V912 или попытка повторить успех wl911
LithiumPoltava
Спасибо за ответы. Есть ссылка на магазин? Желательно в Украине. Долго ждать с банггуда нет желания.
LithiumPoltava
Ребят, не в курсе, хвостовой двиг от v913 подойдет для v912?
Remlen
LithiumPoltava
Да перечитайте тему,тут всего 50 страниц, отпадет 200% вопросов.
От 913 по идее подойдет.
kasoy
Я читал дневник, Флайбар на иголочке не перевешивает ни куда, висит ровно, при работе вертолет не вибрирует…
LithiumPoltava
Remlen:
LithiumPoltava
Тему перечитал еще пока ко мне мой 912 ехал. Но что б не рыться, авось кто в курсе? всего то, ответить да или нет
kasoy
Заказал комплект запчастей, придет, тогда снова проверю унитазит или нет.
10 days later
Татьяна1
Люди добрые! подскажите ! как подключить мыльные пузыри к 912-му безколлекторному, покупался БНФ. работает от ТУРНИЖИ 9Х ??? заранее - СПАСИБО !!!
12 days later
LithiumPoltava
Что затихли то? ПОлучил посылку из Китая, 2задних двига с пиньонами, 1 основной двиг и балансир. Не мог снять видео полета, погода ветренная(
kasoy
я тоже получил посылку… полноценно протестить не смог, ветер… Но вроде как стало лучше.
Вова78
У меня плата старого образца, стал красным гореть диод постянно, соответственно не коннектится к пульту, кто нибудь знает возможно ли починить?
kasoy
Может батарейки в пульте сдохли?
Вова78
Припаял новую плату (рабочую) и она перестала работать диод на ней не горит, вообще не подает признаков жизни.
Отсюда вывод плата нежная доневозможности а стоит дорого.
С пультом все ок, работает с другим вертом (911)
Что с платой ума не приложу. Старая и падала в бассейн и просто билась обо что угодно и ничего.
2 months later
XaKeRuK
всем привет купил недавно v912 первый мой вертолет, еще толком не летал, при взлете хвостовой винт тянет вертолет по часовой стрелке это нормально?
kirovograd100
XaKeRuK:
триммер хвоста выстави кнопкой под ручкой газа…а если не поможет , то это подгорел хвостовой мотор, тогда его менять надо
Ckorpion_61:
У меня есть такой вертолет ru.aliexpress.com/item/…/1904085769.html хочу прикупить для полетов дома этот комплект ru.aliexpress.com/item/…/2051980352.html .Подскажите подойдет ли пульт от этого 912 к указанному в ссылке 911.Не реклама.
разобешь ты его дома, лучше на улице в безветрие, это я уже понял на своем 977
Марс
kirovograd100:
977 дома норм летает, от практики зависит. Я 450ки для проверки дома поднимаю.
На большом верте дома не полетать места мало, а просто висеть наскучит быстро
Вадим9111
Подскажите, пожалуйста, у меня не заряжается акамулятор. Включаю зарядку, минуту заряжается, а потом лампочка зеленая горит и не заряжается. Зарядка издает писк. В чем проблема в зарядке или батареи? (V 912). Заранее спасибо!!!
Kasa
Добрый вечер. Подарили 912, полетал раз 5-6, при том что настраивал его после 5 полета и добился того что он висел без стиков пару тройку секунд, а на следующий раз подняв верт, хвост начал дергаться градусов на пять в каждую сторону. Посадил верт и попытался его снова поднять, но на этот раз хвостовой мотор вообще не заработал, и верт стал юлой). Далее, обнаружил, что если подтолкнуть задний винт, то он начинает вращаться, при движении стика вправо-добавляет оборотов, влево- если до упора и подержать, то выключает и снова уже не включается. так же, держа в руке верт если его повернуть на 50-90 градусов в сторону, то в одну добавляет, а в другую вырубает. Подскажите пожалуйста что покупать? гироскоп вроде как работает, если изменяется скорость вращения, получается что это мотор, так? Шестеренки хвостового проверял, все вроде в порядке.
keefeere
Kasa:
Судя по всему хвостовой мотор. Может ключ, или пропуски в шестернях.
25 days later
Nitro0323
Подарили мне сабж. При первом же взлете верт летит вперед с правым креном. Пробовал включать-выключать на ровной поверхности: не помогло. В чем может быть проблема?
Из-за этого крена почти нет левого крена и заднего. Кнопками триммера проблема не решается. По направлению висит четко.
