Walkera V450D03 или V450D01
Это нормально!
Если так ответили два пилота, причин для беспокойста нет.
“2702” плавное торможение и переход горизонтальный полет и, далее- висение. Не в точке, конечно, не соосник, но более-менее. Чем сильнее наклон, тем эффективнее происходит выравнивание.
“2703” удержание положения, заданного при отпускании стика. Это положение сохраняется в независимости от каких-либо условий.
Очень послушный и стабильный верт с этим ФБЛ. В отличие от 120(больше не счем сравнить), при отклонении верта в любую сторону, можно отпустить стики и верт сам через секунду зависнет.
И кому из вас верить, у @ndreas rx2703 чтож он у него останавливается.
присматриваюсь к недоргой фбл и читаю данную ветку.
Разрулите пожалуйста ситуацию.😎
нет у Валькеровской ФБЛ авто выравнивания.
а дальше делайте выводы, кому верить.
На тот момент верт был ненастроен. Поэтому верить нужно MakSSim. Сейчас верт ведет себя, как и описывал MakSSim.
Еще раз повторю, не надо верить насчет авто выравнивания при отпускании стика, этой фичи нет в FBL Walkera.
Мало того, если Вы отклоните стик Элеватора вперед и будете его удерживать, верт у Вас совершит кувырок через морду.
Это особенность поведение CP вертолетов.
Поэтому управление CP вертами состоит из постоянного движения стика Элеватор/Элерон.
если у Вас 2702, покажите видео в котором верт “останавливается при отпускании стика”
У меня rx2703, про него и писал.
тоже любопытно)))
значит у вас если наклонить верт и выпустить пульт из рук он туда и плетит куда летел.
Т.Е. верить некому т.к. максим выходит тоже не прав насчет 2702, ну или вы.
У меня именно так.
Максим тоже не прав.
он, теоретически (если исключить сопротивление воздуха), будет лететь пока не упадет.
Вы писали
Очень послушный и стабильный верт с этим ФБЛ. В отличие от 120(больше не счем сравнить), при отклонении верта в любую сторону, можно отпустить стики и верт сам через секунду зависнет. С моими навыками полетов, особо больше не опишешь.
но я этому не верю.
как должен быть не настроен верт, что бы у него появилось авто выравнивание.
расскажите Walkera, что исправить в настройках, что бы дешевенькая FBL смогла конкурировать с серьезными брендами.
кто то может продемострировать как верт с отпущенным правым стиком висит хотя бы 30 секунд?
но я этому не верю.
Как было, так и написал. Придумывать не имею привычки.
Я так думаю, у кого есть приемник 2702.
“Никому нельзя доверять,мне можно…” (с) 😃
У валкеры есть прикол делать разные приемники фбл с разным управлением 😃 2702 и 2703 судя по собранной информации управляются несколько по разному. И тем более отличаются в управлении от других валькиных фбл, например 2618 с 200-й валкеры.
Вот у него есть выравнивание 😃 Причем не вертолета в горизонт, а тарелки в исходной положение. В результате чего при отпускании стиков верт уже не летит в предыдущем направлении (как при нормальной фбл), а совершает некоторое изменение траектории, вроде как пытается остановиться. Но в горизонт верт не встает, он как любой СР заваливается. Нафига это сделано - не понятно.
2703 вроде лучшая валькина фбл, но все равно, лучше не экспериментировать, а взять хотя бы Тарот ZYX-S, он по крайней мере умеет обновляться через комп имеет кучу настроек, да и судя по отзывам просто хорош.
Сам свою глючную 2618 заменил. Не очень здорово каждый раз перенастраиваться под разные принципы управления вертолетами.
Вот у него есть выравнивание Причем не вертолета в горизонт, а тарелки в исходной положение.
у всех вертолетов при отпускании стика происходит возврат тарелки в исходное (читаем горизонтальное) положение, У ВСЕХ без исключения.
У меня сложилось иное впечатление. Есть еще другой вертолет с системой 3gx. В полете при отпускании стиков фбл тарелку в исходное положение не переводит. При отпускании стиков фбл держит последнее заданное положение и верт будет его придерживаться пока не сядут батарейки или не встретится с планетой. Что при этом происходит с тарелкой - одному фблу известно.
Тарелка при этом в полете никуда не выравнивается. На земле может происходить все что угодно.
Тарелку в полете в исходное положение переводят игрушки типа 911 и валкеры 2618 с другими фбл.
Разницу в управлении я уже описывал в теме про 200 вальку.
3гх - стик вперед наклонил - верт летит, отпустил - верт летит в последнем положении. Как в симуляторе.
2618 - при отпускании стика верт изменяет траекторию и тормозится, но в горизонт не встает.
это у вас только впечатление.
а что будет если вы продолжите удерживать отклоненный стик ??
каким образом на летящем вертолете вы видите, что ту вас тарелка не возвращается в положение перпендикулярное валу ОР ??
мало того если бы тарелка не возвращалась в исходное, у вас на вертолете продолжал бы оставаться циклический шаг (что это такое надо объяснять, или сами найдете??)
и верт продолжил бы пируэт, говоря по русски продолжил бы выполнять переворот.
и вообще, вы знаете как работает FBL и зачем она вообще нужна??
в некоторых FBL есть ОТКЛЮЧАЕМАЯ функция автоматического выравнивания, эта тема уже много раз обсасывалась, у Валькеры этого нет даже в зародыше.
Я вам пытаюсь донести мысь, что 2618 - странная фбл. Она умеет великолепно висеть, но летает она отлично от других.
Для того чтобы летела вперед надо держать стик. На ней НАДО пользоваться ТРИММЕРАМИ иначе для того чтобы верт висел в одном месте, левый стик должен быть постоянно смещен от центра. Если она не отриммирована, ее нельзя завесить в одной точке, как любую нормальную фбл.
На каких фбл летаете вы?
вы описываете поведение FP вертолета, не поверю в это пока сам не увижу
летал на 120, Zyx-S
видео можно ??
ни один СР вертолет, не будет висеть на одном месте если отпустить правый (Моде-2) стик.
Ими всегда надо подруливать.
разве что это ФБЛ моделирующая ФБ ))))
Да вроде нет. Только когда вертолет в покое - тогда тарелка возвращается а если ротор дает давление - то увы(а для меня ура!), тарелка остается в том положение куда её отклонили. Мало того засчет этого и происходит движение вертолета после отпускаия стика в ту сторону, куда его направили.
А вот про автовыравнивание я тоже не верю. Ведь это не скокум 720, который это позволяет делать, ну или скажем какая другая дорогая система.
видео можно ?? ни один СР вертолет, не будет висеть на одном месте если отпустить правый (Моде-2) стик.
Кина не будет! 😃 Валькина фбл отправлена на заслуженный отдых и вместо нее установлен vBar 😃
не забываем про угол наклона. при обычном пролете минимальные отклонения происходят - при кувырках тарелка занимает крайние положения. После этого при задержке тарелки вертолет уходит на 3D фигуру.
А про автовыравнивания вертолета я не говорил, только про выравнивание тарелки следом за отпущеным стиком. Лично мне это качество не нужно, хотя судя по всему в висении верт выигрывает.
а может потому что Walkera или новичек не понимающий еще пока.
я тоже с таким на cP вертолетах кроме скакума не сталкивался, а то скакум и правда сам висит, лично видел.
Да вроде нет. Только когда вертолет в покое - тогда тарелка возвращается а если ротор дает давление - то увы, тарелка остается в том положение куда её отклонили. Мало того засчет этого и происходит движение вертолета после отпускаие стика в ту сторону, куда его направили.
Роман, не вводи молодежь в заблуждение.
какое давление, если тарелкой рулят сервы ))
“не правильно ты бутер ешь, дядя Федор” (с)
Роман, ради эксперимента, если верт не жалко, из положение висим, отклони стик вперед на 30 процентов и не отпускай, потом поделишся результатом ))
