Walkera V450D03 или V450D01
Виталий - послушайте Максима, он хорошо написал. Я - за!
P.S. На скорость заваливания при пируэте еще влияет крутилка чувствительности “elev/aile gyro sens”. Причем чуйку не обязательно увеличивать, может поможет уменьшение.
Хорошо, попробую! А на сколько примерно подкручивать?
На 1час приблизительно, За подход. Ну, и сделать по три подхода в каждую сторону. Если не поможет, то дальше выкручивать нет смысла.
Обращение к владельцам V450D03. У вас у всех понемногу уносит хвост в кукую-то одну сторону при весении в одной точке?
в последнее время стал это замечать , но считаю из-за того что задняя серва при перевозке сместилась .
Всмысле перевозки. Вы меняли место расположения сервы на хвостовой балке (двигали вперёд/назад)?
Скажите какой родной пиньон стоит на движке Walkera V450D03 ? Сколько T ? И какую роль играет чисто Т?
T = tooth = кол-во зубов
у меня стало уводить после паления и замены хвостовой балки. Но пока я всетаки думаю, что стоит поиграть с чуйкой гиры. руки пока не доходят.
Да , вроде как поставил как было , но хвост всё равно в право немного поворачивает .
13
Дело не в чуйке. Необходимо настроить механическую предкомпенсацию.
Это обычные стопперы. если один потерялся, можно из китая заказать пакетик, там 10 штук. подбирать по диаметру резьбы. то что на картине по моему резьба м3
By admin50
By admin50
А у нас можно такие в магазине купить? и в каком?
3x3 или 3x4 или 4x4 ?
3х3, 3х4, 4х4, это диаметр и длина, по простому. нужно померять какой у вас.
если срочно нужно, попробовать поискать в метизных магазинах, мне попадались с головой под шестигранник, диаметром 3, длину не помню, но много больше 4х, это не проблема, лишнее можно срезать наждаком.
п.с. у меня в наличии нет валкеры, померять не могу.
Только что померил: длина 4 мм, диаметр 3 мм.
Сервы горят как новогодние огни. Начал настраивать хвост и сгорела серва Elevator. Через несколько дней при замене сервы Elevator сгорает серва Pitch xD
У всех при стике Rudder в крайнем правом положении происходит крен влево?
Сколь было вылетов с родными ?
покажет он себя бешенным, у меня на двух 450 моделях такой стоит.
Сегодня получил. Посмотрел как он крепится - без доработки напильником рамы вертолета двигатель не установить. Буду перебирать, расточу для пробы.
стоит ли покупать отдельно систему стабилизации на Walkera V450D03?
Если речь о том, чтобы поставить на 450D03 более качественную FBL вроде мини v-bar или биста, то мне тоже интересно, будет ли он работать с валькировыми сервами (у них ведь частота особенная)?
7 полётов, два падения. Первое было жёсткое, второе менее жёсткое. Сервы сгорели в разные дни при простой проверке (перемещение тарелки) без особой мега нагрузки.
Это всё печально . Вы будите родные ставить ? Где-то тут видел ставили другие , но напильником доработать раму нужно.
Кто ставил , отпишитесь если не сложно какие поставили .
На хвосте - Align DS 520 , и птичка взбодрилась…
Но тушка уже не родная. всё от валкеры - и FBL и мотор и регуль и хвост.
Устал вклеивать подши ОР в пластик. )
Пока родные ставлю.
Много напильником ставчивать?
Не знаю, мельком в этой теме видел
TGY 306g На хвосте - Align DS 520 , и птичка взбодрилась… Но тушка уже не родная. всё от валкеры - и FBL и мотор и регуль и хвост. Устал вклеивать подши ОР в пластик. )
Спасибо. Я так понял сервы на перекос уже были поставлены на новую тушку ?
