Walkera V450D03 или V450D01
Роман, ради эксперимента, если верт не жалко, из положение висим, отклони стик вперед на 30 процентов и не отпускай, потом поделишся результатом ))
Для начала - я так и летаю, стик отклоняю и лучу вперед и держу его. Пока позволяет мне пространство. А Вы видимо толкнули и отпускаете стик?
Далее : по поводу давления на ротор. Когда он раскручивается происходит давление воздуха, кстати, засчет давления воздуха вертолет взмывает в небо. И ради эксперемента, Геннадий, возмите малька в руку, ну или любой дргой если не страшно, раскрутите ротор. Теперь после раскрутки ротора, начинате двигать стик вперед. Смотрите на тарелку она пойдет отклоняться по элеватору вперед к носу. И отпускайте стик. Продолжайте следить за тарелкой. она остается на том же положение. В рельности тушка летит дальше по курсу.
Ну и как работает тарелка обычно быстро сама возвращается в спокойном положение.
Я еще год назад открыл для себя это свойство. Раньше внимания не обращал.
И только на 300х в спокойном состояние тарелка очень медленно возвращается сама в исходное положение.
P.S Когда я завожу в инверт, то резко работаю стиком (отклоняю его) тарелка наклоняется сильно и опрокидывает вертолет. Элементарно.
Или может я вообще не понял о чем Вы там обсуждаете. Поделитесь, пожалуйста. Спасибо
какое давление, если тарелкой рулят сервы ))
Серва для чего нужна? Правильно для тарелки. А тарелка сама для чего нужна рассказать?
Геннадий Вы не первый раз оже ошибались на форумах и Ваш идол Саша Вас не раз правил.
А тут что Александру тоже нужно еще понять о чем толкуете и поправить
Роман, дело в том, что ФБЛ получила команду наклонить верт, потому в руках тарелка и не возвращается ))
а теперь отпустив стик, наклоните верт вперед, что будет ))))
еще раз, если поднять повыше, а то высоты может не хватить, и отклонить стик не до упора а на 30 процентов, куда полетит верт???
Угол отклонения стика определяет СКОРОСТЬ выполнения пируэта.
И никак по другому быть не может и не бывает хоть с FB хоть с FBL.
почему на земле ФБЛ возвращает её назад? Не пойму. Поделитесь пожалуйста.
Может она умная и понимает что вертолет взлетиел?
Я писал. Но повотрю. Я так и летаю, каждый день не только блин но уже в инверте как несколько месяцев.
Я висал. Но повотрю. Я так и летаю, каждый день не только блин но уже в инверте как несколько месяцев.
“НЕ ВЕРЮ” (с) Станиславский.
Рома, видео, что бы видно было стики
у меня он вперед летит. Пока не заканчивает пространство. Но я правда как и положенно еще заслонкой дросселя работаю постоянно. Без этого вертолет запорится от давления (воздуха). Я ведь на управление когда учился много шишек набил. Так что еще требуется.
Хотя может я дико заблуждаюсь. Но мне причину выяснить не интересно. Я летаю уже 3D и не падаю. Для чего мне что-то больше понимать.
Как ремонтировать знаю, настраивать, так что бесмыленное обсуждение. пусть будет по Вашему! Я не обижусь. Спасибо!
Роман писал если дать угол и отпустить. Тогда тарелка остается в том положении которое ей дали пока не отклонят стик в противоположную сторону относительно ноля.
Ясен пень если удерживать то тарелка будет отклоняться и дальше и дальше до предела.
И Я как Роман считаю что чтобы верт летел вперед ну или куда то там необходим наклон тарели(не перпендикулярно валу).
Геннадий, а как Вы летаете. Расскажите, может я что-то не понимаю. Опишите, пожалуйста, полет по прямой пока Ваш глаз различает оринтиры воздушного судна. Спасибо. Да. Я жду этого описания.
Ром надо стоять на своем.
стик вперед, до достижения заданой скорости
стик отпустил летим
не будет
учите мат часть, прежде чем такое писать
Если тарелка будет наклонена, она будет сообщать ОР циклический шаг
что я не правильно написал ??
дальше, при наличии циклика, верт будет продолжать переворот.
а летит впере он зачет коллективного шага.
Ребята, учите мат часть, пожалуйста.
а FBL служит, что бы помогать лететь.
не будет
Я 3 месяца учил. Не выучил, вот обидно.
стик отпустил летим
Я бы так не смог. Я всегда стик отклоняю вперед по курсу. Всегда! А замедление когда стик в обратку пошел, остановка машины.
Видимо Вы не работаете дросселем, потому у Вас так. А им обязательно нужно работать. Скорости выше будут занчительно! Учите мат часть что ли полетов.
Давайте мат часть вместе учить! Повторение мать учение.
Не значит.
Угол отклонения стика определяет СКОРОСТЬ выполнения пируэта. И никак по другому быть не может и не бывает хоть с FB хоть с FBL.
Это неправда, если дело касается валкеровской фбл. У нее несколько другие принципы работы. В 2703 исправились, но другие ее коробочки работают по другому.
Геннадий ну вы хоть почитайте, что я написал выше. Верт летит пока стик держишь. Отпустил стик - за ним следует тарелка и верт меняет характер движения, пытаясь затормозиться. Выравниваться в горизонт он не умеет, поэтому он просто сваливается.
Больше ничего доказывать не буду. Просто подумайте на досуге, почему во всех фбл триммеры не используются, а в 2618 без них невозможно.
Я обязательно еще раз внимательн послежу за полетами завтра, летаю каждый день всё таки.
Владимир а для чего? Что Вы или я выиграю? Всё новички и так своё мнение будут иметь. У каждого своя правда и только реальный полет дает её понимать кадому. Ну или симулятор. Давайте летать в симуляторе лицинзеонном обязательно и радоваться.
У Walkera возможно всё. Я не сомневаюсь. Возможно Карим Вы это на себе испытали. Но сразу скажу такое не для меня уж точно! Спасибо!
не забываем про угол наклона. при обычном пролете минимальные отклонения происходят - при кувырках тарелка занимает крайние положения
бредовее не доводилось слышать, при бросании стика элерон/элеватор тарелка ЕСТЕСТВЕННО встает в горизонт
а может потому что Walkera или новичек не понимающий еще пока
это ты к чему?
Возможно. Я давал советы как проверить. Хотя больше писать не буду. обсуждайте сами.
но Дим повторю. Возьми малька в руку… раскрути ротор… наклони тарелку… отпускай стик и бред будет на яву. Тебе страшно от того что забредешь?
это ты к чему?
Потому что это Walkera!
без давления - сразу назад! Это даже кто ни разу не поднимал вертолет должен заметить. Хотя 300х её возвращает не реально дооолго…
естественно сделает охренинительную петлю в диаметре, и тем не менее будет оборот а не прямолинейный полет как тут некоторые спецы утверждают))
да что ж за день такой, вы про физику слыхали в школе хоть что то? ИНЕРЦИЯ мать её, автомобиль сам остановится при сбрасывании газа?
во во а то такого абсурда тема еще не видела )))))))))))
а ежели стик вперед, то пойдет в планету )) если высоты не хватит )
и что же дальше летчик то Вы наш профессиональный))))))
дима мы о разных вещах говорим тогда, я знаю как делать петлю давайте закроем тему я все же думать буду как я писал и то о чем имел ввиду! вы думаете так и мне не важно главно что ваша правда и только ваша
Дима, они сейчас прикопаются к тому, что тарелка не совсем назад возвращалась )), но при этом они забывают, что это ФБЛ так работает, она ДОЛЖНА наклонить верт
еще ни в одном сообщиние я не писал что проффи. это раз я пишу что 2 месяца как летаю вверх ногами и только на днях уже не падаю. летаю я один. если этого мало значит я не умею летать вообще. и у меня нет в парке более 30 моделей и нет 4 года стажа и нет сотни часов чтения форума и вообще это хобби не для меня я же только висеть умею и все
у меня раньше были флайбар вертолеты и фбл его заменяет и дело сути не меняет
каких разных, ром ты говорил что тарелка не встает в горизонт, на видео обратное что дальше то?
Ром психоз не уместен, я своими словами не имел ничего плохого, но каждый трактует как хочет
Сообщение от Маркс
Конечно сделает. так как если удерживать стик на 30% тарелка будет медленно наклонятся пока не перевернет верт.
А для прямолинейного полета нужен циклик , а не только коллективный шаг.
Сами учите мат.часть.
это блин и ежу ясно, только все иначе работает, все не могу больше этого бреда выносить, всем удачи))) летайте хоть без мотора)
глупость дня, ПЕРВОЕ место!!!) тогда какого Х он лететь то прямо по вашему будет?)) в общем забредились в конец
Ладно в работе фбл я не прав, но в какой то мелкоте так было. Но Геннадий не прав насчет циклика. Он нужен постоянно для прямолинейного движения, а он утверждает что при наличии постоянного циклика верт сделает бочку.
Не будет “тарелка будет медленно наклонятся”, относительно вала ОР она БУДЕТ солхранять заданное угловое положение.
Я сейчас на ВАМ начну матом ругаться, для прямолинейного движения нужен КОЛЕКТИВНЫЙ шаг, а для выполнения пируэтов ЦИКЛИЧЕСКИЙ.
Идите учить матчасть, молодой человек.
Учите КАК и ПОЧЕМУ ЛЕТАЕТ ВЕРТОЛЕТ
Дима у тебя уже вынесли мозг )), циклик - это разный шаг лопасти на разных сторонах от ротора.
именно так и будет, при наличии циклика, в зависимости от направления верт сделает или флип или ролл.
Что такое циклический шагт лопасти и чем он отличается от коллективного.
Подсказка находится в самом названии.
ЛИКБЕЗ (ликвидация безграмотности):
Циклик - лопасть имеет разный угол на разных фазах вращения.
Иначе говоря, если стик чуть назад, лопасть впереди вертолета будет иметь больший угол, чем при нахождении лопасти сзади.
Что будет происходить с вертолетом??
Коллективный шаг, у лопасти постоянный угол на всех сторонах.
