Walkera V450D03 или V450D01
спасибо. ну на руки можно и перчатки одеть, всеровно только учусь)
дешевли чем где либо по россии и по америке,кого интересует спрашивайте
Спрашиваю.
лучше не стоит… особенно учитывая размер модели.
Спрашиваю.
+1
Поддерживаю. Будут плохо чувствоваться стики, что отрицательно скажется на полёте и может закончится бедой. Проходили это дело, но до беды не доводили дабы вовремя остановились.
Как вариант можно пульт и руки в пакете держать.
Ну а если не перчатках большие пальцы отрезать,так не удобно будет?
Не знаю. Попробуй.
Только потом прочитал, что у YEP напряжение на BEC 5.5В. видимо, это многовато для стоковой ФБЛ.
Странно, а в мануалах RX2703H-D указано предельное напряжение питания 8
вольт…
Проверил какое напряжение выходило на приемник со старого Валькиного регуля - 5,0 вольт, с нового YEP - 5,79 вольта.
Неужели это могло стать причиной отказа?!
Ведь до момента отключения аккума все исправно работало!
Может при последнем подключении аккума к YEP проскочил высокий фронт, который вывел изтстроя приемник?
Причина отказа не понятна…😦
вольт…
У меня, одно время стоковая фбл, стояла в связке с YEP60, все работало.
Или дырочки проковырять))))
Подскажите пожалуйста, как на аппе дево 12S организовать монитор напряжения акка? что надо докупить и куда поставить?
Извиняюсь, не Devo 12s, а Devo 8s
Это может только альтернативная прошивка Deviation. Докупать ничего не надо.
У меня альтернативная уже прошита, как нужно настроить?
Сигнал батареи (Battery alarm):Напряжение батареи, при котором срабатывает сигнал.
Интервал (Alarm intvl):Интервал повторения сигнала.
Еще, в файле tx.ini есть значение “batt_critical=” если напряжение батареи ниже этого напряжения, ничего сохраняться не будет.
Как то мне не везёт ) . После замены хр сервы верт начало крутить против часовой .Уже всё перепробовал. Сейчас заметил что при раскрутке, и начале сноса слайдер не двигается. Получается фбл не компенсирует снос. Настройках режимах перед этим не лазил в аппе , до этого всё работало нормально. Создал ещё один профиль и настроил всё по мануалу ( мололи что щёлкнул не глядя). В итоге всё так же крутит.
Здравствуйте дайте пожалуйста ссылку на мануал английский или русский на Walkera V450D03
Благодарю
настройку предкомпенсации проверьте. крутит сильно? серва хвоста родная или сторонних производителей?
Предкомпенсация настроенна , серва турниджи 306
серва турниджи 306
Если ставите на хвост серву НЕОРИГИНАЛ, то ее нужно вешать СДРУГОЙ СТОРОНЫ, т.к. валкеровская в “в другую сторону” работает. Реверс канала в пульте НЕ ПОМОЖЕТ, т.к. ФБЛ ее всеравно в противоположную сторону напралять будет!!! либо между сервой и ФБЛ вешать серво-реверсор. КМК проще с другой стороны балки повесить. Кстати, здесь это уже обсуждали и на РЦ групс тоже.
серва турниджи 306 Если ставите на хвост серву НЕОРИГИНАЛ, то ее нужно вешать СДРУГОЙ СТОРОНЫ, т.к. валкеровская в “в другую сторону” работает. Реверс канала в пульте НЕ ПОМОЖЕТ, т.к. ФБЛ ее всеравно в противоположную сторону напралять будет!!! либо между сервой и ФБЛ вешать серво-реверсор. КМК проще с другой стороны балки повесить. Кстати, здесь это уже обсуждали и на РЦ групс тоже. Нажмите на изображение для увеличения Название: a6400109-172-align%20ds525m.jpg Просмотров: 5 Размер: 46.1 Кб ID: 1000855
Спасибо!!! Перепробовал всё , а это ни как в голову не пришло( Теперь верт не крутит , осталась только предкомпинсация.
Всем привет . стал я обладателям Walkera V450d03 , переломал уже 3 комплекта лопастей, вот на последний комплект уработал по вине вырванного шарика из держателя лопастей и все произошло в полете. Так же рубануло хвостовую балку, Стал вопрос приобретения новой головы желательно ЖЕЛЕЗНОЙ-Алюминиевой и хвостовой балки, подскажите какую взять а то пока плохо ориентируюсь в заменителях . Взял на пробу www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… вот только не знаю подойдет или нет , но буду что нить колхозить . Кто какие ставил ткните пальцем )
Я брал такую : rtf-heli.com/XTREME_WALKERA_V450D03_MENU.html - не убиваемая практически!!!
Можно от V450D01: banggood.com/…/Wholesale-Walkera-NEW-V450D01-RC-He…
