KDS Innova 550 FBL
Dimenn
Вчера выдалось время подвести небольшой итог.
По шуму проблема в пиньоне, покоцал его пока снимал для балансировки мотора, в итоге он съел шестерню.
С тарелкой если зажать верхние и нижние винты подши начинают хрустеть, чуть ослабил на локтайте, не дробят и люфта нет.
Самое главное , так как уже не знал что и думать собрал старую дфцшную голову, поставил, подлетнул, дерганье хвоста ушло.
Перебрал новую аджилевскую голову, поменял хаб, благо брал в запас.
Но итог все равно мне не понравился.
Первый облет:
Хвост стал неадекватным.
Второй полет, добавил I c 25 до 60-и. Стал вилять по горизонту.
На третий полет еще убрал общую чуйку и оставит D 40, I 40.
Стало более менее.
Отлетал еще 3 акка, на 6-м акке вогнал со всей дури в планету, рефлекс на спасалку не сработал.
В минусе, лопасти ОР, балка, подкосы, шестерня ОР, все подши ОР, тарелка, линки, горизонтальный плавник, канопа, ну думаю еще по мелочи будет.
Жду зип и буду продолжать эксперементировать.
AhmA
Дима, видосы не просмотреть. Написано, что автор ограничил доступ
Dimenn
AhmA:
Вроде все опубликовал.
Дядя_Дэн
Если кому надо у меня без дела валяются 5 основных стоковых шестерёнок.отдам по 250 руб.
АлександрНТ
По болтанке хвоста кстати ( 600 V2 с головой DFC), тоже раньше была проблема, решилась:
  • заменой стокового резинового ремня на армированный (желтый) от Лого
  • устранением износа вала хв. ротора - посадил вал в подшипниках кейса на локтайт, успокоительный подшипник сверху не затягивал.
  • заземлением хв. балки и рамы на общий минус
    …что повлияло больше, не могу сказать, но летаю на иннове600 пару лет - барабашек нет пока…
Dimenn
Все эти пункты прошел, проблемы с головой похоже хаб.
Дядя_Дэн
Dimenn:
А сами на каких летаете?
На шевроне и на сток уже не сяду, потому и не нужны они .
Пиньёны 14,15 есть . ДФС рычаги стоковые с бошки…всё уже не пригодится-лежит пылится…
Dimenn
Шеврон 153-й? Или 106-й?
И какая обгонка?
Dimenn
Дядя_Дэн:
106.обгонка сток.
Так там внутренний диаметр у шестерни меньше и внешний пояс у обгонки не доходит до бортика?
AlexandrCNH
У меня тоже вопрос, обгонную шестерню тоже по габаритам запилили с ЛОГО???
И как она по качеству метела???
У моей пластиковой на ЛОГО разбивает стопорный паз тот что на валу.
Если ремни одинаковые, то может и кол-во зубов то же?
Dimenn
AlexandrCNH:
Нет.
AlexandrCNH:
По мне не плохо, судя по тому что у нее внешний диаметр втулки больше микадовской шестерни то стенки толще. У меня 2 краша пережила, один жесткий.
Это все про обгонку и основную шестерню.
AlexandrCNH:
обгонную шестерню
Не знаю такой детали, а если по поводу шестерни авторотации, то металл люминь 42 зуба ХL на вал 10мм по идее должна встать, на старой просажено отверстие вала немного люфтит, паз под штифт не разбивает.
Дядя_Дэн
За 15 минут с помощью наждачки оба диаметра совпали.яйца нет так как четыре болта завернуты и утоплены в зенковку без напряга.
Шестерня Авторотации …думал о пластике…но если с пазом беды,остаюсь на родной алюминиевой
RooGi
Уважаемые, не подскажите подробнее про какую замену основной шестерни вы говорите? У меня опять сорвало зубья на стоковой.
Dimenn
Замена на микадовскую шестерню либо 106-ю, либо 153-ю, кому как больше нравится. Только нужно раму пилить и с обгонкой мудрить.
AlexandrCNH
Лучше на 106ю именно 14 мм, она крепкая очень. Но и пиньен туда соответствующий нужен.
RooGi
А понятно, спасибо за информацию. Так под 106 ую, надо тоже будет раму расширять и что за проблемы с обгонкой будут?
AlexandrCNH
Мне тоже интересно, что за проблемы с обгонкой?
КДСовская обгонка легко встает на ЛОГУ без переделок.
Почему ЛОГОвскеая не встает на КДС???
PS
У ЛОГОвских шестерен шевронная передача.
Поэтому пиньен тоже ЛОГО.
Dimenn
AlexandrCNH:
Внутренний диаметр у кдсовской обгонки больше, нужно посадочное отверстие у шестерни растачивать, а диаметр посадочного кольца у обгонки меньше чем у шестерни на пол мм.
AlexandrCNH:
Это где можно посмотреть?
Alex71
AlexandrCNH:
С ней предатка будет суровая ни разу не для 6-и банок.
Vovets
Alex71:
Да с чего вдруг? 11-й пиньён и нормально. Или 12-ый. Так делают на 550-й Логе.
Alex71
Vovets:
Да с чего вдруг?
ну а если посчитать? максимальная пердатка получается 9 с гаком а ежели с 153 шестерней и с 15-м пиньоном (что вполне оптимально) 10 с гаком, разница вроде небольшая но для аккумуляторов ощутимая.
Vovets:
У вас тоже так?
