60мм.
С внедрением шестерни все хорошо.
Центровка думаю тоже измениться в лучшую сторону.
Andy08
Дмитрий, небольшой вопрос. Как ощущения от головы и тарелки от Агила? Задумался о замене.
