Walkera V450D03 или V450D01
makSSim
teremok:
а я бы взял щас бы алайн, но страшно если грохнется то на запчасти сразу же нужно отвалить. Щас натренируюсь на hk450 и на этой валькире а потом и уже и алайн(возможно, если этих двух не хватит)
Запчасти от “Алайн” не дороже (или не сильно дороже) “валкеровских”. Просто некоторые позиции продаются сразу по несколько штук.
Vladlen
samsung:
Роль натяжителя ремня, в 450D01 от тоже есть.
скорее он не дает ремню соскочить или съехать в сторону, даже если он ослаб по каким-то причинам. (натяжитель должен быть подпружинен)
Shouldercannon
Исходя из изображения хвоста V450D01 и рассматривания хвоста V450D03, то там ролик находится на обычной оси.
dobro
Сегодня получил посылку.
Из коробки не полетел…
Бабочка + жуткая вибрация + резкий крен влево + непонятный свист
  1. Углы не настроены - исправлено линками
  2. Лопасти вААще не балансированы - скотч “аракал”
  3. тарелка не в горизонте - линки покрутил
  4. свист - провода от мотора неправильно выведены - об ротор мотора тёрлись … ? - перераспределил провода не вбок, а под мотор и к регулю скорости…
Видео снимать некому, но облетал уже его, три раза по 8 минут.
Афигенски ! блинчиком похоже на ALIGN 550 E 3G(по ощущениям по симулятору), даже может 700E 3G…
Пока поля под хоккей чё - то маловато! На 120 - ке, я там бешенные гонки кручу “блинчиком”.
Спасибо почте , что не раскурочили модель, ибо коробка - одни слёзы! Живого места по углам вообще нет, хорошо в серёдку никто не догадался пнуть.
Шла с ООмодель - 16 дней ! - рекорд для меня.
koliyn
dobro:
Мда(((у меня все было на высшем уровне брал я с банггуда
они там облетывают и клеят наклейки, что проверенно)может они и настроили)
dobro:
Да хорошему вертолету надо много)хотя и можно его в комнате 10х5х3 гонять)управляется очень четко)
лично я не люблю сдерживать модель))
Shouldercannon:
Рас стоит значит нужна)а для чего не важно)по большому счету она направляет ремень не дает ему выскочить)
AlGraur333
dobro:
мда… спасибо за инфу.минусик в сторону оомодел. а ведь у них сказанно где-то на сайте,что они якобы…чуть-ли не каждую модель проверяют перед отправкой. конечно никто ни от чего не застрахован… тем более,в китайские заверения не стоит верить.но, всё равно, будем знать. что касаеться российской почты…,то тут я вообще молчу…
teremok
Не знаю как делают алигны свои верты, но сегодня у меня был первый полет и я приложил два раза птичку об землю ротором вниз, и что в думаете ? 😃 БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ! Я не видел ни на ютубах ни на форумах чтобы роняли 450 модели без поломок, а я еще два раза упал. Причина падений неправильная настройка на пульте. При переключении в flight mode 1-2 (не нормал режим) при отклонении шага вниз то мотор выключался 😃 У меня альтернативная настройка и брал я ее на deviationtx. Жалко инверт не поделал. Ветер более менее держит, летает четко, правда тяжело в против ветра поворачивать(руддер) аррет и медленно рывками поворачивает. А так я доволен! Щас разберусь с настройкой и далее будут инверты 😃
koliyn
teremok:
Полностью поддерживаю)у меня 3 падения 2 из них очень жесткие)164 вылета и нечего не меняно))
Я думаю это из-за малои массы нашего вертолета + пластик о качестве которого еще можно по спорить)но чтоб шасси пружинили
и подкидывали 830гр на высоту порядка полуметра я тоже не слышал)))
teremok:
Могу дать свои настройки)
teremok:
Такого нет)надо искать проблему)
В плане фбл системы вертолет просто идеален(для новичка) она очень очень стабильна и без неприятных моментов)
teremok
koliyn:
Вышлите пожалуйста в личку! У вас же с 3d Да?
koliyn:
Тут Николай вы не правы:) у меня тоже самое с мастером сп и именно как бы так сказать в одной части поля 😃 ветер там всегда в одну сторону и когда дует ветер против хвоста, то верт жужжит бешенно и резкими рывками поворачивает, тоже самое замечал на повороте на быстрой скорости, тут все стандартно, просто надо летать в ветер не более 4-х метров, а у меня было седня 6-7 +порывистый.
Единственное забыл сказать, вот когда ротор раскручиваешь вибрации нет, а вот когда выключаешь мотор уже на земле, и верт делает еще обороты то вибрация такая что пипец 😃 его тресет во все стороны, хвостовой плавник в разные стороны гнется 😃 ну я 5 батареек отлетал, все норм, каждый рас тряска в конце, ну я подумал наверное так и нужно, а так все супер! Щас только придет левелер, сяду выравняю тарелку, а то очень неровно, но летать можно.
Скажите а сколько по таймеру ставить время на 2200 батарейках хоббикинга?
koliyn
teremok:
Канешн)переворачиваю его в каждом полете да и тик тачить пытаюсь)вечером с пульта скачаю и скину)
teremok:
Я на нем в -15 при шквальном ураганном ветре летал)его как малька швыряло)но это не мешало мне его переворачивать и петли делать))
По поводу вашего вертолета)при определенных условиях такое может быть)я та думал у вас в нормальных условиях такое поведение)
teremok:
Затяните слегка лопасти)при посадке садите вертолет)доводите стик до середины(угол атаки должен быть близок к 0))и дергайте холд)
еще не помешало бы резинки на шасси надеть в случае посадок на сфальт)
teremok:
Если летаешь спокойно и не загружаешь мотор при кривои газа 100 75 100, то за 5 минут верт потребляет 1500-1600 ма)
В случае моих самых жестких полетов потребление доходило до 1900 ма)
Лично я летаю по таимеру 5 минут)за 30 секунд таимер пикает и я захожу на последнюю фигуру)
По большому счету у меня в запасе еще минимум минута полета)
teremok
koliyn:
затянуты! и так туго
koliyn:
и дергайте холд)
да я и схолдом делал и просто вниз стик, вибрации наступают когда газ уже не даю и остаются остаточные кручения
Я заметил вибрация именно с валом, там малюсенький люфт есть
koliyn
teremok:
Когда обороты низкие лопасти начинают складываться)не значительно и часто даже не заметно)
если они затянуты по разному они складываться будут по разному)
Отсюда и идет такая вибрация)
Чтобы минимизировать ее я стараюсь уменьшить силы действующие на лопасть)ставлю угол атаки 0 и тока тогда дергаю холд)
при этом если посадка на траву в 9 из 10 случаев ротор остановится плавно)при посадке на асфальт почти всегда биение, но моими действиями оно минимизируется)
teremok:
На счет люфта не переживаите)он появляется после первых вылетов)потом не прогрессирует))
Робби
dobro:
Опробовал мини регистратор
Чем крепили его?
teremok
Обсуждалось выше но все же, люди скажите у меня вот такая зарядка hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger… чтобы сразу заряжать много акков нужно купить это hobbyking.com/…/__14856__Hobbyking_Parallel_chargi… но хватит ли мощьности моей зарядки на такую плату? Если выдержит скажите а если какойто акк больше разряжен то есть они все имеют немного разное напряжение то такая зарядка им не повредит?
Маркс
МАХ мощность В6 50 Вт, делим на 12В получаем4-4,5А.
Переводим на русский язык, АК 2200 заряжается током 2,2А, значит одновременно В6 будет заряжать 2АК.
Стоит ли овчинка выделки ??
teremok
Маркс:
не стоит, зарядку бы покруче чтобы заряжать побыстрее, а то уже 9 акков 2200 и 1000 оба 3s и заряжается более 9 часов, ну куда нафиг
помогите пожалуйста выбрать зарядку по сильнее! Чтобы на заряд уходило 1-2 часа всех акков
dobro
Робби:
Чем крепили его?
Крепил кабельными стяжками к задней части рамы.
Регистратор выбирал долго, в родном городе искал, мерил размеры, время работы от аккума.
Выбрал этот Регистратор - не реклама, есть намного дешевле.
Маркс
teremok:
у меня такое
hobbyking.com/…/__7523__Turnigy_Accucel_8_150W_7A_…
заряжаю 3х3Sх2200 параллельно, мощи хватает
но сейчас взял бы наверное что нибудь вроде этого
hobbyking.com/…/__11170__Turnigy_4x6S_Lithium_Poly…
что бы заряжать разными каналами
по сути это 4 ЗУ в одном корпусе )
Маркс
спасибо, я имел в виду, если бы в прошлом году был умнее, или денег было бы больше, тогда вместо Аккусел-8 я бы взял 4-х канальную
а почти даром это сколько ?
Andy08
Если есть интерес, то в личку, а то за непрофильные сообщения нахлобучат.😉
Маркс
я пока менять не собираюсь, вопрос был риторический, может кто то из читающих тему заинтересуется, ЗУ вполне приличное )
