Walkera V450D03 или V450D01
Нет компенсации тарелки перекоса как на v120d02s(если правильно сказал). Тоесть когда раскрутил ротор, наклоняешь вправо-влево, а тарелка не изменяет своего положения(двигается вместе с вертом, а вроде должна держать горизонт). Сервы на тарелку поставил такие Corona 939MG Digital Metal Gear Servo 2.7kg/ 12.5g/ 0.13sec.
Переключатель “ADJ-WK” переведите в положение “WK”. Ну и естественно, газ больше ноля.
Переключатель стоит в положении WK. Проверяю при раскрученном роторе. А что с крутилками, на сколько их ставить?
[QUOTE=@ndreas;4144102]Нет компенсации тарелки перекоса как на v120d02s(если правильно сказал). Тоесть когда раскрутил ротор, наклоняешь вправо-влево, а тарелка не изменяет своего положения. Сервы на тарелку поставил такие Corona 939MG Digital Metal Gear Servo 2.7kg/ 12.5g/ 0.13sec.[/QUO
эти сервы не потходят на перекос фбл-а,они слишком медленные.на фбл нужно ставить хорошие быстрые сервы.посмотрите на хоббикинге,турниджи 306 не плохие сервы.ссылку не дам найдёте сами. дальше,проблема может быть в настройках пульта что скорее всего.сервы на перемещения стика реагируют? в настройках передатчика при выборе типа автомата перекоса тип heli-1 установлен?
Сервы реагируют. Настройки использовал от 120 модели. Работают сервы также как на 120, а вот компенсации нет. Тип автомата перекоса стоит нормал-1. Вроде бы и медленные сервы должны отрабатывать компенсацию? Единственно при настройке пульта, сделал реверс на элероны, а то было не правильно.
Лучше отключите двигатель, и включайте газ, какой хотите. Не только безопасней, но и наглядней будет.
Крутилки переведите в среднее положение (12 часов). Если на стик сервы реагируют, значит ФБЛ выключена почему-то.
Так, на всякий случай: реверс в даннои случае работает только для команд с пульта. Направление работы ФБЛ сдесь изменить невозможно.
Не совсем понял, что Вы имели ввиду, при вкл ФБЛ,сервы на стики не должен реагировать? По поводу отключения двигателя-учту на будущее.
При этом при всем хвост держит.
Если приемник исполняет команды пульта, но САМ не реагирует на наклон- значит ФБЛ выключена. (Вот и все, что я имел ввиду). Хвост работает НЕЗАВИСИМО от вкл/выкл ФБЛ.
Спасибо стало ясно.
Заработало ФБЛ. Переключатель ADJ-wk туда сюда еще раз щелкнул и заработала, но есть одно но, при наклоне вправо тарелка тоже наклоняется вправо, а должна влево. Если переставить местами сервы слева на право, будет нормально работать или нет?
Вот эта проблема посерьезнее будет. Модель свою подскажите для ясности. Может быть, потребуется изменять положение приемника.
модель walkera rx2703h-d (приемник и ФБЛ в одном), аппа Devo7.
Попробовал поменять положение ФБЛ, и все заработало, но при повороте стика рудера вправо тарелка перекоса тоже наклоняется вправо. В чем может быть дело?
вы уверенны что рудерная то-есть хвостовая серва правильно подключена к фбл? и вообще,что все сервы правильно подключены? хвост к RUDD,элероны и элеватор к соответсвующим гнёздам на фбл.если всё правильно подключено,тогда похоже на какой-то глюк фбл-а. к сожаленью возможностей поиграться с регулировкой и настройками здесь очень мало.почти всё зашито в мозгах,кроме регулировки расходов серв и чуйки хвоста и головы. поэтому остаётся проверить правильность подключения серв.
Андрей, если хотите получить действительно внятный ответ на Ваши вопросы, то не поленитесь сделать подробный фотоотчет (а еще лучше видео), как установлен приемник, где установлен, какие сервы к каким выходам на приемнике подключены, в каком положении стоят регулировочные резисторы на приемнике и т.д. Иначе мы будем еще долго гадать на кофейной гуще, а к истине так и не придем.
а вот это зря, тип тарелки надо выбирать исходя из Вашей модели, у 120 может быть совсем другой.
надо читать мануал модели и исходя из него ставить
Если автор имел ввиду V120D02s или одну из серии то настройки идентичны.
Вот с этим согласен)а еще лучше через скаип провести консультацию со знающим человеком)))
Автор написал
Дело в том что я решил попробовать собрать клон ФБЛ 450. И купил к нему rx2703.
отсюда я делаю вывод, что речь идет не о Валькере.
А потому тип тарелки может быть совсем другим.
а кроме того, автор написал
это совсе не правильно.
То, что “2703” я понял, а какой пульт- неважно. Меня интересовала тушка (конкретное расположение серв на ней). Но раз ФБЛ работает, то уже не важно.
Теперь в настройках модели вам нужно выставить “MODE 2” и все нормально будет.
Тип тарелки такой же как на 120. Тушка HK 450. MODE 2 и стоит. Видео грузится, так как проблема с хвостовой сервой осталась.
если меня не обманывает зрение, на ваше туше впереди стоит две сервы, а сзади одна.
это стандартная 450.
тогда какого “органа” вы утверждаете что у вас такая же тарелка как на 120?
откройте мануал на тушу и правильно выставьте тип тарелки.
нормал (тот что у 120) вам точно не подходит
а дальше, создаете новый профиль и по порядку его пропписываете .
ПРОФИЛЬ ОТ ВАМ ТОЧНО НЕ ПОДОЙДЕТ.
ЕМНИП тарелка у Вас должна быть CCPM 120.
так у него и ФБЛ в итоге криво работает
и еще маленькая рекомендация.
возитесь с вертом - снимите от греха подальше лопасти. в том числе и с ХР
Пробовал устанавливать другие тарелки на аппе, тогда система CCPM не работает, а работает на нормал режиме. На счет 2-х серв спереди-да, но если тарелку развернуть, то она вроде такая же?
На счет 2-х серв спереди-да, но если тарелку развернуть, то она вроде такая же.
я вам открою маленький секрет, на всех вертолетах тарелки похожи.
надо поставить все по мануалу, а потом смотреть что и как не работает.
и сделайте в конце концов новый профиль, не надо прикручивать 450 к профилю 120, у них даже расходы разные.
и приемник надо поставить так как это в мануале нарисовано. (может он у вас и правильно стоит, но что то меня смущает)
Геннадий, расположение серв относительно тушки и тип автомата перекоса- это три большие разницы. Конфиг. “1servo norm” выбран производителем этого приемника и говорит лишь о способе передачи команд.
Так мануала нет. Брал тушку на форуме.
я не спорю, я говорю о том, что надо читать мануалы.
если производитель это оговаривает, значит надо читать в мануале на приемник.
и смотреть картинки например эту
приемник стоит совсем по другому.
Так Андрей, давайте еще раз:
1)) На перекосе все ТРИ сервы от ФБЛ работают адекватно? Т.е по крену работает 2 сервы, а по тангажу все три? Так ведь?
2)) Хвостовая серва ОТ ГИРОСКОПА работает правильно? Не “смешиваетя” с элероном?
3)) Неправильное поведение возникает ТОЛЬКО при команде с пульта?
