Walkera V450D03 или V450D01
koliyn
makSSim:
Я вас расстрою.
Ладно по смотрим на месте)так то по таймеру летаем)а это дополнительная ступень защиты)
Робби
Коль, значит твоя серва держит минусы! Возрадуйся! А еще, проверь на износь. Подшибники убились за 4 полета?
koliyn
Робби:
Ну вообще то не 4, а 7)через пол часа будет 9)
С четом что первый полет был в дождь и после каждого захода домой весь верт в конденсате(подшипники могу заржаветь) все отлично))
Люфт малый есть)особой прогрессии не замечанно)проблем пока нет!!!
Начинаю привыкать к мощности)хочется больше и больше))
Strike61
samsung:
Можно ничего и не убирать, а просто взять уже без корпуса.
Раз зашел разговор о вольтаж-сигнализациях, давно приобрел себе такую, но не могу понять, её что нельзя подключать к балансирному разъему аккума без нагрузки? Когда подключил, сразу издался пронзительный писк, аккумулятор заряжен нормально. Извиняюсь за глупый вопрос, раньше не решался его задавать, но как ей пользоваться!?) Разве нельзя подключить просто к аккумулятору и замерить напряжение? С 1S все ок, а как подключаю к 3S так мгновенно пищит…((
Маркс
Strike61:
пищит пару секунд (собственно говоря как любой другой) и переходит к побаночной индикации напряжения.
кроме того, вы можете, если есть разъем на АК, подключить любой АК от 1S до 8S между - и 1S тогда он будет показывать напряжение всего АК без писка ))
Strike61
Маркс:
Геннадий, спасибо! Подключал аккумулятор 3S к основному питанию и было все ок, но задался вопрос для чего тогда есть разъемы 1S-8S и после того как подключил балансировочный разъем пронзительный и громкий звук сразу напугал) думал может аккум закоротил) Теперь буду знать, что первые пару секунд звук должен быть. Ещё раз спасибо! 😃
7 days later
koliyn
Шестнадцатый вылет))
кому интересно смотрим!!!аккумы DNA 2200ма 50С)газ 85 65 85)
Сказать особо нечего)все отлично)люфты не растут)все нормально)
Ну мотор у нас 2216)9 обмоток)других параметров внешне не узнать)
Робби
скоро и я облетаю вертолет хорошо как будет
kasmirov
Робби:
Роман, ты прям как магистр Йода говоришь 😃
Зы. Интересно будет твой отчет по облету 450-ки посмотреть
koliyn
Давайте народ уже расчехляйте технику)мне интересно как другие летают)
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Вчера расчехлил… Содал профиль, ну, там холд 0-0-0, кривая газа( по мануалу) углы нормал, айдл. Зарядил акк., и в нормал чуть дал газ - обороты резко нарастают . то-же проверил на минике и 120ке - обороты нарастают медленее. Переключить в айдл не рискнул, все происходило в комнате. Да, углы настраивал угломером, на всякий поставил в айдл -5. 0. +8.
koliyn
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Зачем?
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
koliyn:
Зачем?
Так поменьше, чтоб не резко реагировл на стик. Слышал, что 450ка очень резвый верт. А обороты резко нарастают- это нормально?
samsung
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Обороты резко нарастают потому, что Валкера не позаботилась о настройке плавного старта в регуляторе, и есть ли возможность такой настройки, остается пока тайной. Так что я бы порекомендовал, стоковый регуль заменить на полноценный, с возможностью программирования, тем более в 450ой размерности, ничего особого искать то и не надо, любой регуль на 40 ампер встанет как родной.
koliyn
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Лично я считаю лучше понизить обороты)во первых это уменьшит энергию ротора и при касании им, скажем погнет межлопастнои, но при этом энергии не хватит чтоб погнуть основной вал(как вариант))во вторых сделает верт менее резким во всех отношениях)да и не так страшно будет)
При кривой из мануала 100 75 100 ротор разгоняется до 3400 при 0 шагах(мерял телефонным тахометром)это явно черезчур)
при кривой 85 65 85 обороты на висении 2900)по идее даже можно опустить до 2600(может кто поправит если я ошибаюсь)
samsung
koliyn:
Если на поучиться, то почему бы и не понизить, а когда до силовых фигур дойдет, то и на 100% оборотах можно будет летать.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
samsung:
Например? Так и его чем программировать?
koliyn:
Попробую.
samsung:
Для начала повисеть-бы)))
koliyn
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Например?
Вот например на скока знаю хорошие регули хотя и ругают их гувернер)
вот эти еще лучше плохого не слышал)
Ну а так чонить с хоббей подобрать)щас предложат)))
P.S. любое вложение в данный вертолет считаю не рентабельным)он канешно сам по себе хорош)но основной его плюс это все таки цена)при установке в него скажем регуля за 1000р цена уже выростает на 15-20 процентов)а если ставить хорошии то на все 100%)Резкую раскрутку я не заметил)по мне дак все нормально кроме встроенного гувернера он дурак)
samsung
koliyn:
Вот например на скока знаю хорошие регули хотя и ругают их гувернер) вот эти еще лучше плохого не слышал)
Если задаваться целью устроить на моделе действительно адекватно работающий гувернер, то действительно стоит присмотреться к двум выше рекомендуемым фирмам.
koliyn:
Ну а если нужен просто плавный старт, то вполне можно ограничиться покупкой вот такого регуля.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
koliyn:
Ну да, там они как-то попроще. Вот, оно и начинается- поменять сток это на то и т. д. Прошить, перепрошить. А как хочется прямо из коробки…, как миник или 120ка, это конечно кого устраивают полетные данные данного девайса.
samsung:
Ну а если ограничиться просто возможность запрограммировать плавный старт, то вполне можно ограничиться покупкой вот такого регуля.
ВО! похоже это для таких ленивых, как я.
samsung
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Да и настраиваются такие регули без программаторов, путем нехитрых манипуляций со стиком газа.
koliyn
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Дак я так и полетел)как в симуляторе)поставил верт)запустил двигатель)все идеально без вибрации и проблем)и полетел)
При этом он стабилен как в симе и летать просто)Даже по тихоньку начинаю осваивать тик таки на стоке)
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
koliyn:
Дак я таки полетел)как в симуляторе)поставил верт)запустил двигатель)все идеально без вибрации и проблем)и полетел) При этом он стабилен как в симе и летать просто)Даже по тихоньку начинаю осваивать тик таки на стоке)
Видел, видел… мне бы так к концу сезона…
samsung:
Закажу, чтоб было.
Маркс
samsung:
если уж менять регуль, то стоит купить Hobbyking YEP 45A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller
Разница в 5 баксов, но у YEP гувернер работает более или менее нормально, среди недорогих (на основании слов Александра 1-го).
Сам такие ставлю на все что у меня летает )), правда гувернером не пользовался, на самолетах его ни к чему не пристегнуть ))
Еще летаю на BLU’шках от HK, тоже нравятся, а вот с Мистери не сложилось, был один, в прошлом годе, сгорел ))
koliyn:
хочется канешн хорошую электронику, но это второстепенно)
электроника как раз первостепенна )), Вы ее всегда поставите на новую тушу.
так что на ней экономить смысла нет.
я раньше тоже покупал сервы HXT900 на самолетки, но ломаются они часто.
сейчас беру eMax или Corona Digital Metal.
10 баксов за штуку, на трех самолетах стоят, ни одна не сломалась.
На днях списал Ультрона (3-го по счету), вся электроника плавно перекочевала на Ультрона 4-го.
Итого стоимость 900 мм самолета - 100 р. )
