Вертолёты gartt
Понятно.Было такое у меня два раза.Только замена.Там на шлицах провернуло и пластик сточился уже.
Постоянное небольшое чирканье хл земли,оно как бы и заметно,а со временем износ происходит.После каждого приземления теперь проверяю удерживая хр и проворачивая вал.Две секунды,занимает.Хочу кий от 500 поставить,немного зад поднять.Поможет?
к стати гартовсие конички мне совсем не понравились,очень мягкий пластик.Тарот отлично-цена качество
Вклеил пока на эпоксидку эту шестерню (жду пару дней пока хорошо засохнет), а так планирую заказать HP45031B
шайбами выставляйте зазоры на коничках. У АЛЗРЦ продавались даже такие шайбы. Забудете о всех болезнях.
Кстати, подлетнул вчера, ту шестерню которую вклеивал на эпоксид теперь стоит намертво, но возникла другая проблема. Сорвало зубья на конической шестерне. Заказал H45G001XXT из москвы чтоб долго не ждать и как раз 2 комплекта этих шайб ru.aliexpress.com/item/…/751202013.html не реклама!
Выставлять зазоры шайбами нужно на 2х концах или только на одном?
Кто то советует выставлять только в переднем кейсе.Чтоб в случае краша срезало задние,их менять легче.Я выставил в обойх кейсах.Иногда при крашах прокручивает “кардан”.Но такой краш был очень давно.Снимать с заднего кейса шайбу мне лень.И так давно не падаю уже.
Поставил новые конички, хвост все равно подворачивает. Подскажите хорошую серву на хвост. Сейчас стоит turnigy mx-927e но мне кажется что они медленная.
А серва причем? Если вы висите,хвост уводит? Опишите что у Вас происходит?
Если при висении медленно плывет,выставите предкомпенсацию .
Если просто вишу то хвост никуда не уводит! Только при резком увеличении шага. и то только при углах более 9 градусов. на 9ти такого эффекта почти не видно
Возможно и серва дрянь.А слайдер как ходит на валу?Должен абсолютно свободно.Можно временно капнуть на вал масла для проверки,потом протереть его.
А чего так мучаетесь с посадкой?Надо место получьше выбрать или “коврик” побольше.
Так посоветуйте какую взять? думаю kst 515 но может есть что подешевле и полегче?
Это был один из первых подлетов на этом верте, других условий для взлета не было, взлетал из того что было )
515я то что доктор прописал,но можно 215ю с маленькими переделками.
Не, 215 у меня в планах на циклик поставить. Можете еще накинуть вариантов на хвост кроме 515ой ? желательно того же размера
Я нет,может другие подскажут.
а причем тут серва? Судя по тому как сворачивает хвост - проблема скорее всего с углами. Выложите фотки: вид сзади. Лопасти повернуты перпендикулярно цапфам и смотрят ввверх.
Фото1: слайдер в крайнем положении ближе к кейсу
Фото2: слайдер в крайнем положении ближе к хабу
Такое впечатление что слайдер подкусывает.Действительно проверьте механику.
если на циклик 215 .то на хвост не мелочитесь кст 565 самое то,будет ураган.
565 будет ураган если регулятор с хорошим bec.
У меня хвост так проворачивало на низких оборотах ОР.
естественно!
То что Игорь написал,возможно на все 100%,ему не будет хвотать углов для отработки.Проверить лимиты хвостового ротора.Я стал делать что бы втулка немного упиралась, а серва начала поджуживать,но немного,тогда максимальные углы получаются.Для сервы конечно вредно,но кратковременное воздействие ,не думаю что сгорит
фбл кбар, лимиты сервы сделал в обе стороны до жужания, затем убрал по 2
Именно так максимальные углы определяют.
надо было так и сфоткать.
Да так.Нормальные углы.
Еще вопрос-Вы прошлый раз кардан меняли или застопорили его?
Углов в нужную сторону мало.А в баре компенсацию коллектива поднимали?
а причем тут серва?
Игорь,а при том.Мне сложно объяснить но с “какашечной” сервой Готек я намучался на 450ке,были похожие симптомы причем на 315х лопатах.
Нормальные углы.
Мало.Там на вскидку 20-22гр.
