Walkera V450D03 или V450D01
Если бы оно как-то привязывалось “ногами к земле” то в инверте были бы проблемы с управлением. Разработчики не станут так ограничивать возможности устройства.
В принципе согласен))
А я смотрю, кто-то решил поменять размерчик? В п.Игру едет “600”?
Неее))V450D03 меня целиком и полностью устраивает))это отличный вертолет)
И кстате я считаю, что лучше него конструктивно тока Trex 450Pro DFC ну тот который из новои линейки с нормальным хвостом(слаидер+качалка)
А выставил так просто)вдруг будет выгодное предложение)))
Сделал сегодня первый полет!!! Эмоций масса!!! Как отрабатывает ФБЛ мне понравилось. Все работает как надо. Одно но, взял с собой 120-ку, и зарулился на ней в землю морковкой, минус 1 цапфа. Но 450 все компенсировала с лихвой.
Ну все)теперь летайте и получайте удовольствие))
А моя solo pro 180 прям не убиваемая)за все время ни одной поломки)в прошлую среду спикировал в наст без последствии)вчера вошел на полном ходу столб тоже все цело))тока столб пострадал😁
Ну, раз о “120” пошла речь: сегодня в минусе очередные шасси. Я на этой неделе шассей сломал больше, чем коничек на хвосте 😃. Если “мелкого” гонять после “450”, то краши неизбежны, ибо мощности нехватает просто катастрофически.
Это точно. Как раз из за этого я и зарулился. А шаськи один раз сломал, и скрепил проволкой в месте поломки, и с тех пор больше не ломались.
Поздравляю!!! Вот они первые отзывы про вертолет!
Поддерживаю полностью! Да прибудет с нами сила!
И нормальной ценой!
Побольше бы описания эмоций!
Очень послушный и стабильный верт с этим ФБЛ. В отличие от 120(больше не счем сравнить), при отклонении верта в любую сторону, можно отпустить стики и верт сам через секунду зависнет. С моими навыками полетов, особо больше не опишешь.
Это здорого! А как он летает. Точнее как Вы Андрей летаете. Опишите процесс, пожалуйста.
Летаю я пока что бинчиком, и то хвостом к себе. Так что особо нечего и писать, учусь так сказать. Я считаю, для новичка эта ФБЛ будет самое то.
Подскажите pls, как на V450D01 поменять шестерни (главную, большую) ?
А в чем проблема??выкручиваешь болт и снимаешь)вал можно вверх поднять чтоб не мешал шестерни вынуть)
А так есть vk.com/doc65740351_177608238?dl=aff2a57a49c4c90dda
Ошибка: Данный документ доступен только его владельцу.
А после замены шестерни. Механику нужно заново регулировать (углы лопастей выставлять и проч.) ?
Возможно регулировать и не придется, но в любом случае после каждой разборки-сборки, нужно обязательно проверять правильность углов и проч. 😃
Проверьте теперь)
По идее надо, но при аккуратной замене в случае если не трогались линки, голова, тарелка то можно и без нее обоитись))
Ну и как выдвинуть вал, и при этом не тронуть линки?
На V450D03 не пробовал еще)но на мальках просто тарелку вверх до упора и вал тоже вверх до упора и все вылазит)
Приветсвую всех! Возник вопрос: у меня на элероны стоит реверс на аппе (так как иначе в обратную сторону отрабатывают сервы), а если сменить сервы на других производителей будут ли они правильно работать (тоесть в ту сторону куда и надо)? Просто если зависит от серв, тогда я смогу поставить ФБЛ правильно.
P/S: Прошу прошения за каламбур слов. Помидорами не кидать, объяснил как смог.
Заранее спасибо.
В этом мире всякое бывает))а так по идее в интеренете можно найти как сделать реверс серв)в двух словах надо перепаять провода на моторе и резисторе сервы)вот что то типо этого
А можно ли вставить серву в приемник разъемом в обратную сторону? И что при этом произойдет?
Вставить можно, если на разъеме сервы нет направляющей, но можно и с направляющей, если заранее ее срезать. 😃 Ничего не произойдет, просто серва работать не будет.
Понятно! Значит только перепайка серв.
При этом на сигнальный провод сервы пойдет минус питания)а на минусовый - сигнал)в худшем случае дым в лучшем ничего)
я правильно понял, что у вас с реверсом по элеронам все управляется правильно ??
тогда зачем перепаивать cервы ?
ничего
а может у Вас приемник не правильно стоит ?? можно фото приемника на верте ?
Приемник же встроен в систему стабилизации(или наоборот) и как он стоит мы все видели))
тогда зачем перепаивать cервы ?ничего
Да правильно поняли.
Стоит он как на видео в посте 768. Но по другому не ставится. Для того чтобы поставить правильно я и хочу сделать реверс.
А при этой перепайке питч будет меняться на сервах одинаково(при стике газа вверх, все три сервы движуться вверх и наоборот), или после перепайки все будет наоборот?
