Walkera V450D03 или V450D01
Приемник так поставил изнально, но компенсация тарелки перекоса работала в противоположную сторону. По совету MakSSim поменял как сейчас стоит, и компенсация тарелки заработала правильно. Я выставлял еще реверс на аппе на элероны изначально, так как работали сервы отвечающие за элероны в другую сторону.
это картинки RTF V450D03 не думаю что производитель неправильно собирает верт.
а почему Вы решили, что она не в ту сторону работает ?
- Да все три сервы работают адекватно
- А вот здесь засада - хвостовая серва смешивается с элеронами
- Вроде как да, но если стики не трогать, а просто раскручивать ротор, то хвост начинает крутить по часовой. В аппе гиро стоит на 75.
При наклоне вправо верта, тарелка перекоса перемещяется тоже вправо, а должна влево, ну и наоборот.
так, так… а насколько сильный наклон тарелки? Дело в том, что на этом приемнике есть такая особеность: при “руле до упора” вправо, есть небольшой крен. Но он реально НЕБОЛЬШОЙ (видимо, для компенсации скольжения при пируэте).
Пробовал устанавливать другие тарелки на аппе, тогда система CCPM не работает, а работает на нормал режиме. На счет 2-х серв спереди-да, но если тарелку развернуть, то она вроде такая же?
Андрей!!! настройки 120 должны подойти)да надо будет выставить шаги и т.д.)тут главное (на данный момент чтоб стояла тип тарелка 1серва нормал)
Приемник вы зря перевернули)алгоритм работы не известен)я бы на вашем месте попробовал поставить приемник вверх головой, но разъемами ближе у хвосту)
По поводу странного поведения нечего сказать не могу)похоже на какиенить миксы залитые в приемник)тут надо еще экспериментировать)
Так, Андрей !!! У тебя все хорошо. Я сейчас проверил на своем- тарелка реально уходит набок при включенной ФБЛ . Если газ в нуле, то наклон тарелки незначительный, а когда ФБл работает- клонит до упора. Все в поряде.
Быстро одевайся и в поле, пока не стемнело 😃.
Да как раз небольшой, но если держать вправо до упора стик рудера то тарелка будет кренится вправо до упора. Ну раз это нормально, то тогда осталось разобраться с уводом хвоста по часовой. Может быть такое из-за не точного выставления углов на хвостовых лопастях? Или все равно хвост должна компенсировать гира?
Углы я поменял сразу и расходы тоже. Мне нужен вялый верт при моих навыках, поэтому расходы стоят на 50. А углы -20 0 60
Спасибо Вам большое. Я новичек, и пока мои полеты - блинчик и то хвостом ко мне.
Меня немного смущает увод хвоста “ПО часовой” -это если смотреть сверху или снизу? Гира полюбому должна удерживать, если нет микса в аппе. Рабочий диапазон “чуйки” хвоста от 70 до 80%.
Во видите даже не проблема))но снач в руках все таки попробуй)слегка раскрути винт и проверь по всем ли осям он сопротивляется)и на все ли стики реагирует адекватно)
Ну а потом в полет по дальше от людеи!!!
Ну и всетаки мне кажется лучше приемник перевернуть)вдруг у него алгоритм инверта и норм полета разный)
Согласен)надо в руках проверить)если отрабатывает то надо пробовать)а потом подстраивать под себя)
Да если смотреть сверху, крутит по часовой. А можно по подробней про микс в аппе?
Если его перевернуть, то компенсация тарелки работает в противополжную сторону( тоесть неправильно). Это единственный вариант, когда ФБЛ правильно работает, пробовал все варианты перестановки.
Если его перевернуть, то компенсация тарелки работает в противополжную сторону( тоесть неправильно). Это единственный вариант, когда ФБЛ правильно работает.
Хммм)странно)но это не важно)главное что щас все работает!!!
Если у вас настройки от 120 то не будет в аппе миксов)не должно их там быть)это раньше когда не было фбл, миксы часто забивали в аппу)а щас уже даже экспоненты в мозги забивать можно дак)и за все отвечают они)
Про микс: тут я много не скажу, т.к просто не знаком с “дево7”. Просто мне это напомнило, когда я на пульте “wk2801” покрутил “Ast mix” и хвост все время перерабатывал. Это такая функция, когда при увеличении значения газа, хвост сам увеличивает производительность, невзирая на гироскоп. Просто я сам же и забыл, что лазил в это меню, а потом удивлялся сильно.
Сейчас у меня “дево10”- там система другая, можно для каждого значения газа сделать определенный угол атаки хвостовых лопастей (но это сейчас лишнее).
Короче, проверить так: в пункте “монитор” выбираешь подпункт “руддер”. Маслаешь стик ГАЗА туды-сюды, при этом значение “руддер” должно быть неизменно (значит миксов нет).
Прошу прощения за назойливость, но проблемы не закончились. Гироскоп не работает. Миксы не включены. Где рыть дальше?
В меню чувствительности гироскопа, сколько стоит процентов, и в каком положении тумблер переключения чувствительности?
Тумблер стоит на 2 часа, в меню 75%.
Проблема найдена, а вот решение не знаю. Вся проблема заключена в положении приемника. Сейчас гироскоп работает в обратном направлении. Если ставлю правильно, то тогда компенсация тарелки работает в обратном направлении. Что делать не знаю. Надеюсь на Ваш опыт и помощь.
Не понял, а почему нельзя хвостовую серву поставить на другую сторону балки, что бы в другую сторону крутилась? Или еще что-то происходит?
На другую сторону балки не пробовал, но пробовал перевернуть на 180 гр и это не помогло.
Попробовал на другую сторону балки - помогло!!! Еще раз спасибо!!!
Да, Андрей, про крутилки: на предыдущей странице, пост номер 725.
Спасибо! С ними я уже разобрался. Пробовал поднять в квартире, хоть и знаю, что этого не стоит делать, оторвался от земли на 2 см и попарил в воздухе. Чувства при этом не описуемые.
Спасибо еще раз всем откликнувшимся.
Андрей, я предполагаю, что Вы изначально неправильно ставили приемник.
на 450 этот приемник надо ставить разъемами вверх и ближе к валу ОР.
посмотрите на фото выше.
если приемник развернуть, тогда будет как у вас, тарелка в обратную сторону, а хвост в порядке )
если приемник из неправильного положения перевернуть, тогда тарелка начнет работать правильно, но хвост окажется в реверсе.
сейчас у вас приемник перевернут вправо на 180 градусов (если смотреть на фото), поэтому рудер в реверсе.
если приемник из неправильного положения перевернуть, тогда тарелка начнет работать правильно, но хвост окажется в реверсе.сейчас у вас приемник перевернут вправо на 180 градусов (если смотреть на фото), поэтому рудер в реверсе.
Дело в том, что я так и ставил вначале, но проблемы с тарелкой были, и только после того как поставил как на видео они ушли. Ну и с задней сервой тоже разобрались. Приемник крутил и ставил в разные положения. Все дело в том, как Вы и сказали, тарелка перекоса на V450d03 повернута на 180 градусов в обратную сторону от моей, вот от этого и проблемы повылезали.
Поздравляю!!! Ждем отчета о полноценном подлете)))
Чо вы все по квартирам на нем летаете? 😃 Особенно понравилось “пробный подлет для ПРОВЕРКИ”😃
Кстати, Николай (Kolyn), насчет сомнений в адекватной работе “перевернутого” приемника: через какое-то время эти вертолеты начинают половину (или больше) времени проводить в инверте:). “Правильно” приклеенный приемник в этом случае, как раз и окажется вверх дном.
Максим) тут у меня такая мысль)) в мозгах есть всякие миксы служащие для компенсации различных уводов при маневрах))
дак во))не может ли такого случиться, что эти самые миксы, в случае перевернутого приемника начнут сами заваливать верт??
это тока мои домыслы и они вполне вероятно не верны))
Если бы оно как-то привязывалось “ногами к земле” то в инверте были бы проблемы с управлением. Разработчики не станут так ограничивать возможности устройства.
А я смотрю, кто-то решил поменять размерчик? В п.Игру едет “600”?
