Walkera V450D03 или V450D01
Маркс
ndreas:
Стоит он как на видео в посте 768. Но по другому не ставится. Для того чтобы поставить правильно я и хочу сделать реверс.
А при этой перепайке питч будет меняться на сервах одинаково(при стике газа вверх, все три сервы движуться вверх и наоборот), или после перепайки все будет наоборот?
для начала прекратите изобретать велосипед и поставьте приемник правильно.
т.е. разъемами наверх и вперед по направлению движения вертолета.
в противном случае так и будете колхозить, то серву ХР на другую сторону, то сервы элеронов в реверс перепаивать.
ndreas:
я вам давал фото, того как он ДОЛЖЕН СТОЯТЬ, это фото производителя
только в этом случае гироскопы приемника будут правильно пониматься FBL
ndreas
Маркс:
Я же уже писал, что ставил так приемник как на фото, но фбл по элеронам работает в обратную сторону. Например при крене вправо, тарелка кренится еще правее.
Маркс
ndreas:
у Вас мануал на приемник есть ??
ndreas
Маркс:
Нет и не было. Покупал за бугром. В посылке ничего кроме приемника небыло.
koliyn
Маркс:
Геннадий можно вопрос??вы имели дело с валкерой???
Тут просто надо понимать что валкера это валкера)мануала может ваще не быть)(лично я на офф саите не нашел) эта система тупо заточена под определенный вертолет и на максимальную стабильность)
У нее нет так таковых настроек)в неи нельзя ничего выставлять)ну я не знаю как объяснить)
Маркс
дело в том, что то положение приемника которое у вас сейчас и то которое должно быть, с точки зрения ФБЛ отличается только реверсом канала рудера.
ndreas
Маркс:
дело в том, что то положение которое у вас сейчас и то которое должно быть, с точки зрения ФБЛ отличается только реверсом канала рудера.
Да это так, и все сейчас работает нормально за исключением маленьких ньюансов. При положении стика рудера вправо идет компенсация пируета (тарелка перекоса кренится вправо), а у меня при стике рудера влево.
Маркс
ndreas:
Да это так, и все сейчас работает нормально за исключением маленьких ньюансов. При положении стика вправо идет компенсация пируета (тарелка перекоса кренится вправо), а у меня при стике рудера влево.
так переверните приемник и рудерную серву поставьте на место и все получится
реверс элеронов будет если приемник развернуть проводами назад
какая конкретно тушка была с НК.
Ссылку кинь, что то непонятно стоят сервы, я такого еще не видел.
я еще ни разу не видел верт, в котором задняя серва так торчит ))
а разве у Валькеры есть компенсация пируэта в мозгах??
ЕМНИП такого нет.
ndreas
Вот поэтому и хочется поставит приемник так как на картинке. В связи с этим и возник вопрос реверса.
Маркс
ndreas:
вы внимательно посмотрите
если приемник перевернуть, у него право останется справа, а лево слева.
С точки зрения ФБЛ по моему, с элеронами все останется по прежнему.
ndreas
Тушку я брал здесь на форуме. Так что какая hk не могу сказать.
И всетаки вопрос про реверс с сервами остался. Будет ли после перепайки работать система ccpm?
Маркс
ndreas:
вполне возможно, что туша собрана не правильно, т.е. сервы поставили через ж…
крупные фото сделать можешь ? слева, справа сверху
koliyn
ndreas:
Все должно работать) вам надо постараться сделать чтоб приемник стоял вверх головой)
надо пробовать)а так рассуждать без практики можно хоть всю жизнь)))
ndreas
Маркс:
Нет элероны меняются. Проверено много раз.
Только что нашел, тушка hk gt450. Вот ссылка hobbyking.com/…/__10900__HK_450GT_CCPM_3D_Full_All…
Маркс:
ЕМНИП такого нет.
Если я правильно понял пост 779, то вроде есть.
koliyn:
Просто не хочется новые сервы вскрывать, когда не уверен в результате.
Маркс
ndreas:
Только что нашел, тушка hk gt450. Вот ссылка hobbyking.com/hobbyking/store...x_Compat_.html
посмотре раму.
к сожалению на сайте нет описания, но что то мне подсказывает, что в этой туше каналы передних серв надо поменять местами.
не так как в версии ПРО или V2.
возьмите любую серву в руки и посмотрите как она работает, когда стоит как в нормальной туше, а потом положите ее на бок как в этой.
берем правую переднюю.
в нормальной туше при вращении по часовой стрелке, если смотреть со стороны качалки, она будет опускать свой край тарелки.
в этой туше, она будет его поднимать.
вот вам и реверс элеронов.
хотя не понятно что будет с каналом шага ???
короче, рекомендую сделать кучку фоток и отправить в личку Александру первому, спросить совета.
он человек очень хороший, подскажет что не правильно.
то что приемник надо ставить правильно, это точно факт ))
тоже надо проделать с задней сервой. (мне просто лениво мозг напрягать)
поставьте приемыш правильно
серву рудера на место и поменяйте местами каналы передних серв.
ЭТО все конечно мое ИМХО.
ndreas:
кстати, судя по фото www.hobbyking.com/…/33809583X622439X46.zip у вас задняя серво тоже не с той стороны стоит…
makSSim
Андрей, я видел такую штуку :hobbyking.com/…/__17033__Turnigy_Servo_Signal_Reve… Это только если паять лениво. Можно попробовать играться с расположением серв: каналы перекинуть на передних, а заднюю можно ставить на другую стенку рамы. Приемник тоже при этом переставлять. Но шансов мало.
Важно понимать, что цель взаимных перестановок серв и приемника только одна заставить хвост работать в нужную сторону. Где при этом висит приемник нам пофигу.
Маркс:
Шаг спокойно реверсируется с передатчика, или … цапфы перевернуть на 180гр (как на валкера 120) для любителей оригинальности 😃.
Либо перепаять ТОЛЬКО хвостовую серву, ведь автоматический увод тарелки активизируется только от канала “Руддер”. Можно “замиксовать” элерон от команды руля в нужную сторону. Команда с аппы главнее реакции ФБЛ.
Когда я себе купил “фирменные” сервы, то оказалось, что и тоже надо реверсировать ( валкеровская электроника , похоже, работает наоборотот всего мира) 😃. Но у меня программируемые, а есть ли бюджетные программируемые варианты- что-то не обращал внимания.
ndreas
makSSim:
Просто хочется добится идеала, вот и пытаюсь что-то сделать. Поэтому я про реверс серв по элерону и говорил, так как с них и начались проблемы.
Эту штуку для реверса я уже видел, но не хочется громоздить лишнее. По поводу хвостовой сервы я понял, подумаю над этим. Есть еще один ньюанс. Верт все время тянет влево(не критично конечно, но есть). Я так понял на класической схеме винтов должен быть небольшой крен верта вправо, чтобы он стабильно висел, и идет компенсация ФБЛ вправо, а так как у меня стоит приемник наоборот то и тянет влево. Крен имел ввиду этот www.rcdesign.ru/articles/heli/heli_theory рисунок 4.
Хочется настроить как должно быть в идеале, вот поэтому я про реверс серв по элерону и спрашивал, так как из-за них и начались танцы с бубном.
Маркс
ndreas:
Андрей, начните с того, что бы правильно, иначе говоря в соответсвии с рекомендациями производителя, поставьте приемник.
поставьте сервы правильно, ссылку на картинки , как оно должно быть, я Вам дал.
а потом, надо понять, какая из передних серв должна быть ЭЛЕРОН.
Свои соображения я Вам сказал, покрутите серву в руках.
Еще раз повторю.
На тушках версий ПРО и В2 сервы стоят таким образом, что та что справа при вращении по часовой стрелке тянет тарелку вниз, у Вас правая серва при вращении по часовой тянет тарелку вверх.
Вполне возможно, что на этой туше сервы поменяли местами и Элеронная стоит на другой стороне.
Что Вам еще не понятно ??
Если что то не работает, надо искать причину а не тупа крутить приемник и перепаивать сервы.
ndreas
Маркс:
Многие игнорируют помощь через личку. По поводу приемника согласен.
Маркс
ndreas:
Саша не из таких, но отвечает всегда.
Но у меня ощущение, что собака зарыта как раз в том какая из серв отвечает за канал Элероны.
ndreas
Маркс:
Еще раз повторю.
Я уже это понял и попробую еще раз, и опишу что произойдет.
Маркс
ndreas:
ок, удачи
ndreas
Маркс:
Попробую поменять как Вы говорите, а если не получится напишу Александру в личку.
Правда попробую я только после выходных, раньше не получится.
Маркс
ndreas:
я ему сейчас сам чиркану, а то он может не понять вопрос ))
ndreas
Маркс:
Спасибо!!!
