Walkera V450D03 или V450D01
GVG
Маркс:
зачем платить 30 баксов если можно купить не хуже но дешевле www.hobbyking.com/hobbyking/s...poly_Pack.html
а по бади-скидке он сейчас вообще 10 баксов стоит ЕМНИП
Так там же разьем не такой!
Strike61
GVG:
Виталий приготовьтесь к тому, что это самое просто что можно сделать в данном хобби), т.к. в будущем придется не только разъемы переделывать, но и многое другое.
Александр_1-й
Strike61:
Да вот пока ждал ответа как раз и нашел этот сайт) я так понимаю его и имел ввиду Геннадий. 😃
На самом деле есть еще пару англоязычных, но этот с них ссылки тоже вроде подтягивает.
GVG
А что бади скидку можно использовать только на 1 товар?
Маркс
GVG:
этот недостаток лечится паялингом, тем более, что подходящий разъем есть на корзинке под батарейки в пульте ))
GVG:
только один товар в корзину.
я не ошибся, по бади он стоит вообще 9,25 ))
rcsearch.ru/hobbyking/buddy/?strSearch=2620#catalo…
Александр_1-й
А че тут говорить, хорошая сумочка, удобная. Но когда у мну была 450-ка, мне куда больше нравился чумодан. В чумодан и передатчик идет, это раз, с чумоданом и вертолетом я и за границу летал - смело сдавая его в багаж, это два.
Strike61
GVG:
А есть еще какой нибудь хороший только чтоб с нужными разьемами был? Я просто еще сумочку нашел www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… что скажете?
Хорошая сумочка и цена на неё не плохая) только доставка обойдется ещё вдвое больше чем сумка. Т.е. сумочка обойдется порядка 36$. Я когда тарот заказывал взял с бесплатной доставкой такую. В ней и отсеки есть для инструмента, аккумуляторов и запчастей. Более подробные фотки здесь.
Александр_1-й
Да, хороший, у меня был именно 3Д прошный. Сейчас уехал к новому хозяину вместе с вертолетом, доволен 😉
Робби
GVG:
Вот, сегодня прикупил для пульта
Виталий, с батарейками буть осторожен - их использовать не надежно.
Я по началу летал именно с батарейками. И один раз из за этого уронил 500тку свою.
Обидно было.
GVG
Так все же какой “Хороший!” аккумулятор выбрать для Devo 10 Только Без перепайки?
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
О полетах. Получил запцаки, поменял голову в сборе от 01. Все проверил, все хорошо, все ровненько. Родной вал чуток погнут был и хотел поменять подшипник на раме (верхний), родной вал люфтил, а новый встал плотно. Так, первый вылет- вроде все в порядке, чуток вибрация ( лопасти балансировал). Поднимаю верт на уровень глаз и вижу как бы двойной диск ротора- на концах около 1см. После проверял, поворачивая лопасти на 180* проходят одну точку. ХВ серво ГОРЯЧАЯ наверное гродусов 60. Ставлю второй акк. на второй минуте верт стал дергать хвостом ( как вибрация) вправо- влево, амплитуда 7-10см и вообще его затрясло. Посадил удачно- без последствий. Регуль ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЙ, как колекторный мотор на минике. Дома все проверил, ну все в порядке. Да, проверяя настройки пульта сложил лопасти назад, вдоль ХВ балки (мотор отключен) при любом движении стика- серво вибрируют,лопасти трясутся. Лопасти разведены- вибрации нет. Покрутил крутилки, ничего не изменилось. Вибрация хвоста возникает то на втром акке, то на первом. Даже так- появилась вибрация, посадил, холд, снова включил, полетел- все в порядке. Короче: ХВ серво, регуль, вибрация хвоста и вибрация при раскрутке ротора. Полное расстройство по поводу Валкера 450д03…
Акки купил ZIPPY 2200 30c. 5мин полета,акк чуть теплый, остаточное 11,4 вливал 1800ма.
Strike61
GVG:
Виталий, Вам предложили хорошие и проверенные варианты аккумуляторов с минимальной переделкой… кстати я тоже какое-то время не хотел заказывать только по причине того, что нужно перепаивать, т.к. боялся что могу случайно закоротить контакты и спалить аккумулятор и все вокруг, все поиски нормального и качественного аккумулятора сводились только к выбору на хоббикинге, после того как получил данный аккумулятор переделка заняла 5-10 минут - при этом даже паять ничего не пришлось и риска закоротить вообще не было просто обжал подходящий коннектор и все. Если настолько сильно не хочется ничего переделывать, то бери либо этот либо этот - на счет которого вообще ничего не известно, большая вероятность кота в мешке) Ну а если не жалко 30$ то конечно этот аккумулятор должен быть хорошим.
GVG
Strike61:
А ничего что там идет 3 провода? а его нужно переделать на 2 ! Как это сделать?
Strike61
GVG:
Нужно переделать только тот провод (2х-жильный), на котором черный или белый коннектор. Вместо него нужно поставить такой, естественно соблюдая полярность.
PS: Кстати, а чем собираетесь заряжать аккумуляторы? С ЗУ уже определились?
GVG
Strike61:
А разве тот что идет с Walkera V450D03 не подойдет?
koliyn
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Вот именно так я и спалил сервы)серва пытается отслеживать свое положение и удерживать его)из-за этого и появляется такая вибрация)
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Тут надо искать причину)может что где подзаедает)или просто болты перетянуты)
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Регуль у меня не греется в нормальных условиях)тоже надо искать причину)единственное когда у меня что-то греется это при полете в +37)
Вот тогда и регуль был довольно теплый и мотор горяченький и серва хвоста)
Strike61
GVG:
Он подойдет только для заряда аккумуляторов Walkera V450D03 (и то не советовал бы им пользоваться). На первое время конечно можно перебиться, но на будущее желательно заказать нормальное ЗУ с переходниками под свои аккумуляторы. А вот для аккума под передатчик зарядка от вертолета не подойдет однозначно. Здесь большой выбор ЗУ.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
koliyn:
Во как! А на 120ке… ну там конечно лопасти короче и легче.
koliyn:
Да все перепроверил, ведь это переодически, не постоянно. Может с ремнем что? Как его менять? Это появилось после крашика, что описывал раньше.
koliyn:
Да, было жарковато… В первый раз хв серво была ГОРЯЧАЯ, а на след. день- теплая (как раньше) мотор чуть теплый, а регуль ГОРЯЧИЙ.
koliyn
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Ну для начала вы его просмотрите)Можно открутив 10 шурупиков вынуть хвост)но надо еще отключить регуль и хвостовую серву)
Там хвост вместе с ремнем снимается и нечего настраивать потом не придется)
Проверьте натяжение и наличие всех зубьев)также заедания)если все нормально то менять не стоит)
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Какие вы обороты выставили на основном роторе??
Как предположение)При наличие сильных вибрации и маленьких оборотов двигателя могут потребляться большие токи котор и разогревают регуль)
но при этом и двигатель должен греться)ну надо смотреть)я думаю если бы глянул спец он бы сразу разобрался)
Также мне не понятно наличие бабочки и вообще вибрации)я бы начал с них может они всему причина)
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
koliyn:
Ну для начала вы его просмотрите)Можно открутив 10 шурупиков вынуть хвост)но надо еще отключить регуль и хвостовую серву) Там хвост вместе с ремнем снимается и нечего настраивать потом не придется) Проверьте натяжение и наличие всех зубьев)также заедания)если все нормально то менять не стоит)
Проверю в выходные.
koliyn:
100-90-100
koliyn:
Это и есть БАБОЧКА? когда диск ротора как-бы похож на растянутую букву Х. А легкая вибрация- чуток дрожит…Так может из-за бабочки.
А можно ли проверить регуль- заменить, у меня есть от самолета TURNIGY 40а, красный такой. Я их на сомолетах пользую.
koliyn:
Это от чего открутить?
koliyn
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Это и есть БАБОЧКА?
Судя по описанию бабочка)какое состояние лопастей после падения??они трещинки не пустили или еще чего??
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
В принципе можно)я не вижу в этом ничего противоестественного)
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
100-90-100
Даже я так над мотором не издеваюсь))я точно не помню но вроде у меня по мануалу 100 75 100 на идле2))
koliyn
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
А бабочка лечится длинной линков при помощи угломера? Я правильно понял?
В теории все именно так)да и на практике)
Тут важно весь процесс настройки проити от начала до конца)надеюсь левер есть чтоб тарелку выставить)
Процесс настройки тут описывать не буду)по ищите на ютубе или звоните в скаип вечером)
