Ром их и так нет оно происходит тогда когда вконец обнаглев жму в телек, приходится ронять )))
Понимаю, но это всё равно мало опыта, потом, если много и долго летать, падения прекраться вообще. а сейчас такой мод действительно спасает шестеренку сервы, и т.д.
Кстати, какие канопы подойдут на 450D03?
2Робби Аппу настраивать по инструкции? Если не сложно - скинь свой профиль для Devo 8s.
привет! с новым годом! я все делал по инструкции! там все просто! где тебе не понятно?
С Новым Годом! По инструкции все ввел, по поводу Gyro Sensor - MIX SW регулирует чувствительность удержания хвоста 50%\70%\75% ?
И зачем нужно 2 режима Idle - настройки в них одинаковые.
Так же в инструкции написано пару строк о прошивке - а на офф сайте не слова о V450D03 😃
Это для того, чтобы ты мог проверить с разной чувствительностью и подобрать нужную.
А это для того, чтобы ПОТОМ ты себе на один из айдлов сделал свои настройки. Одинаковые они - для начала.
Ок, спс.
Только что получил 3 аккума, 123.
Не знаю какой ставить (прийдется менять разъем).
У кого на руках замеряйте пожалуйста размеры оригинального аккумулятора.
Нанотеч 2700 более плоский но длинный, остальные квадратные и короткие.
Конечно надо ставить ХТ-60
2700 великоват как-то для 450-ки
А я собрался ставить T-connector (для аймакса удобнее)
оригинал валкеровский - 2600мач.
Не надо т-коннектор. Будешь потом все время покупать батарейки с хоббев, и все время паять на них т-коннекторы. Сделай себе провод для Ай Макса с ХТ-60. Или переходник т-коннектор - ХТ 60
А при чем тут батарейки с хобби?
при том, что “батарейки” с НК чаще всего идут с разъемом ХТ60.
И ты каждый раз будешь паять т-динсы. Не, ну если как то развлечься надо, то чего бы и нет 😉
все таки заводская пайка покрепче будет ))
взял у парня два АК 2200 на самолете полетать, на них стояли Т разъемы, попросил перепаять в теле-мастерской (у меня паяльник 25 Вт, разогреть не смог)
так один разъем на самолете в полете отвалился
как результат морковка под углом 45 градусов (хорошо высота была не большая)
в результате купил 75 Вт и паяю сам ))
Работаю паяльником каждый день - важно флюс использовать и ничего не будет отрываться 😃
p.s. перепаял разъем на zippy - настроил и даже покрутил движком в комнате, взлетать страшно 😃
На Normal при стике газа вниз продолжает не спеша крутить движок. Я так понял - это нормально?
p.s. Телеметрии нет - напряжение не видно в разделе с датчиками, акк разрядил до 2.6В на банку, потом начал пищать приемник вертолета. Продолжаю ковыряться 😃
это не движок крутит сам- это энерция авторотация так работает все хорошо
😃 Именно двигатель продолжает крутить на оборотах около 3-5 об\сек.
После включения Тротле холд - сразу перестает вращать.
Кстати, еще вопрос - если включить Тхолд - лопасти встают в -100 пинч, так как он не настроен. Какую кривую пинча нужно ставить для режима холда?
Все таки ПИТЧ, а не пинч 😉 такую же как в айдле.
Ага, спасибо 😃
2Робби Укажи пожалуйста размеры и вес оригинального аккума.
плохо читал! я брал без акка! за 225! купил на 2400 один в нагрузку с ним хорошо вроде бы
Ок, наверно буду тот на 2650 продавать - уж явно он отличается по форме и весу.
А нафига ты его вообще ПОКУПАЛ на 450-ку? Спросил бы… 😉
Так ведь это родной аккумулятор для 450D03.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"499fb6743df95500777718b2":{"_id":"499fb6743df95500777718b2","hid":44469,"name":"Diman79","nick":"Diman79","avatar_id":null,"css":""},"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"4c0787b33df95500777602d1":{"_id":"4c0787b33df95500777602d1","hid":66985,"name":"Робби","nick":"Робби","avatar_id":null,"css":""},"4cf4d04e3df95500777594d8":{"_id":"4cf4d04e3df95500777594d8","hid":75737,"name":"makSSim","nick":"makSSim","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"5069d4b23df955007773f3f8":{"_id":"5069d4b23df955007773f3f8","hid":126547,"name":"KRAVA","nick":"KRAVA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ce","hid":116,"title":"Вертолёты других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты разных фирм. Которым еще не сделаны отдельные подразделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":484,"post_count":91131,"last_post":"6660e31ac68e4ffcbcd17f51","last_topic":"637fccbbdd64ea9bf51328d8","last_topic_hid":571635,"last_topic_title":"Tron 7.0 heli","last_ts":"2024-06-05T22:13:46.403Z","last_user":"454af7413df9550077788344"}},"topic":{"_id":"50aba8ff3df955007729a7e0","hid":300603,"title":"Walkera V450D03 или V450D01","views_count":280098,"last_post_counter":3725,"cache":{"post_count":3693,"first_post":"50aba8ff3df955007729ae85","first_ts":"2012-11-20T15:59:59.000Z","first_user":"4c0787b33df95500777602d1","last_post":"5ce25b5b3df955007729cbda","last_post_hid":3725,"last_ts":"2019-05-20T07:46:35.000Z","last_user":"4825cfc03df955007777b193"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ce"},"subscription":null,"pagination":{"total":3693,"per_page":25,"chunk_offset":300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
