V912 или попытка повторить успех wl911
best58
где 8.4 там 2 вольта где 5 вольт там 6.3
usup
Мля у тебя же там 1117 стоит тогда так
Redhatcher
best58:
6.33v и 2 v
заказывал на ебае пришел походу с бангуда
У меня тоже самое, заказал с ебэя, а коробка такая же точно
usup
best58:
значит у меня все верно?
смотри второе фото походу у тебя на входе кренки напруга занижена
best58
если занижена что делать?что менять куда лезть!вот неудача то(второй вертолет и вторая беда
vic=
best58:
Да заряди аккумулятор вертолета для начала.
usup
Да он писал что на аке 8,3в.помери для начала напруги как на втором фото,потом будем дальше думать,это не проблема.
best58
вертолет заряжен до конца мерил ток 8 вольт примерно!плюс к этому на заряднике гаснет зеленый светодиод!помему это значит что он заряжен я прав?
usup
Виктор как думаете аппа от 912 сможет управлять приемником турниги 9?хочу аппу к машинке прикрутить.
best58
где написано 5 у меня там 8 вольт а где 8.4 там 2 вольта
usup
Опять я ошибся,у вас кренка мало выдает,или сама кренка неисправна,или что то её подсаживает,если второе кренка должна кипеть
best58
кренка не грееться!сколько она стоит. как думаете ее надо менять?какие еще дефекты могут быть ?!продовцу я отписал посмотрим что он мне напишет!а если купить отдельно плату сколько она будет стоить?
vic=
best58:
Смотрим на микросхему 1117, повернув плату, чтобы широкий вывод смотрел вверх. Маленький вывод слева - общий, маленький вывод справа - вход (около 8 вольт), широкий вывод - выход 5 вольт.
best58
У меня не такие показатели однозначно!менять кренку?
у меня 2 вольта на выходе вместо 5
vic=
best58:
Вариантов, к сожалению, два - или стабилизатор 1117 или компонент на плате: конденсатор, замыкание дорожки, микросхема…
best58
я так понял что все очень плохо! если купить кренку и начать перепаявать если не выйдет, вертолет обратно не примут! тогда вообще крышка будет!
ну если так рассудить то на входе 8 вольт как и положено просто на выходе 2 !значит дело в ней!
oleg167
Дождись ответа продавца, а потом посмотрим дальше. А пока лучше ничего не трогать.
John_Locke
Скоро получу свой, буду писать на камеру вскрытие посылки, дабы в случае проблем отправить продавцу доказательство, что он был уже сломан. Я так понял, чтобы его включить, нужно справа вертолёта соединить провода, слева щёлкнуть включение, а дальше биндить с пультом. Сказали, что биндиться так:
  1. Включаем верт
  2. Пока светодиод на плате вертолета моргает быстро, включаем пульт
  3. Когда светодиод перестанет моргать и загорится постоянно, выключаем сначала верт, потом пульт.
  4. Затем включаем пульт, потом верт, проверяем связь. Теперь можно приступать к полету.
Всё правильно?
vic=
John_Locke:
Всё правильно?
Это сопряжение V912 и Turnigy 9ch.
Для родного пульта V912 всё проще.
  1. Включаем верт
  3. Когда светодиод перестанет моргать и загорится постоянно, можно приступать к полету.
best58
вот и фик то что у всех моргает а у меня сразу горит(
кто в курсе сколько плата стоит?
John_Locke
best58:
от 14$
best58
если продовец в залу… полезет придется плату заказывать!но как не крути ждать еще месяц(
John_Locke
Где-то видел видео на русском,где описывался пульт и его кнопки. Может кто-нить ссылку кинет?
